ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Заливка ячейки в таблицы Word по условию через VBA Excel. - Мир MS Excel
ediczr Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 15:40 | Сообщение № 1
Добрый день.
Не могу разораться как сформулировать VBA запрос в Excel для заливки ячейки в таблице Word (Граница и заливка -> Заливка).
VBA скрипт работает с заливкой фона текста в таблице Word.
Заранее благодарен за любую помощь.
Sub Word_start()
Dim sOM As String, sDocNum As String
Dim WordApp As Object
Dim sNumber As String, Shp As Shape
Dim Gabar_sxema As String
Dim Perem_dan As Range
'Подключение к Word документу
sOM = "C:\Users\admin\Desktop\таблица выделения.docx"
'Проверка наличия документа Word и запуск если нет ошибок
    On Error Resume Next
    Set WordApp = GetObject(, "word.application")
    If WordApp Is Nothing Then
        Set WordApp = CreateObject("word.application")
    On Error GoTo 0
    With WordApp
        .Visible = True
        .Documents.Open Filename:=sOM
'Получение данных из Excel
xlog_G = Range("log_G").Value 'Группа
'присвоить переменномо для выбора в таблице
Gabar_sxema = xlog_G
'присвоение sNumber значения из массива
        sNumber = Split(Gabar_sxema)(0)
'выбор элемента для отрытиял боков элементов
            Select Case sNumber
                Case "1": WordApp.ActiveDocument.Bookmarks("FunEst_tabl_osadca1").Range.Font.Shading.BackgroundPatternColor = -738132071
                Case "2": WordApp.ActiveDocument.Bookmarks("FunEst_tabl_osadca2").Range.Font.Shading.BackgroundPatternColor = -738132071
                Case "3": WordApp.ActiveDocument.Bookmarks("FunEst_tabl_osadca3").Range.Font.Shading.BackgroundPatternColor = -738132071
                Case "4": WordApp.ActiveDocument.Bookmarks("FunEst_tabl_osadca4").Range.Font.Shading.BackgroundPatternColor = -738132071
                Case "5": WordApp.ActiveDocument.Bookmarks("FunEst_tabl_osadca5").Range.Font.Shading.BackgroundPatternColor = -738132071
                Case "6": WordApp.ActiveDocument.Bookmarks("FunEst_tabl_osadca6").Range.Font.Shading.BackgroundPatternColor = -738132071
                Case "7": WordApp.ActiveDocument.Bookmarks("FunEst_tabl_osadca7").Range.Font.Shading.BackgroundPatternColor = -738132071
                Case "8": WordApp.ActiveDocument.Bookmarks("FunEst_tabl_osadca8").Range.Font.Shading.BackgroundPatternColor = -738132071
                Case "9": WordApp.ActiveDocument.Bookmarks("FunEst_tabl_osadca9").Range.Font.Shading.BackgroundPatternColor = -738132071
                Case "10": WordApp.ActiveDocument.Bookmarks("FunEst_tabl_osadca10").Range.Font.Shading.BackgroundPatternColor = -738132071
                Case "11": WordApp.ActiveDocument.Bookmarks("FunEst_tabl_osadca11").Range.Font.Shading.BackgroundPatternColor = -738132071
                Case "12": WordApp.ActiveDocument.Bookmarks("FunEst_tabl_osadca12").Range.Font.Shading.BackgroundPatternColor = -738132071
                Case "13": WordApp.ActiveDocument.Bookmarks("FunEst_tabl_osadca13").Range.Font.Shading.BackgroundPatternColor = -738132071
            End Select
    Set WordApp = Nothing
К сообщению приложен файл: 4972827.docx (12.9 Kb) · __.xlsm (13.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Sub Word_start()
    On Error GoTo 0
    With WordApp
        .Visible = True
            Select Case sNumber
            End Select
Автор - ediczr
Дата добавления - 16.07.2017 в 15:40
Pelena Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 17:12 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Здравствуйте. Попробуйте так
Sub Word_start()
    Dim sNumber As String, bkmName As String, Shp As Shape
    On Error GoTo 0
    With WordApp
        .Visible = True
    bkmName = "FunEst_tabl_osadca" & sNumber
    WordApp.ActiveDocument.Bookmarks(bkmName).Range.Shading.BackgroundPatternColor = -738132071
СообщениеЗдравствуйте. Попробуйте так
Sub Word_start()
    On Error GoTo 0
    With WordApp
        .Visible = True
Дата добавления - 16.07.2017 в 17:12
ediczr Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 17:35 | Сообщение № 3
Все работает, огромная благодарность Pelena и спасибо форуму http://www.excelworld.ru
hands
СообщениеВсе работает, огромная благодарность Pelena и спасибо форуму http://www.excelworld.ru
hands
Автор - ediczr
Дата добавления - 16.07.2017 в 17:35
