ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Парсинг текстовой строки (обрезка строки) - Мир MS Excel
Murdoc Дата: Пятница, 07.03.2014, 12:01 | Сообщение № 1
Доброй всем пятницы. К сожалению поиск не дал конкретных результатов или похожих примеров. Помогите пожалуйста разобраться с написанием макроса для обработки текстовой строки и вычленению из нее необходимой информации.
Строка может быть двух видов:
[текст1][ABCD_**][текст2][текст3]текст4
или [текст1][**-ABCD_**][текст2][текст3]текст4
ABCD - то что нужно вычленить из строки, количество символов неизвестно
В теории достаточно будет сначала обрезать все слева до первого вхождения символа "_", а потом пройтись по полученому куску уже справа на лево до первого вхождения символа "[" или же символа "-". Это в теории, как реализовать это на практике пока даже не знаю в какую сторону копать. Буду рад любой помощи.
Заранее спасибо.
СообщениеДоброй всем пятницы. К сожалению поиск не дал конкретных результатов или похожих примеров. Помогите пожалуйста разобраться с написанием макроса для обработки текстовой строки и вычленению из нее необходимой информации.
Заранее спасибо.
Автор - Murdoc
Дата добавления - 07.03.2014 в 12:01
Hugo Дата: Пятница, 07.03.2014, 14:00 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Sub tt()
     Dim s$, rez$, arr
     s = "[текст1][ABCD_**][текст2][текст3]текст4"
     's = "[текст1][**-ABCD_**][текст2][текст3]текст4"
     rez = Split(s, "_")(0)
     rez = Replace(rez, "-", "[")
     arr = Split(rez, "[")
     rez = arr(UBound(arr))
     MsgBox rez
Sub tt()
     Dim s$, rez$, arr
     MsgBox rez
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.03.2014 в 14:00
ikki Дата: Пятница, 07.03.2014, 15:04 | Сообщение № 3
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Sub tt()
     With CreateObject("vbscript.regexp")
         .Pattern = "[-[]([^-[]*?)_"
         MsgBox .Execute(s)(0).submatches(0)
помощь по Excel и VBA
Sub tt()
Автор - ikki
Дата добавления - 07.03.2014 в 15:04
ikki Дата: Пятница, 07.03.2014, 15:29 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
или даже ещё проще
Sub tt()
         .Pattern = "[^-[]*?(?=_)"
Сообщениеили даже ещё проще
Sub tt()
Автор - ikki
Дата добавления - 07.03.2014 в 15:29
Murdoc Дата: Пятница, 07.03.2014, 17:15 | Сообщение № 5
Всем огромное спасибо за помощь, использовал вариант предложенный Hugo. Все работает как было необходимо. Тему можно закрывать
СообщениеВсем огромное спасибо за помощь, использовал вариант предложенный Hugo. Все работает как было необходимо. Тему можно закрывать
Автор - Murdoc
Дата добавления - 07.03.2014 в 17:15
RAN Дата: Пятница, 07.03.2014, 20:50 | Сообщение № 6
Ну, хоть на форуме The_Prist отписался, что тутошние решения ему больше ндравятся.
СообщениеНу, хоть на форуме The_Prist отписался, что тутошние решения ему больше ндравятся.
Дата добавления - 07.03.2014 в 20:50
ikki Дата: Пятница, 07.03.2014, 21:54 | Сообщение № 7
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
а где эта историческая отписка?
Сообщениеа где эта историческая отписка?
Автор - ikki
Дата добавления - 07.03.2014 в 21:54
RAN Дата: Пятница, 07.03.2014, 22:30 | Сообщение № 8
СообщениеТутЯ
Дата добавления - 07.03.2014 в 22:30
ikki Дата: Пятница, 07.03.2014, 22:34 | Сообщение № 9
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
не нашёл ничего подобного.
upd. всё, понял. ступил поначалу.
думал - сам The_Prist сказал нечто подобное :D
понять-то можно было именно так.
Сообщение отредактировал ikki - Пятница, 07.03.2014, 22:36
Сообщениене нашёл ничего подобного.
Автор - ikki
Дата добавления - 07.03.2014 в 22:34
RAN Дата: Пятница, 07.03.2014, 22:39 | Сообщение № 10
Звиняйте! :D
PS Саш, ссылка только для тебя. :)
PPS Для Администрации - ссылка по просьбе зрителей. :p
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 07.03.2014, 22:45
СообщениеЗвиняйте! :D
Дата добавления - 07.03.2014 в 22:39
