= Мир MS Excel/Как пользоватся справочником функций-процеду - Мир MS Excel
AlexMen Дата: Среда, 09.12.2015, 19:30 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Замечаний: 100% ±
Начал изучать ВБА, пользовался справочником на сайте. для разбирание что , как работает и с чем едят
к пример искал Функция InStrRev, мне выдало http://www.excelworld.ru/stuff/vba_function/string/instrrev/20-1-0-33
вроде понятно и доходчиво
хотел также посмотреть процедуру: With....
на что мне выдало сначала куча статей с форума, попробовал локализовать по справочникам ....не увенчалось испехом
Что я делаю не так? или функция редкая и потому не описана? или раздел какой нить другой?
хотелось понять принцип структуры сайта а то очень много надо будет обращаться по тем или иным функциям.
lebensvoll отпишите на почту, а то меня _Boroda_ забанил, я Вам функцию сброшу
СообщениеНачал изучать ВБА, пользовался справочником на сайте. для разбирание что , как работает и с чем едят
Автор - AlexMen
Дата добавления - 09.12.2015 в 19:30
Serge_007 Дата: Среда, 09.12.2015, 19:37 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
AlexMen, здравствуйте
Структура сайта - это лента. Заходя в каждую из вкладок Вы будете видеть функциональные группы, кликая по значкам которых, Вы будете перенаправлены на страницу нужного материала
СообщениеAlexMen, здравствуйте
Дата добавления - 09.12.2015 в 19:37
AlexMen Дата: Среда, 09.12.2015, 19:58 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Замечаний: 100% ±
Главная » Справочники » Функции VBA » Все функции VBA
лазил по разделам негде не нашел With, может она к другой категории относится?
в принципе там не вижу банальной if then else... для ВБА, думаю она одна из фундаментальных, но пристально её не искал
СообщениеГлавная » Справочники » Функции VBA » Все функции VBA
Автор - AlexMen
Дата добавления - 09.12.2015 в 19:58
Serge_007 Дата: Среда, 09.12.2015, 20:02 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Все функции VBA
AlexMen, извините, а Вы знаете что With - это не функция VBA, а оператор? И весьма странно с Вашей стороны искать оператор в справочнике по функциям...
Все функции VBA
Дата добавления - 09.12.2015 в 20:02
AlexMen Дата: Среда, 09.12.2015, 20:35 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Замечаний: 100% ±
а других справочников, такие как по циклам и операторам я не вижу))))
Главная » Готовые решения » VBA » Процедуры
нечего на мой вопрос нету
Главная » Статьи » Программирование на VBA (http://www.excelworld.ru/publ/vba/38)
как на эту страницу попасть непонятно, но там тоже не нашел.
Автор - AlexMen
Дата добавления - 09.12.2015 в 20:35
Serge_007 Дата: Среда, 09.12.2015, 20:43 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Это как в анекдоте про то где искать: где потерял или где светло? :)
По операторам действительно нет, а вот по циклам есть. Но в старом модуле. Я пока никак не могу найти время для переноса в новый...
Дата добавления - 09.12.2015 в 20:43
AlexMen Дата: Среда, 09.12.2015, 21:08 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Замечаний: 100% ±
понятно, значит нет, будем надеяться дополните свои справочнике, решил проблему соответственно поделюсь тут же
http://www.excelworld.ru/index/spravochniki/0-48?ln_oge
файлик VBA_First_Steps.chm у меня запустился на виндовс 7 х64 (с небольшим апдейтом по ссылке с той же странице), поправьте в описание
там нашел информацию по данной процедуре думаю и по другим можно найти
файл vbfunction.chm не зафурычил, но поскольку в другом есть нужные данные...
Сообщениепонятно, значит нет, будем надеяться дополните свои справочнике, решил проблему соответственно поделюсь тут же
Автор - AlexMen
Дата добавления - 09.12.2015 в 21:08
AlexMen Дата: Среда, 09.12.2015, 21:18 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Замечаний: 100% ±
для заливки я думаю можно использовать из этих файлов
Шаг 2 - Список инструкций
Инструкция AppActivate
Инструкция Beep
Инструкция Call
Инструкция ChDir
Инструкция ChDrive
Инструкция Close
Инструкция Const
Инструкция Date
Инструкция Declare
Инструкции DefТип
Инструкция DeleteSetting
Инструкция Dim
Инструкция Do...Loop
Инструкция End
Инструкция Erase
Инструкция Error
Инструкция Exit
Инструкция FileCopy
Инструкция For Each...Next
Инструкция For...Next
Инструкция Function
Инструкция Get
Инструкция GoSub...Return
Инструкция GoTo
Инструкция If...Then...Else
Инструкция Input #
Инструкция Kill
Инструкция Let
Инструкция Line Input #
Инструкция Load
Инструкции Lock и Unlock
Инструкция LSet
Инструкция Mid
Инструкция MkDir
Инструкция Name
Инструкция On Error
Инструкции On...GoSub, On...GoTo
Инструкция Open
Инструкция Option Base
Инструкция Option Compare
Инструкция Option Explicit
Инструкция Option Private
Инструкция Print #
Инструкция Private
Инструкция Property Get
Инструкция Property Let
Инструкция Property Set
Инструкция Public
Инструкция Put
Инструкция Randomize
Инструкция ReDim
Инструкция Rem
Инструкция Reset
Инструкция Resume
Инструкция RmDir
Инструкция Rset
Инструкция SaveSetting
Инструкция Seek
Инструкция Select Case
Инструкция SendKeys
Инструкция Set
Инструкция SetAttr
Инструкция Static
Инструкция Stop
Инструкция Sub
Инструкция Time
Инструкция Type
Инструкция Unload
Инструкция While...Wend
Инструкция Width #
Инструкция With
Инструкция Write #
Сообщениедля заливки я думаю можно использовать из этих файлов
Инструкция Beep
Инструкция Call
Инструкция ChDir
Инструкция ChDrive
Инструкция Close
Инструкция Const
Инструкция Date
Инструкция Declare
Инструкции DefТип
Инструкция Dim
Инструкция End
Инструкция Erase
Инструкция Error
Инструкция Exit
Инструкция FileCopy
Инструкция Function
Инструкция Get
Инструкция GoTo
Инструкция Input #
Инструкция Kill
Инструкция Let
Инструкция Load
Инструкция LSet
Инструкция Mid
Инструкция MkDir
Инструкция Name
Инструкция On Error
Инструкция Open
Инструкция Print #
Инструкция Private
Инструкция Public
Инструкция Put
Инструкция ReDim
Инструкция Rem
Инструкция Reset
Инструкция Resume
Инструкция RmDir
Инструкция Rset
Инструкция Seek
Инструкция SendKeys
Инструкция Set
Инструкция SetAttr
Инструкция Static
Инструкция Stop
Инструкция Sub
Инструкция Time
Инструкция Type
Инструкция Unload
Инструкция Width #
Инструкция With
Инструкция Write #
Автор - AlexMen
Дата добавления - 09.12.2015 в 21:18
RAN Дата: Среда, 09.12.2015, 22:07 | Сообщение № 9
Серж, мотай на то, куда можешь (на ус, на хвост...)!
Именно по этой причине я даю ссылки на сайт Excel-VBA, а не на твой. Хотя, вполне возможно, здесь есть аналогичные материалы. Одна беда, я их найти не могу. Я тебе об этом уже неоднократно говорил.
Дата добавления - 09.12.2015 в 22:07
Serge_007 Дата: Среда, 09.12.2015, 22:20 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Андрей, это твое право. Я не могу заставить тебя искать. И не собираюсь :)
Дата добавления - 09.12.2015 в 22:20
