= Мир MS Excel/Расстановка в Word колонок для корректной печати - Мир MS Excel
Cos Дата: Понедельник, 10.09.2012, 04:56 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста, мучаюсь не первый год. Необходимо чтобы при печати на обеих сторонах листа колонки с текстом и вставками расставлялись так, как показано в файле. Показал как мог...порядковые номера колонок(изначальные) указаны так, как должны вывестись на печать, причём с последующими листами должно происходить тоже самое.
1. для печати трёх колонок
2. для печати двух колонок
P.S. Если плохо объяснил, задайте пожалуйста уточняющие вопросы.
Буду признателен за помощь!!
К сообщению приложен файл: 6____.docx (83.7 Kb)
СообщениеПомогите пожалуйста, мучаюсь не первый год. Необходимо чтобы при печати на обеих сторонах листа колонки с текстом и вставками расставлялись так, как показано в файле. Показал как мог...порядковые номера колонок(изначальные) указаны так, как должны вывестись на печать, причём с последующими листами должно происходить тоже самое.
Автор - Cos
Дата добавления - 10.09.2012 в 04:56
Pelena Дата: Понедельник, 10.09.2012, 10:22 | Сообщение № 2
Репутация: 4568 ±
Если листов не очень много, можно попробовать вариант со связанными надписями. В файле попробуйте дальше набирать текст и посмотрите, где он будет продолжаться. Рамки вокруг надписей можно сделать невидимыми, естественно
К сообщению приложен файл: Cos.docx (26.2 Kb)
СообщениеЕсли листов не очень много, можно попробовать вариант со связанными надписями. В файле попробуйте дальше набирать текст и посмотрите, где он будет продолжаться. Рамки вокруг надписей можно сделать невидимыми, естественно
Дата добавления - 10.09.2012 в 10:22
Cos Дата: Понедельник, 10.09.2012, 22:16 | Сообщение № 3
Спасибо, Pelena. Попробовал.
1. Расставилось всё в том порядке, как я и просил;
2. Ограничение двумя страницами(6 колонок);
3. Пока не понимаю, есть ли проблема зеркальности колонок с двух сторон (получится ли после печати разрезать на три аккуратных листа А6 для последующего проделывания дырок и вставки в органайзер),...ещё не распечатывал. Завтра попробую и отпишусь что получилось.
СообщениеСпасибо, Pelena. Попробовал.
Автор - Cos
Дата добавления - 10.09.2012 в 22:16
Pelena Дата: Понедельник, 10.09.2012, 22:24 | Сообщение № 4
Репутация: 4568 ±
Quote (Cos)
Это пример. Связи делаются вручную, поэтому можно добавить листы, скопировать туда надписи и связать их по своему усмотрению
Quote (Cos)
Дата добавления - 10.09.2012 в 22:24
