= Мир MS Excel/Макрос подгрузки шаблона Building Blocks - Мир MS Excel
Otter Дата: Пятница, 07.09.2018, 16:43 | Сообщение № 1
Excel 2019, Word 2019
При открытии нового документа не подгружается шаблон Building Blocks.
Чтобы макросом вставлять из библиотеки Building Blocks автотекст приходится на лист сначала вручную сделать вставку из меню Вставка далее Експресс блоки хотя бы одного автотекста. Решил проблему подгружая библиотеку Building Blocks в надстройки.
Макрорекодером записал код
'Установка пути где сохраненки автотекста
    AddIns( _
        "C:\Users\Гость\AppData\Roaming\Microsoft\Document Building Blocks\1049\14\Building Blocks.dotx" _
        ).Installed = True
    With ActiveDocument
        .UpdateStylesOnOpen = False
        .AttachedTemplate = "Normal"
        .XMLSchemaReferences.AutomaticValidation = True
        .XMLSchemaReferences.AllowSaveAsXMLWithoutValidation = False
Думаю есть вариант решения лучше. Тем более путь к библиотеки у каждого конкретного пользователя свой ведь вместо Гость может быть Администратор или что то еще. Нужен универсальный макрос для любого пользователя.
Как макросом прописать путь к библиотеке Building Blocks, чтобы при открытии нового документа сразу работал макрос вставки автотекста.
Пример моего макроса для вставки реквизитов по договору.
        Selection.Fields.Add Range:=Selection.Range, Type:=wdFieldEmpty, Text:= _
        "AUTOTEXT  ""Реквизиты по договору"" ", PreserveFormatting:=False
СообщениеПри открытии нового документа не подгружается шаблон Building Blocks.
    AddIns( _
        ).Installed = True
    With ActiveDocument
Автор - Otter
Дата добавления - 07.09.2018 в 16:43
Otter Дата: Суббота, 15.09.2018, 15:40 | Сообщение № 2
Рассуждаю логически и иду по этому пути. Если шаблон Normal.dot открывается при любом открытии документов Word, тогда надо в ThisDocument для Normal.dot прописать в коде макроса при открытии:
Sub AutoOpen()
  AddIns( _
        "C:\Users\Администратор\AppData\Roaming\Microsoft\Document Building Blocks\1049\14\Building Blocks.dotx" _
        ).Installed = True
[/vba]Осталось дело за малым. чуть добавить к коду изменение вместо Администратор должно вставляться Имя пользователя данного компьютера. Тогда на любом компьютере будет подгружаться библиотека Building Blocks. Надеюсь, тогда все будет нормально.
Пожалуйста подправьте код, а то мозгов не хватает. yes
Сообщение отредактировал Otter - Суббота, 15.09.2018, 15:45
СообщениеРассуждаю логически и иду по этому пути. Если шаблон Normal.dot открывается при любом открытии документов Word, тогда надо в ThisDocument для Normal.dot прописать в коде макроса при открытии:
Sub AutoOpen()
  AddIns( _
        ).Installed = True
Автор - Otter
Дата добавления - 15.09.2018 в 15:40
_Boroda_ Дата: Суббота, 15.09.2018, 17:38 | Сообщение № 3
Это нужно?
Sub tt()
     ImPol_= Environ("USERNAME")
СообщениеЭто нужно?
Sub tt()
Дата добавления - 15.09.2018 в 17:38
Otter Дата: Суббота, 15.09.2018, 19:25 | Сообщение № 4
У меня Win 7 думаю то, что нужно. Как теперь вместо Администратор в моем макросе прописать этот USERNAME
СообщениеУ меня Win 7 думаю то, что нужно. Как теперь вместо Администратор в моем макросе прописать этот USERNAME
Автор - Otter
Дата добавления - 15.09.2018 в 19:25
Pelena Дата: Суббота, 15.09.2018, 19:27 | Сообщение № 5
Репутация: 4662 ±
"C:\Users\" & ImPol & "\AppData\Roaming\Microsoft\Document Building Blocks\1049\14\Building Blocks.dotx"
Дата добавления - 15.09.2018 в 19:27
Otter Дата: Суббота, 15.09.2018, 20:37 | Сообщение № 6
_Boroda_, Pelena, Большое спасибо за помощь.
Вот окончательный код, который замечательно работает:[vba]
Sub AutoOpen()
Dim ImPol_ As String
ImPol_ = Environ("USERNAME") 'ищем текущее имя пользователя ,чтобы вставить в путь к шаблону
AddIns( _
"C:\Users\" & ImPol_ & "\AppData\Roaming\Microsoft\Document Building Blocks\1049\14\Building Blocks.dotx" _
        ).Installed = True
Сообщение_Boroda_, Pelena, Большое спасибо за помощь.
Sub AutoOpen()
AddIns( _
        ).Installed = True
Автор - Otter
Дата добавления - 15.09.2018 в 20:37
_Boroda_ Дата: Суббота, 15.09.2018, 21:27 | Сообщение № 7
В данном случае можно без переменой - она ведь дальше нигде использоваться не будет
"C:\Users\" & Environ("USERNAME") & "\AppData\Roaming\Microsoft\Document Building Blocks\1049\14\Building Blocks.dotx"
СообщениеВ данном случае можно без переменой - она ведь дальше нигде использоваться не будет
Дата добавления - 15.09.2018 в 21:27
krosav4ig Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 05:01 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Так как-то проще будет [vba]
application.templates.loadbuildingblocks
СообщениеТак как-то проще будет [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.09.2018 в 05:01
Otter Дата: Пятница, 21.09.2018, 10:14 | Сообщение № 9
_Boroda_ и krosav4ig, Спасибо Ваши варианты буду использовать. Проверил оба работают. yes
Сообщение отредактировал Otter - Пятница, 21.09.2018, 10:15
Сообщение_Boroda_ и krosav4ig, Спасибо Ваши варианты буду использовать. Проверил оба работают. yes
Автор - Otter
Дата добавления - 21.09.2018 в 10:14
доктор7347 Дата: Вторник, 17.01.2023, 14:04 | Сообщение № 10
ничего не разберу
для чайника подскажите что за чем???
Сообщениеничего не разберу
Автор - доктор7347
Дата добавления - 17.01.2023 в 14:04
Serge_007 Дата: Вторник, 17.01.2023, 15:21 | Сообщение № 11
Что зачем где?
СообщениеЧто зачем где?
Дата добавления - 17.01.2023 в 15:21
