= Мир MS Excel/Табуляция и подчеркивание - Мир MS Excel
stroika Дата: Понедельник, 07.01.2019, 20:41 | Сообщение № 1
Видно нижнее подчеркивание и видно что знак табуляции только один на строку. А как он сделал пустую строку вообще не пойму. Но как я не пытаюсь у меня их штук восемь (табуляций) выходит.
Как это сделано?
А при слиянии (пункт 2) у него получилось, что подчеркивание "само" дошло до "края печати/полей". У меня же подчеркивание доходит до....все зависит от длины текста в ячейки эксель.
Как это подчеркивание вообще настраивается или у него там знак минус через шифт ____
Сообщение отредактировал stroika - Понедельник, 07.01.2019, 20:43
Как это сделано?
Автор - stroika
Дата добавления - 07.01.2019 в 20:41
Pelena Дата: Понедельник, 07.01.2019, 21:14 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
На горизонтальной линейке мышкой выставляются табуляторы (такие черные уголочки). Далее включается подчеркивание (кнопка Ч на ленте) и нажимается клавиша Tab
СообщениеНа горизонтальной линейке мышкой выставляются табуляторы (такие черные уголочки). Далее включается подчеркивание (кнопка Ч на ленте) и нажимается клавиша Tab
Дата добавления - 07.01.2019 в 21:14
stroika Дата: Понедельник, 07.01.2019, 22:41 | Сообщение № 3
Pelena, Спасибо, попробую. Оказалось все просто.
СообщениеPelena, Спасибо, попробую. Оказалось все просто.
Автор - stroika
Дата добавления - 07.01.2019 в 22:41
krosav4ig Дата: Понедельник, 07.01.2019, 23:27 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
для любителей танцев с бубном есть еще вариант со связанными надписями
К сообщению приложен файл: AAAAAAA.doc (39.5 Kb)
Сообщениедля любителей танцев с бубном есть еще вариант со связанными надписями
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.01.2019 в 23:27
stroika Дата: Вторник, 08.01.2019, 23:28 | Сообщение № 5
krosav4ig, Потрясно. Не знала что ворд так может?
Я правильно понимаю, что это вставка=надпись=нарисовать надпись?
В моем случае для слияния с эксель это не подходит, так как я не знаю наперед объем будущего вставляемого текста из таблицы (1 строчка или их там 10 будет. Как когда). В моем случае подойдет нарисованная в ворде таблица со скрытыми, частично, границами ячеек или как выше - танцы с бубном у табуляции. И все это чтобы использовать инструмент Слияние.
Простите, а для чего применим метод описанный (приложенный в примере) вами? для чего его обычно используют? какую работу он автоматизирует?
Сообщение отредактировал stroika - Вторник, 08.01.2019, 23:30
Сообщениеkrosav4ig, Потрясно. Не знала что ворд так может?
Автор - stroika
Дата добавления - 08.01.2019 в 23:28
