= Мир MS Excel/Копирование строки определенное количество раз - Мир MS Excel
fyx Дата: Вторник, 01.04.2014, 12:17 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть строки с указанием количества позиций.
Нужно сделать столько копий этой строки, сколько указанно в столбце количество.
То есть 5 брюк, должно стать 5 строк с брюками.
К сообщению приложен файл: 2599370.xls (34.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - fyx
Дата добавления - 01.04.2014 в 12:17
Dмитрий Дата: Вторник, 01.04.2014, 12:34 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Копий куда??? На новый лист? В новую книгу? Туда же?
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 01.04.2014 в 12:34
fyx Дата: Вторник, 01.04.2014, 12:38 | Сообщение № 3
Туда же, под данною строку.
Далее следующую строку, копируем вниз столько раз сколько указано в строке "Кол-во"
И строк может быть до 200.
СообщениеТуда же, под данною строку.
Автор - fyx
Дата добавления - 01.04.2014 в 12:38
Wasilich Дата: Вторник, 01.04.2014, 13:33 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Так пойдет?
Sub КопияСтрок()
    Dim i&, x&
    For i = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
      If Cells(i, 9) > 1 Then
         x = i + Cells(i, 9) - 1
         Rows(i + 1 & ":" & x).Insert Shift:=xlDown
         Rows(i).Copy
         Rows(i + 1 & ":" & x).Select
         ActiveSheet.Paste
    Range("A2").Select
СообщениеТак пойдет?
Sub КопияСтрок()
    Dim i&, x&
         Rows(i).Copy
         ActiveSheet.Paste
    Range("A2").Select
Автор - Wasilich
Дата добавления - 01.04.2014 в 13:33
fyx Дата: Вторник, 01.04.2014, 13:33 | Сообщение № 5
Спасибо огромное, заработало
Сообщение отредактировал fyx - Вторник, 01.04.2014, 13:39
СообщениеСпасибо огромное, заработало
Автор - fyx
AlexM Дата: Вторник, 01.04.2014, 13:44 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
Еще вариант
Sub CopyRows()
Dim i As Long
For i = Columns(9).End(xlDown).Row To 2 Step -1
Rows(i).Copy
Rows(i).Resize(Range("I" & i) - 1).EntireRow.Insert
Range("I" & i).Resize(Range("I" & i)) = 1
Next i
К сообщению приложен файл: 2599370_new.xls (33.5 Kb)
СообщениеЕще вариант
Sub CopyRows()
Dim i As Long
Rows(i).Copy
Next i
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.04.2014 в 13:44
fyx Дата: Вторник, 01.04.2014, 13:56 | Сообщение № 7
Еще вариант
Что то у меня на него ругается на строку
Еще вариант
Автор - fyx
Дата добавления - 01.04.2014 в 13:56
AlexM Дата: Вторник, 01.04.2014, 14:03 | Сообщение № 8
Репутация: 1129 ±
Проверил на файле, который в 6-ом сообщении. У меня не ругается.
Строка проставляет количество 1 шт в размноженных строках.
СообщениеПроверил на файле, который в 6-ом сообщении. У меня не ругается.
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.04.2014 в 14:03
iramikla Дата: Пятница, 02.05.2014, 12:06 | Сообщение № 9
Все работает, единственный вопрос: если в столбце с количеством есть цифра 1, выскакивает ошибка! можно ли избавиться от этого таким образом, чтобы строка, которая должна повторяться только один раз, оставалась в единственном экземпляре, а другие строки копировались согласно указанному количеству?
СообщениеВсе работает, единственный вопрос: если в столбце с количеством есть цифра 1, выскакивает ошибка! можно ли избавиться от этого таким образом, чтобы строка, которая должна повторяться только один раз, оставалась в единственном экземпляре, а другие строки копировались согласно указанному количеству?
Автор - iramikla
Дата добавления - 02.05.2014 в 12:06
AlexM Дата: Пятница, 02.05.2014, 12:35 | Сообщение № 10
Репутация: 1129 ±
можно так[vba]
Sub CopyRows()
Dim i As Long
If Range("I" & i) > 1 Then
Rows(i).Copy
Next i
Сообщениеможно так[vba]
Sub CopyRows()
Dim i As Long
Rows(i).Copy
Next i
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.05.2014 в 12:35
iramikla Дата: Пятница, 02.05.2014, 12:45 | Сообщение № 11
Огромнейшее спасибо!!!! все прекрасно работает!) :D
СообщениеОгромнейшее спасибо!!!! все прекрасно работает!) :D
Автор - iramikla
Дата добавления - 02.05.2014 в 12:45
