Макрос - вставка величины из буфера обмена
ToniZa
Дата: Среда, 09.09.2020, 22:08 |
Есть записанный макрос. Всё в нём устраивает, кроме одного - нужно, чтоб параметр, который сейчас прописан жестко, брался из буфера обмена [vba]Код
With Selection.Interior .Pattern = xlSolid .PatternColorIndex = xlAutomatic .Color = 3243501 .TintAndShade = 0 .PatternTintAndShade = 0 End With
[/vba] Надо, чтобы параметр строчки ".Color = 3243501 " брался из буфера обмена. Буду признателен за помощь!
[/vba] Надо, чтобы параметр строчки ".Color = 3243501 " брался из буфера обмена. Буду признателен за помощь! ToniZa
Сообщение отредактировал ToniZa - Среда, 09.09.2020, 22:08
Сообщение Есть записанный макрос. Всё в нём устраивает, кроме одного - нужно, чтоб параметр, который сейчас прописан жестко, брался из буфера обмена [vba]Код
[/vba] Надо, чтобы параметр строчки ".Color = 3243501 " брался из буфера обмена. Буду признателен за помощь! Автор - ToniZa Дата добавления - 09.09.2020 в 22:08
ToniZa
Дата: Четверг, 10.09.2020, 16:39 |
Всем привет, ещё раз - я так понимаю - что-то не так в вопросе? Или есть ещё какие-то причины, по которым никто не может мне помочь?
Всем привет, ещё раз - я так понимаю - что-то не так в вопросе? Или есть ещё какие-то причины, по которым никто не может мне помочь? ToniZa
Сообщение Всем привет, ещё раз - я так понимаю - что-то не так в вопросе? Или есть ещё какие-то причины, по которым никто не может мне помочь? Автор - ToniZa Дата добавления - 10.09.2020 в 16:39
Дата: Четверг, 10.09.2020, 17:35 |
В буфере обмена будет именно число, обозначающее цвет, или всё же ячейка со всеми свойствами? Может, нужен формат по образцу?
В буфере обмена будет именно число, обозначающее цвет, или всё же ячейка со всеми свойствами? Может, нужен формат по образцу? Pelena
Сообщение В буфере обмена будет именно число, обозначающее цвет, или всё же ячейка со всеми свойствами? Может, нужен формат по образцу? Автор - Pelena Дата добавления - 10.09.2020 в 17:35
ToniZa
Дата: Четверг, 10.09.2020, 18:14 |
Да, именно так. Число цвета.Может, нужен формат по образцу?
Это было бы здОрово заполучить, но уже для другой задачи!
Это было бы здОрово заполучить, но уже для другой задачи! ToniZa
Это было бы здОрово заполучить, но уже для другой задачи! Автор - ToniZa Дата добавления - 10.09.2020 в 18:14
nilem
Дата: Четверг, 10.09.2020, 19:00 |
Excel 2013, 2016
ToniZa , привет попробуйте: [vba]Код
Sub test() Dim clr& With GetObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}") .GetFromClipboard clr = Val(.GetText) End With ActiveCell.Interior.Color = clr End Sub
[/vba] предварительно нужно скопировать число, например, 8696052
[/vba] предварительно нужно скопировать число, например, 8696052nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение ToniZa , привет попробуйте: [vba]Код
[/vba] предварительно нужно скопировать число, например, 8696052Автор - nilem Дата добавления - 10.09.2020 в 19:00
ToniZa
Дата: Четверг, 10.09.2020, 19:20 |
Упс.. выдает ошибку. Возможно, проблема в том, что у меня Excel for macOS?
Упс.. выдает ошибку. Возможно, проблема в том, что у меня Excel for macOS?ToniZa
Сообщение отредактировал ToniZa - Четверг, 10.09.2020, 19:23
Сообщение Упс.. выдает ошибку. Возможно, проблема в том, что у меня Excel for macOS?Автор - ToniZa Дата добавления - 10.09.2020 в 19:20
nilem
Дата: Четверг, 10.09.2020, 19:35 |
Excel 2013, 2016
Возможно, на Маке нет такого объекта "New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}" У себя проверил (Е2016), работает.
Возможно, на Маке нет такого объекта "New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}" У себя проверил (Е2016), работает. nilem
Сообщение Возможно, на Маке нет такого объекта "New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}" У себя проверил (Е2016), работает. Автор - nilem Дата добавления - 10.09.2020 в 19:35
ToniZa
Дата: Четверг, 10.09.2020, 20:29 |
Жаль. А может кто-то подсказать решение, работающее на маке?
Жаль. А может кто-то подсказать решение, работающее на маке?ToniZa
Сообщение Жаль. А может кто-то подсказать решение, работающее на маке?Автор - ToniZa Дата добавления - 10.09.2020 в 20:29
RAN
Дата: Четверг, 10.09.2020, 22:13 |
Только счастливый обладатель огрызка.
Только счастливый обладатель огрызка. RAN
Сообщение Только счастливый обладатель огрызка. Автор - RAN Дата добавления - 10.09.2020 в 22:13
krosav4ig
Дата: Пятница, 11.09.2020, 06:40 |
Excel 2007,2010,2013
например функция getClipboardASStyledText отсюда выполняется через applescripttask или macscript вроде должно работать, но проверять негде может быть даже достаточно [vba]Код
MacScript("get clipboard as text")
[/vba]krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 11.09.2020, 06:41
Сообщение решение, работающее на маке?
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 11.09.2020 в 06:40
ToniZa
Дата: Пятница, 11.09.2020, 15:29 |
Пасиб... сейчас попробую проверить (хотя, с моей "латынью" это будет и сложновато )
Пасиб... сейчас попробую проверить (хотя, с моей "латынью" это будет и сложновато )ToniZa
Сообщение может быть даже достаточно
Пасиб... сейчас попробую проверить (хотя, с моей "латынью" это будет и сложновато )Автор - ToniZa Дата добавления - 11.09.2020 в 15:29
ToniZa
Дата: Пятница, 11.09.2020, 19:00 |
В общем, как и ожидалось, моей "латыни" не хватило, чтоб это реализовать. Чайник, они и в Австрии - чайник Мне бы код целиком, чтоб прямо вставить и пользоваться...
В общем, как и ожидалось, моей "латыни" не хватило, чтоб это реализовать. Чайник, они и в Австрии - чайник Мне бы код целиком, чтоб прямо вставить и пользоваться...ToniZa
Сообщение В общем, как и ожидалось, моей "латыни" не хватило, чтоб это реализовать. Чайник, они и в Австрии - чайник Мне бы код целиком, чтоб прямо вставить и пользоваться...Автор - ToniZa Дата добавления - 11.09.2020 в 19:00
bmv98rus
Дата: Пятница, 11.09.2020, 23:00 |
Hugo
Дата: Пятница, 11.09.2020, 23:18 |
На Винде чтоб использовать DataObject - нужно или подключить в референсах (не помню точно что ), или что проще - добавить в проект форму. И можно сразу её удалить. DataObject=GetObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
На Винде чтоб использовать DataObject - нужно или подключить в референсах (не помню точно что ), или что проще - добавить в проект форму. И можно сразу её удалить. DataObject=GetObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}") Hugo
excel@nxt.ru webmoney: E265281470651 Z422237915069
Сообщение На Винде чтоб использовать DataObject - нужно или подключить в референсах (не помню точно что ), или что проще - добавить в проект форму. И можно сразу её удалить. DataObject=GetObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}") Автор - Hugo Дата добавления - 11.09.2020 в 23:18
Дата: Суббота, 12.09.2020, 10:06 |
Макрос от nilem на Маке работает в такой редакции [vba]Код
Sub test() Dim clr& With New DataObject .GetFromClipboard clr = Val(.GetText) End With ActiveCell.Interior.Color = clr End Sub
[/vba] Pelena
Сообщение Макрос от nilem на Маке работает в такой редакции [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 12.09.2020 в 10:06
ToniZa
Дата: Суббота, 10.10.2020, 20:40 |
Сообщение № 16
Pelena, еще не проверял, но - огромное спасибо!
Pelena, еще не проверял, но - огромное спасибо! ToniZa
Сообщение Pelena, еще не проверял, но - огромное спасибо! Автор - ToniZa Дата добавления - 10.10.2020 в 20:40
ToniZa
Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 16:27 |
Сообщение № 17
Pelena, Проверил работу Макроса. Работает, но - ведет себя странно (совсем не так, как хотелось бы ) 1. - Похоже, макрос вставляет не значение из буфера обмена, а просто одни нули (значение 000000). Т.к. цвет заливки всегда становится чёрный 2. - Изменения происходят только в одной ячейке, даже, если выделен целый диапазон. А нужно, чтоб изменения применялись ко всему выделенному диапазону ------ P.S. - на всякий случай, уточню - нужно, чтоб макрос менял цвет заливки выделенного диапазона. При этом 16-и ричное значение цвета должно браться из буфера обмена.
Pelena, Проверил работу Макроса. Работает, но - ведет себя странно (совсем не так, как хотелось бы ) 1. - Похоже, макрос вставляет не значение из буфера обмена, а просто одни нули (значение 000000). Т.к. цвет заливки всегда становится чёрный 2. - Изменения происходят только в одной ячейке, даже, если выделен целый диапазон. А нужно, чтоб изменения применялись ко всему выделенному диапазону ------ P.S. - на всякий случай, уточню - нужно, чтоб макрос менял цвет заливки выделенного диапазона. При этом 16-и ричное значение цвета должно браться из буфера обмена. ToniZa
Сообщение отредактировал ToniZa - Воскресенье, 11.10.2020, 16:37
Сообщение Pelena, Проверил работу Макроса. Работает, но - ведет себя странно (совсем не так, как хотелось бы ) 1. - Похоже, макрос вставляет не значение из буфера обмена, а просто одни нули (значение 000000). Т.к. цвет заливки всегда становится чёрный 2. - Изменения происходят только в одной ячейке, даже, если выделен целый диапазон. А нужно, чтоб изменения применялись ко всему выделенному диапазону ------ P.S. - на всякий случай, уточню - нужно, чтоб макрос менял цвет заливки выделенного диапазона. При этом 16-и ричное значение цвета должно браться из буфера обмена. Автор - ToniZa Дата добавления - 11.10.2020 в 16:27
Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 17:40 |
Сообщение № 18
Я проверяла работу макроса на своём файле-примере, так как Вы свой не приложили. Поэтому не могу ничего сказать по Вашему файлу.чтоб изменения применялись ко всему выделенному диапазону
попробуйте заменить ActiveCell на Selection
попробуйте заменить ActiveCell на Selection Pelena
Сообщение Я проверяла работу макроса на своём файле-примере, так как Вы свой не приложили. Поэтому не могу ничего сказать по Вашему файлу.чтоб изменения применялись ко всему выделенному диапазону
попробуйте заменить ActiveCell на Selection Автор - Pelena Дата добавления - 11.10.2020 в 17:40
ToniZa
Дата: Понедельник, 12.10.2020, 11:59 |
Сообщение № 19
Pelena, замена ActiveCell на Selection помогла, в той части, что теперь, действительно, изменения применяются ко всему выделенному диапазону Но, проблема с "чёрным цветом" осталась не решена. Прилагаю мой файл для проверки
Pelena, замена ActiveCell на Selection помогла, в той части, что теперь, действительно, изменения применяются ко всему выделенному диапазону Но, проблема с "чёрным цветом" осталась не решена. Прилагаю мой файл для проверки ToniZa
Сообщение Pelena, замена ActiveCell на Selection помогла, в той части, что теперь, действительно, изменения применяются ко всему выделенному диапазону Но, проблема с "чёрным цветом" осталась не решена. Прилагаю мой файл для проверки Автор - ToniZa Дата добавления - 12.10.2020 в 11:59
Дата: Понедельник, 12.10.2020, 12:01 |
Сообщение № 20
Откуда Вы берёте код цвета?
Откуда Вы берёте код цвета? Pelena
Сообщение Откуда Вы берёте код цвета? Автор - Pelena Дата добавления - 12.10.2020 в 12:01
