Пустая лента
SkyPro
Дата: Пятница, 11.10.2013, 10:54 |
Так и должно быть? Или это причуды ИЕ?
Так и должно быть? Или это причуды ИЕ? SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 11.10.2013, 10:55
Сообщение Так и должно быть? Или это причуды ИЕ? Автор - SkyPro Дата добавления - 11.10.2013 в 10:54
Дата: Пятница, 11.10.2013, 13:46 |
Нет, так быть не должно О проблеме знаю, решение ищу ЗЫ Сейчас не лучше стало?
Нет, так быть не должно О проблеме знаю, решение ищу ЗЫ Сейчас не лучше стало? Serge_007
Сообщение Нет, так быть не должно О проблеме знаю, решение ищу ЗЫ Сейчас не лучше стало? Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.10.2013 в 13:46
SkyPro
Дата: Пятница, 11.10.2013, 14:19 |
Сообщение Ситуация не изменилась. Автор - SkyPro Дата добавления - 11.10.2013 в 14:19
Дата: Пятница, 11.10.2013, 16:02 |
Значит дело не в рекламном блоке...
Сообщение Значит дело не в рекламном блоке... Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.10.2013 в 16:02
китин
Дата: Пятница, 11.10.2013, 16:09 |
а у меня наоборот:на главной форумов лента есть,на вопросы по Эксель ленты нет
а у меня наоборот:на главной форумов лента есть,на вопросы по Эксель ленты нет китин
Сообщение а у меня наоборот:на главной форумов лента есть,на вопросы по Эксель ленты нет Автор - китин Дата добавления - 11.10.2013 в 16:09
SkyPro
Дата: Пятница, 11.10.2013, 16:10 |
Если нажать на вкладки ленты, то все появляется. [offtop]Значит дело не в рекламном блоке...
- слышь, Петька, кажись мы не тот рубильник дернули.. ЗЫ: Уважаю метод научного тыка
- слышь, Петька, кажись мы не тот рубильник дернули.. ЗЫ: Уважаю метод научного тыка SkyPro
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 11.10.2013, 16:11
- слышь, Петька, кажись мы не тот рубильник дернули.. ЗЫ: Уважаю метод научного тыка Автор - SkyPro Дата добавления - 11.10.2013 в 16:10
MCH
Дата: Пятница, 11.10.2013, 16:22 |
В IE8 у меня не включается лента во всех четырех форумов и раздела "Вопросы и решения", в других браузерах все нормально, на других форумах/страницах сайта тоже все нормально. При загрузке страницы в статусной строке сообщение об ошибке: "Ожидание http://www.excelworld.ru/forum/2... " текст ошибки:
Сведения об ошибке на веб-странице
Агент пользователя: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
штамп времени: Fri, 11 Oct 2013 12:14:57 UTC
Сообщение: Предполагается наличие объекта
Строка: 32
Символ: 2
Код: 0
URI-код:
http://www.excelworld.ru/forum/2 Сообщение: Требуется объект
Строка: 908
Символ: 1
Код: 0
URI-код:
Строка: 928
Символ: 2
Код: 0
URI-код:
http://www.excelworld.ru/forum/2 Сообщение: Script error
Строка: 0
Символ: 0
Код: 0
URI-код:
http://openstat.net/cnt.js Предположительно, страница не загружается до конца, в следствие что либо "кривая" верстка, либо какой-то скрипт подвисает. Соответственно не срабатывает событие о загрузке страницы и включения нужной вкладки. Как лечить: 1. найти причину, какой же скрипт глючит (может как раз и openstat.net/cnt.js из сообщения об ошибке), либо где неправильно сверстано. 2. включать шапку в нужном разделе не дожилаясь загрузки всей страницы. А вообще, чем больше скриптов, рекламы, счетчиков и т.п., что замедляет загрузку страницы, тем больше вероятность глюков.
Строка: 32
Символ: 2
Код: 0
URI-код:
Строка: 908
Символ: 1
Код: 0
URI-код:
Строка: 928
Символ: 2
Код: 0
URI-код:
Строка: 0
Символ: 0
Код: 0
URI-код:
http://openstat.net/cnt.js Предположительно, страница не загружается до конца, в следствие что либо "кривая" верстка, либо какой-то скрипт подвисает. Соответственно не срабатывает событие о загрузке страницы и включения нужной вкладки. Как лечить: 1. найти причину, какой же скрипт глючит (может как раз и openstat.net/cnt.js из сообщения об ошибке), либо где неправильно сверстано. 2. включать шапку в нужном разделе не дожилаясь загрузки всей страницы. А вообще, чем больше скриптов, рекламы, счетчиков и т.п., что замедляет загрузку страницы, тем больше вероятность глюков. MCH
Сообщение В IE8 у меня не включается лента во всех четырех форумов и раздела "Вопросы и решения", в других браузерах все нормально, на других форумах/страницах сайта тоже все нормально. При загрузке страницы в статусной строке сообщение об ошибке: "Ожидание http://www.excelworld.ru/forum/2... " текст ошибки:
Строка: 32
Символ: 2
Код: 0
URI-код:
Строка: 908
Символ: 1
Код: 0
URI-код:
Строка: 928
Символ: 2
Код: 0
URI-код:
Строка: 0
Символ: 0
Код: 0
URI-код:
http://openstat.net/cnt.js Предположительно, страница не загружается до конца, в следствие что либо "кривая" верстка, либо какой-то скрипт подвисает. Соответственно не срабатывает событие о загрузке страницы и включения нужной вкладки. Как лечить: 1. найти причину, какой же скрипт глючит (может как раз и openstat.net/cnt.js из сообщения об ошибке), либо где неправильно сверстано. 2. включать шапку в нужном разделе не дожилаясь загрузки всей страницы. А вообще, чем больше скриптов, рекламы, счетчиков и т.п., что замедляет загрузку страницы, тем больше вероятность глюков. Автор - MCH Дата добавления - 11.10.2013 в 16:22
китин
Дата: Пятница, 11.10.2013, 16:25 |
точно.появилась
точно.появиласькитин
Сообщение Если нажать на вкладки ленты, то все появляется.
точно.появиласьАвтор - китин Дата добавления - 11.10.2013 в 16:25
Дата: Пятница, 11.10.2013, 16:39 |
Уже написал тебе в личку. продублирую здесь: Убрать нельзя, вот тему нашел на оф форуме уКоза: http://forum.ucoz.ru/forum/56-52110-1 включать шапку в нужном разделе не дожилаясь загрузки всей страницы
Хороший вариант [p.s.]У меня совсем не появляется лента при входе на форум Excel и другие приложения, все остальные загружается, причем быстро Firefox 24.0
Хороший вариант [p.s.]У меня совсем не появляется лента при входе на форум Excel и другие приложения, все остальные загружается, причем быстро Firefox 24.0Serge_007
Сообщение может как раз и openstat.net/cnt.js из сообщения об ошибке
Хороший вариант [p.s.]У меня совсем не появляется лента при входе на форум Excel и другие приложения, все остальные загружается, причем быстро Firefox 24.0Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.10.2013 в 16:39
Дата: Пятница, 11.10.2013, 17:08 |
Интересно, обновил кэш - стало грузиться правильно и мгновенно. И даже в IE8
Интересно, обновил кэш - стало грузиться правильно и мгновенно. И даже в IE8 Serge_007
Сообщение Интересно, обновил кэш - стало грузиться правильно и мгновенно. И даже в IE8 Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.10.2013 в 17:08
Дата: Пятница, 11.10.2013, 19:59 |
У вас сть и3менения?
Сообщение У вас сть и3менения? Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.10.2013 в 19:59
SkyPro
Дата: Пятница, 11.10.2013, 23:37 |
смогу сказать только в понедельник. Дома сижу только с хромиума (опера 16).
смогу сказать только в понедельник. Дома сижу только с хромиума (опера 16). SkyPro
Сообщение смогу сказать только в понедельник. Дома сижу только с хромиума (опера 16). Автор - SkyPro Дата добавления - 11.10.2013 в 23:37
ShAM
Дата: Суббота, 12.10.2013, 15:08 |
IE8 - все появляется: на главной, в разделах, в темах.
IE8 - все появляется: на главной, в разделах, в темах. ShAM
Сообщение IE8 - все появляется: на главной, в разделах, в темах. Автор - ShAM Дата добавления - 12.10.2013 в 15:08
SkyPro
Дата: Вторник, 15.10.2013, 10:43 |
Ситуация не изменилась. При переходе на главную - пустая лента, пока не понажимаешь вкладки.
Ситуация не изменилась. При переходе на главную - пустая лента, пока не понажимаешь вкладки. SkyPro
Сообщение Ситуация не изменилась. При переходе на главную - пустая лента, пока не понажимаешь вкладки. Автор - SkyPro Дата добавления - 15.10.2013 в 10:43
Дата: Вторник, 15.10.2013, 10:56 |
У меня нет девятки, возможно дело именно в версии... 8 и 10 работают нормально
У меня нет девятки, возможно дело именно в версии... 8 и 10 работают нормально Serge_007
Сообщение У меня нет девятки, возможно дело именно в версии... 8 и 10 работают нормально Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.10.2013 в 10:56
SkyPro
Дата: Вторник, 15.10.2013, 11:17 |
Сообщение № 16
Думаю не стоит париться. Пользователей ИЕ не так много (я его юзаю только на работе). А если брать конкретную версию, то еще меньше.
Думаю не стоит париться. Пользователей ИЕ не так много (я его юзаю только на работе). А если брать конкретную версию, то еще меньше. SkyPro
Сообщение Думаю не стоит париться. Пользователей ИЕ не так много (я его юзаю только на работе). А если брать конкретную версию, то еще меньше. Автор - SkyPro Дата добавления - 15.10.2013 в 11:17
Дата: Вторник, 15.10.2013, 11:21 |
Сообщение № 17
Надо что бы все работало правильно
Сообщение Надо что бы все работало правильно Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.10.2013 в 11:21
Дата: Вторник, 15.10.2013, 11:22 |
Сообщение № 18
У меня на работе точно такая IE. Для пробы зашел через нее (обычно через Лису хожу). Вроде все показывает. Хотя, после какой последовательности нажатий на кнопки вылезает такая пустая лента?
У меня на работе точно такая IE. Для пробы зашел через нее (обычно через Лису хожу). Вроде все показывает. Хотя, после какой последовательности нажатий на кнопки вылезает такая пустая лента? _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 15.10.2013, 11:22
Сообщение У меня на работе точно такая IE. Для пробы зашел через нее (обычно через Лису хожу). Вроде все показывает. Хотя, после какой последовательности нажатий на кнопки вылезает такая пустая лента? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.10.2013 в 11:22
SkyPro
Дата: Вторник, 15.10.2013, 11:50 |
Сообщение № 19
При переходе на главную http://www.excelworld.ru/ из любого "положения".
При переходе на главную http://www.excelworld.ru/ из любого "положения".SkyPro
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 15.10.2013, 11:51
Сообщение после какой последовательности нажатий на кнопки вылезает такая пустая лента?
При переходе на главную http://www.excelworld.ru/ из любого "положения".Автор - SkyPro Дата добавления - 15.10.2013 в 11:50
Дата: Вторник, 15.10.2013, 15:01 |
Сообщение № 20
У меня в IE немного подтормаживает (меньше секунды), а потом таки показывает.
У меня в IE немного подтормаживает (меньше секунды), а потом таки показывает. _Boroda_
Сообщение У меня в IE немного подтормаживает (меньше секунды), а потом таки показывает. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.10.2013 в 15:01
