= Мир MS Excel/Объединение диапазона ячеек построчно с сохранением данных. - Мир MS Excel
Posetitel Дата: Вторник, 11.03.2014, 02:11 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Понимаю, что тема избита, но все же... совершенству нет предела... :)))
Подскажите пути оптимизации макроса по объединению диапазона ячеек построчно с сохранением данных.
НУ ПРОСТО ОЧЕНЬ "МЕДЛЕННО" РАБОТАЕТ. (приходится обрабатывать большие массивы данных)
собственно сам макрос:
Sub skleivanie()
' задаем (выделяем) диапазон
Range("C2:F99").Select
' само объединение
Dim irow As Range, icel As Range, MergeVal As String
For Each irow In Selection.Rows
For Each icel In irow.Cells
' тут указываем символ "/" соединения
If icel.Value <> "" Then MergeVal = MergeVal & icel.Value & "/"
Next icel
If MergeVal <> "" Then irow(1).Value = Left(MergeVal, Len(MergeVal) - 1)
MergeVal = ""
irow.Merge
Next irow
[p.s.]
может что-то с цикличностью сделать или как вариант на "С" переписать...
у ПЛЕКСа это в разы быстрее работает :((([/p.s.]
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 11.03.2014, 20:24
СообщениеДоброго времени суток. Понимаю, что тема избита, но все же... совершенству нет предела... :)))
Sub skleivanie()
' само объединение
Next icel
MergeVal = ""
irow.Merge
Next irow
[p.s.]
Автор - Posetitel
Дата добавления - 11.03.2014 в 02:11
nilem Дата: Вторник, 11.03.2014, 07:36 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
как вариант (используйте теги "код" - смотрите, как симпатично получается)
Sub skleivanie22()
Dim x, i&, j&, s$
With Range("C2:F12")
     x = .Value
     For i = 1 To UBound(x)
         For j = 1 To UBound(x, 2)
             If Len(x(i, j)) Then
                 s = s & "/" & x(i, j): x(i, j) = ""
         Next j
         x(i, 1) = Mid(s, 2): s = ""
     Next i
     .Value = x
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениекак вариант (используйте теги "код" - смотрите, как симпатично получается)
Sub skleivanie22()
Dim x, i&, j&, s$
     x = .Value
         Next j
     Next i
     .Value = x
Автор - nilem
Дата добавления - 11.03.2014 в 07:36
Posetitel Дата: Вторник, 11.03.2014, 15:17 | Сообщение № 3
nilem, ВАУ!!! ФАНТАСТИКА! Скорость мгновенная! Спасибо!!!
но возник вопрос:
- как объединить содержимое ячеек, если используется не один символ (в данном примере это "/"), а несколько (макрос вставляет знак(и) объединения и перед данными первой ячейки тоже и тут же удаляет его ( |вася|коля| объединяются символами"123", в результате получается |23вася123коля|, надо конечно чтобы было так: |вася123коля| )
и соответственно если объединять без указания символа "", то удаляется первая буква/цифра с данными в первой ячейки т.е. |вася|коля| в результате получается |асяколя|, надо конечно чтобы было так: |васяколя|
вот :((
Сообщениеnilem, ВАУ!!! ФАНТАСТИКА! Скорость мгновенная! Спасибо!!!
но возник вопрос:
вот :((
Автор - Posetitel
Дата добавления - 11.03.2014 в 15:17
nilem Дата: Вторник, 11.03.2014, 15:34 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Ну, тогда покажите примерчик в файле с васями-колями и вариантами объединения, как вы это видите
СообщениеНу, тогда покажите примерчик в файле с васями-колями и вариантами объединения, как вы это видите
Автор - nilem
Дата добавления - 11.03.2014 в 15:34
Posetitel Дата: Вторник, 11.03.2014, 16:15 | Сообщение № 5
nilem, набросал табличку с данными (в приложенном файле)
P.S.
по моему мой макрос не совсем подходит к задаче, указанной в файле :((
К сообщению приложен файл: skleivanie33_da.xls (26.0 Kb)
Сообщениеnilem, набросал табличку с данными (в приложенном файле)
P.S.
Автор - Posetitel
Дата добавления - 11.03.2014 в 16:15
krosav4ig Дата: Вторник, 11.03.2014, 17:05 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Sub MergeSelection()
     Dim Delim As String
     Dim delim2 As String
     Dim sMergeStr As String
     Delim = "!"
     delim2 = "@"
     Set rCells = Selection
     With rCells
         For Each rCell In .Cells
             If rCell <> "" Then sMergeStr = sMergeStr & Delim & rCell.Text
         Next rCell
         sMergeStr = Mid(sMergeStr, 1 + Len(Delim))
         sMergeStr = Replace(sMergeStr, Delim, delim2)
         .Merge
         .Item(1).Value = Replace(sMergeStr, sMergeStr, Delim & sMergeStr & Delim)
     Dim Delim As String
     Delim = "!"
     delim2 = "@"
     With rCells
         Next rCell
         .Merge
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.03.2014 в 17:05
Posetitel Дата: Вторник, 11.03.2014, 17:55 | Сообщение № 7
krosav4ig, Спасибо за присоединение к дискуссии, но дело в том, что приведенный Вами макрос объединяет ВЕСЬ диапазон в ОДНУ ячейку (и соответственно все данные агрегируются в этой одной бооольшой ячейке, а тут задача объединЯТЬ диапазон ячеек ПОСТРОЧНО.
вот :((
Сообщениеkrosav4ig, Спасибо за присоединение к дискуссии, но дело в том, что приведенный Вами макрос объединяет ВЕСЬ диапазон в ОДНУ ячейку (и соответственно все данные агрегируются в этой одной бооольшой ячейке, а тут задача объединЯТЬ диапазон ячеек ПОСТРОЧНО.
вот :((
Автор - Posetitel
Дата добавления - 11.03.2014 в 17:55
RAN Дата: Вторник, 11.03.2014, 19:40 | Сообщение № 8
http://www.excelworld.ru/forum/3-25-25216-16-1346405481
Встраивайте в свой макрос
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/forum/3-25-25216-16-1346405481
Дата добавления - 11.03.2014 в 19:40
nilem Дата: Вторник, 11.03.2014, 20:53 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Posetitel,
вот такой получился "картошка-коля, перец-вася" :)
Sub ertert()
Dim x, i&
With Range("A2").CurrentRegion
     x = .Value
     For i = 2 To UBound(x)
         x(i, 2) = x(i, 2) & " " & x(i, 3): x(i, 3) = vbNullString
         x(i, 5) = x(i, 5) & x(i, 6): x(i, 6) = vbNullString
         x(i, 8) = x(i, 8) & "123" & x(i, 9): x(i, 9) = vbNullString
     Next i
     .Value = x
СообщениеPosetitel,
Sub ertert()
Dim x, i&
     x = .Value
     Next i
     .Value = x
Автор - nilem
Дата добавления - 11.03.2014 в 20:53
Posetitel Дата: Вторник, 11.03.2014, 22:43 | Сообщение № 10
nilem, ФЕНОМЕНАЛЬНО и ГЕНИАЛЬНО!!!
все работает как надо, СПАСИБО!!! Вы ЛУЧШИЙ!!!
P.S.
а можно ли таким методом объединять не 2 столбца, а несколько (ну скажем 3 или 5 столбцов/ячеек)?
если не сложно, черканите, как будет выглядеть эта строчка?
это уже выходит за рамки моей необходимости, но вот что называется "на будущее"...
самостоятельно у меня синтаксически не получилось составить строчку
Ыыы :))))
P.P.S
и подскажите, куда Вам переслать "на шоколадку" :))
Сообщениеnilem, ФЕНОМЕНАЛЬНО и ГЕНИАЛЬНО!!!
P.S.
Ыыы :))))
P.P.S
Автор - Posetitel
Дата добавления - 11.03.2014 в 22:43
nilem Дата: Среда, 12.03.2014, 07:22 | Сообщение № 11
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Например, во 2-м столбце хотим объединить значения 2-го, 3-го и 4-го столбцов через тильду; меняем эту строку
x(i, 2) = x(i, 2) & "~" & x(i, 3) & "~" & x(i, 4)
x(i, 3) = vbNullString: x(i, 4) = vbNullString
СообщениеНапример, во 2-м столбце хотим объединить значения 2-го, 3-го и 4-го столбцов через тильду; меняем эту строку
Автор - nilem
Дата добавления - 12.03.2014 в 07:22
Posetitel Дата: Среда, 12.03.2014, 14:31 | Сообщение № 12
nilem, СУПЕР!!! hands еще раз большое Спасибо!!!
Сообщениеnilem, СУПЕР!!! hands еще раз большое Спасибо!!!
Автор - Posetitel
Дата добавления - 12.03.2014 в 14:31
