есть макрос, полученный автозаписью он вставляет две картинки - подпись и печать [vba]
Sub ВставитьПодписьПечать() ActiveDocument.Shapes.AddPicture(Anchor:=Selection.Range, FileName:= _ "C:\Users\kpa\Pictures\подпись.png", LinkToFile:=False, _ SaveWithDocument:=True).WrapFormat.Type = wdWrapNone ActiveDocument.Shapes.AddPicture(Anchor:=Selection.Range, FileName:= _ "C:\Users\kpa\Pictures\печать.png", LinkToFile:=False, _ SaveWithDocument:=True).WrapFormat.Type = wdWrapNone End Sub
Не могу найти как прикрепить эти изображения к нужному месту В бланке две таблицы. Даже если ставить курсор в нужную ячейку, то все равно картинки вставляются в верхний левый угол. Можно сделать какую-нибудь скрытую закладку на нужном месте и прикреплять картинку относительно этой закладки на определённом расстоянии? (в режиме записи макроса никакие функции работы с картинкой (типа обтекания, изменения прикрепления и прочее) не работают и поэтому разобраться по аналогии не получается)
Не могу найти как прикрепить эти изображения к нужному месту В бланке две таблицы. Даже если ставить курсор в нужную ячейку, то все равно картинки вставляются в верхний левый угол. Можно сделать какую-нибудь скрытую закладку на нужном месте и прикреплять картинку относительно этой закладки на определённом расстоянии? (в режиме записи макроса никакие функции работы с картинкой (типа обтекания, изменения прикрепления и прочее) не работают и поэтому разобраться по аналогии не получается)карандаш
anvg, вставка происходит "во внутрь", т.е. ячейка расширяется до размеров картинки. Как задать .WrapFormat.Type = wdWrapNone или как называется свойство "поверх текста" - не знаю. Справка не помогла.
anvg, вставка происходит "во внутрь", т.е. ячейка расширяется до размеров картинки. Как задать .WrapFormat.Type = wdWrapNone или как называется свойство "поверх текста" - не знаю. Справка не помогла.карандаш
Вы её не читали, похоже, особенно раздел InlineShape Object Members [vba]
Public Sub insPic() Dim p As InlineShape, t As Shape Set p = ThisDocument.Tables(1).Rows(2).Cells(2).Range.InlineShapes.AddPicture("d:\path\name.png", False, True) p.ScaleWidth = 20 p.ScaleHeight = 20 Set t = p.ConvertToShape t.WrapFormat.Type = wdWrapNone End Sub
Кто мешает уменьшить размер картинки?
Справка не помогла.
Как можно изменить положение рисунка на странице относительно страницы? Например, при клике на рисунке правой кнопкой мыши выпадает выпадающее меню. Предпоследняя строка меню - "Размер и положение". Кликнув на этом элементе меню получаем окошко "Разметка" с тремя табуляторами/закладками. Первая закладка "Положение". В ней по горизонтали и вертикали выбираем "относительно [страницы]" и ставим числовое значение. В макрос эти действия не записываются. А как это можно выставить в самом макросе?
Хотелось бы уточнить
Как можно изменить положение рисунка на странице относительно страницы? Например, при клике на рисунке правой кнопкой мыши выпадает выпадающее меню. Предпоследняя строка меню - "Размер и положение". Кликнув на этом элементе меню получаем окошко "Разметка" с тремя табуляторами/закладками. Первая закладка "Положение". В ней по горизонтали и вертикали выбираем "относительно [страницы]" и ставим числовое значение. В макрос эти действия не записываются. А как это можно выставить в самом макросе?карандаш
карандаш, и вам здравствуйте Всё так же по справке Word VBA [vba]
Public Sub insPic() Dim pShape As Shape Set pShape = ThisDocument.Shapes(1) pShape.RelativeHorizontalPosition = wdRelativeHorizontalPositionPage pShape.RelativeVerticalPosition = wdRelativeVerticalPositionPage pShape.Left = 100 pShape.Top = 200 End Sub
[/vba] Успехов.
здравствуйте, да а вот "всё так же по справке" - это где? можно уточнить? а то я опять ничего не смог найти. Не там смотрю или не вижу. Помогите найти, пожалуйста.
здравствуйте, да а вот "всё так же по справке" - это где? можно уточнить? а то я опять ничего не смог найти. Не там смотрю или не вижу. Помогите найти, пожалуйста.карандаш
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Пытаюсь вставить картинку с печатью в определенное место в файле WORD из EXCEL. Т.к. с объектной моделью WORD не знаком, то не понимаю, как вставить картинку в конкретное место.
Sub InsertPicture() Dim wdTable As Object Dim objWrdDoc As Object Dim strFile As String Dim p As InlineShape, t As Object Dim pShape As Object
On Error Resume Next strFile = "C:\Users\BaranovVO\Desktop\Вставка печати\Документ.docx" 'прописать путь к Документу Set objWrdApp = GetObject(, "Word.Application") 'пытаемся подключится к объекту Word If objWrdApp Is Nothing Then Set objWrdApp = CreateObject("Word.Application") 'если приложение закрыто - создаем новый экземпляр Set objWrdDoc = objWrdApp.Documents.Open(strFile) 'открываем документ Word - документ с таким именем должен существовать objWrdApp.Visible = True End If Set objWrdDoc = objWrdApp.Documents.Open(strFile) On Error GoTo 0
Set WdRange = objWrdDoc.Content Set wdTable = WdRange.Tables(1)
Set p = wdTable.Rows(1).Cells(1).Range.InlineShapes.AddPicture("C:\Users\BaranovVO\Desktop\Вставка печати\печать.png", False, True) 'прописать путь к картинке 'вставил абы куда, куда получилось, хотелось бы вставить сразу куда нужно p.ScaleWidth = 20 p.ScaleHeight = 20 Set t = p.ConvertToShape t.WrapFormat.Type = wdWrapNone
t.RelativeHorizontalPosition = wdRelativeHorizontalPositionPage t.RelativeVerticalPosition = wdRelativeVerticalPositionPage t.Left = 260 'значения, конкретно под этот случай t.Top = 370 'значения, конкретно под этот случай
Попытаюсь объяснить в чем трудность, хотя возможно я изначально думаю не в том направлении и WORD так не работает. Первое, что я делаю это вставляю картинку просто куда получилось. Можно ли ее вставить сразу туда куда надо (между блоками с номером доверенности и фамилией подписанта, макрос, который есть в файле, поставит картинку туда, куда задумывается, если прописать путь к картинке и к файлу). И второе, я вставил картинку, и следующими параметрами пытаюсь ее поставить на место. [vba]
t.Left = 260 t.Top = 370
[/vba] Но, отступ слева всегда будет одинаковым, а вот сверху не всегда (строк в таблице может быть как больше так и меньше). Как сделать этот параметр динамическим? Общий вопрос: как вставить картинку между блоками "Руководитель проекта" и "Петров И.И."
