Mетодом научного тыка получил макрос перебора Стилей в документе Проверил, что он работает при указании конкретного имени стиля Нужно ловить стиль не по конкретному названию, а по его части, например по первому символу - мои стили начинаются с точки как поймать стиль по первой букве его имени?
вот мой код [vba]
Sub Макрос1() ' ' Макрос1 Макрос ' ' Dim st As Style, CntSt As Integer, str As Characters
ActiveDocument.FormattingShowFilter = wdShowFilterStylesAll ActiveDocument.StyleSortMethod = wdStyleSortByName Selection.ClearFormatting With ActiveDocument CntSt = .Styles.Count - 1 MsgBox ((CntSt)) For i = 0 To CntSt 'If Characters(.Styles(i).NameLocal).First = "." Then .Styles(i).Delete 'If .Styles(i).NameLocal(1) = "." Then .Styles(i).Delete If .Styles(i).NameLocal = ".стандартный" Then .Styles(i).Delete Next i End With
[/vba] p.s. хотел было использовать в цикле For Each вместо For To, но он не воспринимает Styles после in как массив
вот мой код [vba]
[/vba] p.s. хотел было использовать в цикле For Each вместо For To, но он не воспринимает Styles после in как массивкарандаш
Сообщение отредактировал карандаш - Пятница, 03.04.2015, 14:42
If Left(.Styles(i).NameLocal,1) = "." Then .Styles(i).Delete If Instr(.Styles(i).NameLocal,".") Then .Styles(i).Delete If .Styles(i).NameLocal like ".*" Then .Styles(i).Delete If Mid(.Styles(i).NameLocal,1,1) = "." Then .Styles(i).Delete
For i = 1 To CntSt ' If InStr(.Styles(i).NameLocal, ".") Then If Left(.Styles(i).NameLocal, 1) <> "." Then MsgBox ((.Styles(i).NameLocal)) .Styles(i).Delete End If Next i
спотыкается при i=5 на строке .Styles(i).Delete пишет, что такого имени не существует Но при этом выводит имя только один раз
но это уже другой вопрос за помощь большое спасибо
попробовал два варианта
но это уже другой вопрос за помощь большое спасибокарандаш
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 04.04.2015, 00:26
