Видно нижнее подчеркивание и видно что знак табуляции только один на строку. А как он сделал пустую строку вообще не пойму. Но как я не пытаюсь у меня их штук восемь (табуляций) выходит. Как это сделано?
А при слиянии (пункт 2) у него получилось, что подчеркивание "само" дошло до "края печати/полей". У меня же подчеркивание доходит до....все зависит от длины текста в ячейки эксель. Как это подчеркивание вообще настраивается или у него там знак минус через шифт ____
А при слиянии (пункт 2) у него получилось, что подчеркивание "само" дошло до "края печати/полей". У меня же подчеркивание доходит до....все зависит от длины текста в ячейки эксель. Как это подчеркивание вообще настраивается или у него там знак минус через шифт ____stroika
Сообщение отредактировал stroika - Понедельник, 07.01.2019, 20:43
На горизонтальной линейке мышкой выставляются табуляторы (такие черные уголочки). Далее включается подчеркивание (кнопка Ч на ленте) и нажимается клавиша Tab
На горизонтальной линейке мышкой выставляются табуляторы (такие черные уголочки). Далее включается подчеркивание (кнопка Ч на ленте) и нажимается клавиша TabPelena
Я правильно понимаю, что это вставка=надпись=нарисовать надпись?
В моем случае для слияния с эксель это не подходит, так как я не знаю наперед объем будущего вставляемого текста из таблицы (1 строчка или их там 10 будет. Как когда). В моем случае подойдет нарисованная в ворде таблица со скрытыми, частично, границами ячеек или как выше - танцы с бубном у табуляции. И все это чтобы использовать инструмент Слияние.
Простите, а для чего применим метод описанный (приложенный в примере) вами? для чего его обычно используют? какую работу он автоматизирует?
krosav4ig, Потрясно. Не знала что ворд так может?
Простите, а для чего применим метод описанный (приложенный в примере) вами? для чего его обычно используют? какую работу он автоматизирует?stroika
Сообщение отредактировал stroika - Вторник, 08.01.2019, 23:30
