Собрать отчет в итоги по месячно.
Hugo
Дата: Понедельник, 15.07.2024, 11:09 |
Сообщение № 21
СУММЕСЛИМН() тут зачем, там дублей быть не должно. А если вдруг будут - то и продублируется всё... ВПР() вполне достаточно, с еслиошибка(), как в Сообщение № 5
СУММЕСЛИМН() тут зачем, там дублей быть не должно. А если вдруг будут - то и продублируется всё... ВПР() вполне достаточно, с еслиошибка(), как в Сообщение № 5 Hugo
Сообщение СУММЕСЛИМН() тут зачем, там дублей быть не должно. А если вдруг будут - то и продублируется всё... ВПР() вполне достаточно, с еслиошибка(), как в Сообщение № 5 Автор - Hugo Дата добавления - 15.07.2024 в 11:09
oxidia
Дата: Понедельник, 15.07.2024, 14:11 |
Сообщение № 22
вариант со сменами и более щадящей раскраской)
Очень круто получается, и цветопередача и удобно вы изменили таблицу. Но все равно не корректно немного. Например. В январе добавил сотрудника : Медеду. В Итоговой таблице он не корректно отображается. \https://ru.files.me/u/fruc7w2u6r
Очень круто получается, и цветопередача и удобно вы изменили таблицу. Но все равно не корректно немного. Например. В январе добавил сотрудника : Медеду. В Итоговой таблице он не корректно отображается. \https://ru.files.me/u/fruc7w2u6r oxidia
Сообщение вариант со сменами и более щадящей раскраской)
Очень круто получается, и цветопередача и удобно вы изменили таблицу. Но все равно не корректно немного. Например. В январе добавил сотрудника : Медеду. В Итоговой таблице он не корректно отображается. \https://ru.files.me/u/fruc7w2u6r Автор - oxidia Дата добавления - 15.07.2024 в 14:11
Дата: Понедельник, 15.07.2024, 17:04 |
Сообщение № 23
При добавлении строки, корректируйте формулы в конце таблицы столбцы FB:FF. Именно оттуда берутся значения на итоговый лист
При добавлении строки, корректируйте формулы в конце таблицы столбцы FB:FF. Именно оттуда берутся значения на итоговый лист Pelena
Сообщение При добавлении строки, корректируйте формулы в конце таблицы столбцы FB:FF. Именно оттуда берутся значения на итоговый лист Автор - Pelena Дата добавления - 15.07.2024 в 17:04
oxidia
Дата: Понедельник, 15.07.2024, 18:57 |
Сообщение № 24
Все понял. Получилось. Спасибо большое. Очень удобно вы сделали и красиво.
Все понял. Получилось. Спасибо большое. Очень удобно вы сделали и красиво.oxidia
Все понял. Получилось. Спасибо большое. Очень удобно вы сделали и красиво.Автор - oxidia Дата добавления - 15.07.2024 в 18:57
