= Мир MS Excel/Проверка открыт ли XLS другим пользователем - Мир MS Excel
Валерьянка Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 15:10 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Добрый день! Уважаемые форумчане!
Есть книга .xls которая размещена на рабочей локалке (SharePoint)
Работа в книге ведется несколькими пользователями.
Имеется следующая задача, определить средствами VBA открыт ли этот файл другим пользователем.
Пробую макрос, взят здесь: http://support.microsoft.com/kb/213299/ru
Не работает ни при каком раскладе, т.е. всегда -"Книга доступна", даже если там кто-то сдит :(
Sub ПроверкаКниги()
     If IsOpen("http://adress/DocLib1/ОбщаяКнига1.xls") Then ' так не работает
     'If IsOpen("ОбщаяКнига1.xls") Then - и так тоже не работает
        MsgBox "Книга открыта другим пользователем."
     Else
        MsgBox "Книга доступна."
Function IsOpen(FileName As String) As Boolean
     Dim wb As Workbook
     For Each wb In Application.Workbooks
         If UCase(wb.Name) = UCase(FileName) Then
             IsOpen = True
             Exit Function
     Next wb
     IsOpen = False
End Function
Помогите, пожалуйста
СообщениеДобрый день! Уважаемые форумчане!
Sub ПроверкаКниги()
     Else
     Dim wb As Workbook
             IsOpen = True
             Exit Function
     Next wb
     IsOpen = False
End Function
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 23.03.2014 в 15:10
RAN Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 15:53 | Сообщение № 2
попробуйте
wb.FullName
А вообще, пару лет назад ZVI на Планете выкладывал вариант Function IsOpen, но найти не могу.
Сообщениепопробуйте
wb.FullName
Дата добавления - 23.03.2014 в 15:53
Serge_007 Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 15:59 | Сообщение № 3
СообщениеПо теме:
http://programmersforum.ru/showthread.php?t=115053
http://www.vbnet.ru/forum/show.aspx?id=163266
Дата добавления - 23.03.2014 в 15:59
RAN Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 16:25 | Сообщение № 4
Нашел в загашнике.
Я тогда начал делать постучаться - файл отдай, но забросил.
К сообщению приложен файл: 1435848.xls (42.0 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 23.03.2014, 16:27
СообщениеНашел в загашнике.
Дата добавления - 23.03.2014 в 16:25
Валерьянка Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 16:31 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
по ссылке:
Понравилась идея от IgorGO
а еще попытаться удалить!!!
если не удалось - значит был занят, а удалось - был свободен)))
по ссылке:
судя по комментам код не добит
может есть у кого-нибудь готовые решения?
Сообщениепо ссылке:
по ссылке:
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 23.03.2014 в 16:31
nilem Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 17:24 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
еще вот здесь
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениееще вот здесь
Автор - nilem
Дата добавления - 23.03.2014 в 17:24
Валерьянка Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 18:47 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
RAN, спасибо, завтра на работе попробую
СообщениеRAN, спасибо, завтра на работе попробую
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 23.03.2014 в 18:47
DJ_Marker_MC Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 20:22 | Сообщение № 8
Репутация: 213 ±
А разве при открытии файла (если он уже кем то открыт) не предлагается открытие в режиме "ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ" ??? (конечно если в файле не открыт общий доступ).
СообщениеА разве при открытии файла (если он уже кем то открыт) не предлагается открытие в режиме "ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ" ??? (конечно если в файле не открыт общий доступ).
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 23.03.2014 в 20:22
doober Дата: Понедельник, 24.03.2014, 02:54 | Сообщение № 9
Репутация: 345 ±
Код в модуль книги ОбщаяКнига1.xls
Вам остается только файлик прочитать S.txt и определить статус книги.
Проверил у себя в сети,все работает правильно.
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
F$ = Me.Path & "\S.txt"
   Open F$ For Output As #1
     Print #1, "Close"
     Close #1
Private Sub Workbook_Open()
     Print #1, "Open"
     Close #1
СообщениеКод в модуль книги ОбщаяКнига1.xls
     Print #1, "Close"
     Close #1
     Print #1, "Open"
     Close #1
Автор - doober
Дата добавления - 24.03.2014 в 02:54
Валерьянка Дата: Понедельник, 24.03.2014, 11:21 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
doober, Спасибо
У меня получилось не так изящно
Код в Общей книге:
Sub auto_open()
Sheets(1).[z1] = "Занят"
ActiveWorkbook.Save
Sub auto_close()
Sheets(1).[z1] = "Свободен"
ActiveWorkbook.Save
Пришлось создать файл indikator.xls (в ячейке A1 ссылка на значение Z1 Общей книги)
Sub Проверка()
Workbooks.Open Filename:="http://.../indikator.xls", UpdateLinks:=3
Dim kontroller As String
kontroller = Sheets(1).[a1].Value
Workbooks("indikator.xls").Close False
If kontroller = "Занят" Then
MsgBox "Журнал регистрации ЗАНЯТ (открыт другим пользователем)!"
Else
MsgBox "Журнал регистрации ДОСТУПЕН !"
Сообщение отредактировал Валерьянка - Понедельник, 24.03.2014, 11:24
Сообщениеdoober, Спасибо
Код в Общей книге:
Sub auto_open()
ActiveWorkbook.Save
Sub auto_close()
ActiveWorkbook.Save
Sub Проверка()
Else
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 24.03.2014 в 11:21
Валерьянка Дата: Понедельник, 24.03.2014, 12:47 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
doober, странно, но при программном открытии общей книги (макросом) возникает ошибка при выполнении Workbook_Open()
Как это можно обойти?
Сообщениеdoober, странно, но при программном открытии общей книги (макросом) возникает ошибка при выполнении Workbook_Open()
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 24.03.2014 в 12:47
doober Дата: Понедельник, 24.03.2014, 15:06 | Сообщение № 12
Репутация: 345 ±
У меня такая проблема не возникает.
Возможно не правильно получаете статус книги
ActiveWorkbook.Save-вы уверены на 100%,что в этот момент активная книга та, на которую вы расчитываете.
Проверте правильность пути к книге,проанализируйте код в общей книга.
И перейдите на текстовик,так проще и надежнее
Видео здесь
Сообщение отредактировал doober - Понедельник, 24.03.2014, 15:06
СообщениеУ меня такая проблема не возникает.
Видео здесь
Автор - doober
Дата добавления - 24.03.2014 в 15:06
Валерьянка Дата: Понедельник, 24.03.2014, 15:56 | Сообщение № 13
Репутация: 2 ±
doober,
Да да использую именно ваш метод указанный выше
     Print #1, "Open"
     Close #1
Путь указан верно, общая книга открывается вручную без проблем
При открытии Обшей книги макросом (для внесения изменений программно) возникает ошибка
Сообщениеdoober,
     Print #1, "Open"
     Close #1
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 24.03.2014 в 15:56
doober Дата: Понедельник, 24.03.2014, 15:59 | Сообщение № 14
Репутация: 345 ±
Текст ошибки?
СообщениеТекст ошибки?
Автор - doober
Дата добавления - 24.03.2014 в 15:59
Валерьянка Дата: Понедельник, 24.03.2014, 17:08 | Сообщение № 15
Репутация: 2 ±
doober,
Текст ошибки?
При открытии общей книги
run time error 52 bad fail name or number
Желтая строка Open F$ For Output As #1
При закрытии
runtime error 75 path/file access error
Код вставлен в ЭтаКнига(не в отдельном модуле)
Сообщение отредактировал Валерьянка - Понедельник, 24.03.2014, 17:32
Сообщениеdoober,
Текст ошибки?
При закрытии
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 24.03.2014 в 17:08
doober Дата: Понедельник, 24.03.2014, 19:36 | Сообщение № 16
Репутация: 345 ±
У вас скорее всего файл где-то на сервере лежит,а не в сети.
Путь не понимает,поэтому и ругается
Автор - doober
Дата добавления - 24.03.2014 в 19:36
Alex_ST Дата: Понедельник, 24.03.2014, 21:44 | Сообщение № 17
Репутация: 631 ±
У меня такая функция в заначке лежит (автора, к сожалению, не помню):[vba]
Function FileIsBusy(File$) As Boolean   ' не открывая файла проверяет, открыт ли он вообще кем-либо
    Dim FN%: FN = FreeFile
    On Error Resume Next
    Open File For Random Access Write Lock Write As #FN
    Close #FN
    FileIsBusy = (Err <> 0)
End Function
СообщениеУ меня такая функция в заначке лежит (автора, к сожалению, не помню):[vba]
    Close #FN
End Function
Дата добавления - 24.03.2014 в 21:44
Валерьянка Дата: Вторник, 25.03.2014, 12:59 | Сообщение № 18
Репутация: 2 ±
Alex_ST, а код макроса подскажите для проверки? %)
СообщениеAlex_ST, а код макроса подскажите для проверки? %)
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 25.03.2014 в 12:59
Hugo Дата: Вторник, 25.03.2014, 14:09 | Сообщение № 19
Репутация: 819 ±
Я не Alex, но тоже с заначкой :)
Sub Test()
      MsgBox FileIsBusy([b9])
В B9 путь к файлу.
P.S. Автора не записал, но кажется это ZVI
СообщениеЯ не Alex, но тоже с заначкой :)
Sub Test()
В B9 путь к файлу.
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.03.2014 в 14:09
Валерьянка Дата: Вторник, 25.03.2014, 15:13 | Сообщение № 20
Репутация: 2 ±
Hugo, спасибо :D
СообщениеHugo, спасибо :D
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 25.03.2014 в 15:13
