= Мир MS Excel/Резервное копирование - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
GSV_GRASEV Дата: Понедельник, 22.06.2015, 17:29 | Сообщение № 21
Замечаний: 40% ±
KSV, Написал чего-то в документе и пытаюсь закрыть - должно выдать запрос на сохранение, но выскакивает окошко с Ошибкой, затем нажимаеш ОК и закрываешь окно, но выскакивает новое окно - Ошибка2
СообщениеKSV, Написал чего-то в документе и пытаюсь закрыть - должно выдать запрос на сохранение, но выскакивает окошко с Ошибкой, затем нажимаеш ОК и закрываешь окно, но выскакивает новое окно - Ошибка2
Автор - GSV_GRASEV
Дата добавления - 22.06.2015 в 17:29
GSV_GRASEV Дата: Понедельник, 22.06.2015, 17:32 | Сообщение № 22
Замечаний: 40% ±
KSV, Ошибка-1: Compile error:
Only valid in object module
СообщениеKSV, Ошибка-1: Compile error:
Автор - GSV_GRASEV
Дата добавления - 22.06.2015 в 17:32
KSV Дата: Понедельник, 22.06.2015, 19:11 | Сообщение № 23
Репутация: 255 ±
1. Проверьте, есть ли у вашей учетной записи права на создание файлов в папке D:\СПД Грабченко\Копии\
2. Как только появится окно с ошибкой - нажмите кнопку PrtScr, затем создайте новый документ Word и нажмите в нем Ctrl+V (или правый клик мыши в новом документе и выберите "Вставить"), при этом скриншот вашего экрана вставится в созданный документ Word.
3. В окне с ошибкой нажмите кнопку "Debug" и снова сделайте скриншот (кнопка PrtScr) и вставьте в тот же документ (Ctrl+V).
4. Сохраните документ, в который вставили скриншоты, и прикрепите его к сообщению на форуме.
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение1. Проверьте, есть ли у вашей учетной записи права на создание файлов в папке D:\СПД Грабченко\Копии\
Автор - KSV
Дата добавления - 22.06.2015 в 19:11
GSV_GRASEV Дата: Понедельник, 22.06.2015, 20:48 | Сообщение № 24
Замечаний: 40% ±
KSV, Файл 625 Кб - не прикрепляется!
СообщениеKSV, Файл 625 Кб - не прикрепляется!
Автор - GSV_GRASEV
Дата добавления - 22.06.2015 в 20:48
GSV_GRASEV Дата: Понедельник, 22.06.2015, 20:51 | Сообщение № 25
Замечаний: 40% ±
KSV, Фай более 600 Кб - не прикрепляется.
СообщениеKSV, Фай более 600 Кб - не прикрепляется.
Автор - GSV_GRASEV
Дата добавления - 22.06.2015 в 20:51
KSV Дата: Понедельник, 22.06.2015, 22:11 | Сообщение № 26
Репутация: 255 ±
киньте мне на почту
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениекиньте мне на почту
Автор - KSV
Дата добавления - 22.06.2015 в 22:11
GSV_GRASEV Дата: Понедельник, 22.06.2015, 23:57 | Сообщение № 27
Замечаний: 40% ±
KSV, Кинул!
СообщениеKSV, Кинул!
Автор - GSV_GRASEV
Дата добавления - 22.06.2015 в 23:57
KSV Дата: Вторник, 23.06.2015, 00:06 | Сообщение № 28
Репутация: 255 ±
Все правильно, так и должно быть! Посмотрите в каком модуле этот код был в файле-примере (где он работал) и в какой модуль в своем файле вы его вставили...
Вставьте этот код не в стандартный модуль (как вы это сделали), а в объектный модуль ThisDocument (как в файле-примере).
UPD: Еще раз посмотрел на скриншот... Вы вставили этот код не просто в стандартный модуль, а еще и модуль этот находится в шаблоне Normal. Удалите этот код из всех мест, куда вы его вставляли! Его не должно быть нигде, кроме тех файлов, автокопии которых должны сохраняться - их я вам уже сделал, а из всех других мест удалите.
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Вторник, 23.06.2015, 00:21
Автор - KSV
Дата добавления - 23.06.2015 в 00:06
GSV_GRASEV Дата: Вторник, 23.06.2015, 08:50 | Сообщение № 29
Замечаний: 40% ±
KSV, Добрый день!
Попробовал открыть файл, который вы мне присылали - и там такой же "глюк".
Смотрите прикрепл. файл.
Изменил только путь, а если путь вернуть на прежний, то всё равно глюк.
К сообщению приложен файл: 9390282.doc (35.5 Kb)
СообщениеKSV, Добрый день!
Автор - GSV_GRASEV
Дата добавления - 23.06.2015 в 08:50
GSV_GRASEV Дата: Вторник, 23.06.2015, 08:51 | Сообщение № 30
Замечаний: 40% ±
KSV, Да, путь изменил в двух местах.
СообщениеKSV, Да, путь изменил в двух местах.
Автор - GSV_GRASEV
Дата добавления - 23.06.2015 в 08:51
KSV Дата: Вторник, 23.06.2015, 10:18 | Сообщение № 31
Репутация: 255 ±
Это НЕ глюк! Читайте Сообщение № 28 и удаляйте код отовсюду, куда вы его навтыкали. (кроме тех 2-х файлов, которые я вам прислал)
прикрепл. файл. Изменил только путь
Этот файл работает, у вас проблема в том, что вы вставили этот код в стандартный модуль в шаблон Normal, и именно это вызывает ошибку! (читайте мое предыдущее сообщение).
[p.s.]Или кидайте мне на почту УИН и пароль тимвьювера, я подключусь и сделаю сам (там делов на 10 сек., а мы уже 30 сообщений накатали! Аж стыдно...)[/p.s.]
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 23.06.2015 в 10:18
GSV_GRASEV Дата: Среда, 24.06.2015, 11:29 | Сообщение № 32
Замечаний: 40% ±
KSV, Добрый день!
Проверьте почту!
Проверьте почту!
Автор - GSV_GRASEV
Дата добавления - 24.06.2015 в 11:29
KSV Дата: Среда, 24.06.2015, 11:36 | Сообщение № 33
Репутация: 255 ±
Как я и писал выше - нужно было удалить это код из стандартного модуля шаблона Normal
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеКак я и писал выше - нужно было удалить это код из стандартного модуля шаблона Normal
Автор - KSV
Дата добавления - 24.06.2015 в 11:36
GSV_GRASEV Дата: Среда, 24.06.2015, 12:24 | Сообщение № 34
Замечаний: 40% ±
KSV, Спасибо!
СообщениеKSV, Спасибо!
Автор - GSV_GRASEV
Дата добавления - 24.06.2015 в 12:24
KSV Дата: Среда, 24.06.2015, 12:27 | Сообщение № 35
Репутация: 255 ±
Пожалуйста! :)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеПожалуйста! :)
Автор - KSV
Дата добавления - 24.06.2015 в 12:27
  • Страница 2 из 2
