= Мир MS Excel/Собрать отчет в итоги по месячно. - Мир MS Excel
oxidia Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 20:48 | Сообщение № 1
Добрый день.
На 12 листах которые соответствуют месяцу в году, не могу собрать на листе: ИТОГИ в одном листе по месячно.
Так как в каком-то месяце людей больше, в каком-то меньше - таблица сползает и не считает итоги.
К сообщению приложен файл: test.xlsx (475.9 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - oxidia
Дата добавления - 14.07.2024 в 20:48
Hugo Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 21:13 | Сообщение № 2
Репутация: 762 ±
oxidia, так решили ведь уже всё ))
Почему опять табельных нет?
И суммы справа - почему решили не использовать суммесли()?
Или на МАКАх нет ВПР()?
excel@nxt.ru
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 14.07.2024, 21:18
Сообщениеoxidia, так решили ведь уже всё ))
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.07.2024 в 21:13
oxidia Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 21:24 | Сообщение № 3
Да я запутался уже. Сначала сделал табельные. Потом подумал что с ними я тем более запутаюсь.
Потом создал список персонала на отдельном листе. В итогах продублировал список персонала формулой. Потом попробовал подставить ВПР. Не получилось.
В общем чтобы совсем не запутаться, откатился назад...
Автор - oxidia
Дата добавления - 14.07.2024 в 21:24
Hugo Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 21:33 | Сообщение № 4
Репутация: 762 ±
ВПР пишите для каждого месяца свой. Ну чтоб не запутаться ))
Тянуть по табельному, или по фио (если не будет дублей) сразу из посчитанных справа итогов.
Это самое простое.
excel@nxt.ru
СообщениеВПР пишите для каждого месяца свой. Ну чтоб не запутаться ))
Это самое простое.
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.07.2024 в 21:33
Hugo Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 21:45 | Сообщение № 5
Репутация: 762 ±
Вот сделал для января, и начал февраль - там появились н/д, поэтому добавил еслиошибка()
Но делал в Экселе для Винды, может для мака иначе синтаксис в умных таблицах будет, не знаю.
К сообщению приложен файл: test_4.xlsx (459.3 Kb)
excel@nxt.ru
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 14.07.2024, 23:24
СообщениеВот сделал для января, и начал февраль - там появились н/д, поэтому добавил еслиошибка()
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.07.2024 в 21:45
cmivadwot Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 22:27 | Сообщение № 6
Репутация: 94 ±
oxidia, а если так?
=СУММЕСЛИМН('1'!C:C;$B:$B;$B5)+СУММЕСЛИМН('2'!C:C;$B:$B;$B5)+СУММЕСЛИМН('3'!C:C;$B:$B;$B5)+СУММЕСЛИМН('4'!C:C;$B:$B;$B5)+СУММЕСЛИМН('5'!C:C;$B:$B;$B5)+СУММЕСЛИМН('6'!C:C;$B:$B;$B5)+СУММЕСЛИМН('7'!C:C;$B:$B;$B5)+СУММЕСЛИМН('8'!C:C;$B:$B;$B5)+СУММЕСЛИМН('9'!C:C;$B:$B;$B5)+СУММЕСЛИМН('10'!C:C;$B:$B;$B5)+СУММЕСЛИМН('11'!C:C;$B:$B;$B5)+СУММЕСЛИМН('12'!C:C;$B:$B;$B5)
уже все протянул... чутка не влез 536 кб.. при условии, что все фио будут напечатаны одинаково правильно, без лишних пробелов и прочее.. аа не то сложил... перезалил
К сообщению приложен файл: test_6.rar (280.3 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Воскресенье, 14.07.2024, 22:40
Сообщениеoxidia, а если так?
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 14.07.2024 в 22:27
Hugo Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 22:34 | Сообщение № 7
Репутация: 762 ±
Вообще это нужно решать не в Экселе, эксельки можно как источники данных использовать.
Есть например облачные решения по BI, которым не важно мак или винда.
Это вообще другой уровень в изучении данных, финдиректор (да и простые менеджеры тоже) например всё что введено в 1С просматривали именно в такой программе, а не в 1С
excel@nxt.ru
СообщениеВообще это нужно решать не в Экселе, эксельки можно как источники данных использовать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.07.2024 в 22:34
oxidia Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 22:44 | Сообщение № 8
Большое спасибо! По-моему все идеально работает! )
Автор - oxidia
Дата добавления - 14.07.2024 в 22:44
oxidia Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 22:46 | Сообщение № 9
Но делал в Экселе, может для мака иначе синтаксис в умных таблицах будет, не знаю.
Большое спасибо вам. Что не бросили на двух форумах...! )
Автор - oxidia
Дата добавления - 14.07.2024 в 22:46
cmivadwot Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 23:20 | Сообщение № 10
Репутация: 94 ±
oxidia, стоп стоп.. протянул коряво... и этож я формулу сразу итоговой написал... в итоговую по всем месяцам месяца в итоговой не правильные...)))
Сообщение отредактировал cmivadwot - Воскресенье, 14.07.2024, 23:20
Сообщениеoxidia, стоп стоп.. протянул коряво... и этож я формулу сразу итоговой написал... в итоговую по всем месяцам месяца в итоговой не правильные...)))
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 14.07.2024 в 23:20
oxidia Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 23:25 | Сообщение № 11
Я попробовал добавить сотрудника. А как сделать чтобы он в итоговом отобразился?
Автор - oxidia
Дата добавления - 14.07.2024 в 23:25
cmivadwot Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 23:25 | Сообщение № 12
Репутация: 94 ±
вот тут.. все подправил...теперь точно правильно будет...наверно)))))))))))
К сообщению приложен файл: test_gotovo.xlsx (469.3 Kb)
Автор - cmivadwot
cmivadwot Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 23:27 | Сообщение № 13
Репутация: 94 ±
В итоговой все сотрудники должны быть прописаны вручную...
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 14.07.2024 в 23:27
cmivadwot Дата: Понедельник, 15.07.2024, 00:17 | Сообщение № 14
Репутация: 94 ±
oxidia, вот заготовка понагорожено....если функция УНИК работает.. или через сводную фио сверять.. или кто.. другой вариант....
К сообщению приложен файл: test_gotovo2.rar (305.5 Kb)
Сообщениеoxidia, вот заготовка понагорожено....если функция УНИК работает.. или через сводную фио сверять.. или кто.. другой вариант....
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 15.07.2024 в 00:17
oxidia Дата: Понедельник, 15.07.2024, 07:14 | Сообщение № 15
Спасибо большое. Я и в том файле ошибки не увидел...))
Автор - oxidia
Дата добавления - 15.07.2024 в 07:14
oxidia Дата: Понедельник, 15.07.2024, 08:01 | Сообщение № 16
Походу точно не реальная задача...
Не считает корректно...Февраль, Апрель - в итогах задвоенны.
Если кому-то добавить данные - они улетают к другим и в другие месяца.
Если в итогах добавляю двух новых сотрудников, появившихся в феврале - данные не видит.
https://ru.files.me/u/fmjgbfu8um
Автор - oxidia
Дата добавления - 15.07.2024 в 08:01
Pelena Дата: Понедельник, 15.07.2024, 09:50 | Сообщение № 17
Репутация: 4519 ±
Посмотрите такой вариант (лист Итоги(2)).
Если строку с Итогами перенести выше таблицы, то можно использовать формулы динамических массивов, офис у Вас позволяет.
Умная таблица в этом случае не нужна
[offtop]У Вас в глазах не рябит от такой раскраски? :) [/offtop]
К сообщению приложен файл: test_gotovo_1.xlsx (486.8 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант (лист Итоги(2)).
Дата добавления - 15.07.2024 в 09:50
oxidia Дата: Понедельник, 15.07.2024, 10:11 | Сообщение № 18
Рябит. Что-то я перестарался. Хочется симпатично чтоб было...Но от пестроты самому плохо...)))
Автор - oxidia
Дата добавления - 15.07.2024 в 10:11
Pelena Дата: Понедельник, 15.07.2024, 10:18 | Сообщение № 19
Репутация: 4519 ±
Забыла написать, что не поняла, откуда номер смены брать. Если появляется новый персонаж, то он добавится в список по алфавиту, тогда смены придётся корректировать
А. всё, увидела. Номер смены тоже с листов 1-12 можно взять.
СообщениеЗабыла написать, что не поняла, откуда номер смены брать. Если появляется новый персонаж, то он добавится в список по алфавиту, тогда смены придётся корректировать
Дата добавления - 15.07.2024 в 10:18
Pelena Дата: Понедельник, 15.07.2024, 10:40 | Сообщение № 20
Репутация: 4519 ±
вариант со сменами и более щадящей раскраской)
кстати, да, поддерживаю, с табельными надёжнее
К сообщению приложен файл: 4212606.xlsx (487.3 Kb)
Дата добавления - 15.07.2024 в 10:40
