= Мир MS Excel/Необходим макрос для удаления дубликатов - Мир MS Excel
Black_Storm Дата: Понедельник, 03.03.2014, 15:49 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Прошу прощения за оплошность, допущенную в первый раз.
Название темы переименовал. Раздел сменил. (Очень сложно по сайту ориентироваться, впервой в целом).
Добрый день всем!
Правила прочитал, поиском пользовался, в гугле не забанили. Везде искал - ничего толком не нашел.
Возможно (и скорее всего) проблема во мне - и я не понимаю, что смотрю, так как кодами пользоваться не умею.
В целом ситуация следующая: нужно написать макрос (код) и именно его, в котором удалялись бы дубликаты. Причем необходимо, чтобы удалялись ранние версии и всегда оставалась более поздняя.
Объясню ситуацию: есть большой массив и поставщики в него будут каждый день загружать информацию. В одной колонке номер договора, в другой статус. Статус может соответственно меняться и соответственно всегда более интересен последний. Поэтому нужно чтобы поздняя версия оставалась, а ранняя удалялась.
Для этого нужно прикрутить кнопку или автоматом как-то тоже будет работать?
Прикладываю примерный файл.
Буду безумно признателен!
Ах да, я не студент :) Пересмотрел кучу кодов, но я в них просто не разбираюсь...
По поводу файла - очень долго шел код активации, а гости не могут прикладывать документ. За сим тоже прошу прощения!
К сообщению приложен файл: 5290752.xls (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал Black_Storm - Понедельник, 03.03.2014, 15:50
СообщениеПрошу прощения за оплошность, допущенную в первый раз.
Добрый день всем!
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 03.03.2014 в 15:49
igrtsk Дата: Понедельник, 03.03.2014, 15:58 | Сообщение № 2
Репутация: 50 ±
Что-то в вашем примере не стыкуется с вашим пояснением.
Если столбец А - номер договора, а столбец D - статус, то совпадений нет. Нет ни одного повторяющегося номера договора с различными статусами. Или номер договора безразличен, а важен только номер статуса.
Или я вас не понял!?
СообщениеЧто-то в вашем примере не стыкуется с вашим пояснением.
Автор - igrtsk
Дата добавления - 03.03.2014 в 15:58
Black_Storm Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:01 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
igrtsk, Номер Договора будет как раз в столбце D. До этого дата и прочая не интересная штука.
Ах да, возможно в примере не корректно прорисовал ячейки. Нужно чтобы удалялась вся строка...
Моя ошибка, признаю.
Сообщение отредактировал Black_Storm - Понедельник, 03.03.2014, 16:05
Сообщениеigrtsk, Номер Договора будет как раз в столбце D. До этого дата и прочая не интересная штука.
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 03.03.2014 в 16:01
nilem Дата: Понедельник, 03.03.2014, 19:07 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
например, так:
Sub ertert()
Dim x, i&
x = Range("A1:D" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
With CreateObject("Scripting.Dictionary")
     .CompareMode = 1
     For i = 1 To UBound(x)
         If .Exists(x(i, 4)) Then x(.Item(x(i, 4)), 1) = Empty
         .Item(x(i, 4)) = i
     Next i
On Error Resume Next
With Range("A1", Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp))
     .Value = x: .SpecialCells(4).EntireRow.Delete
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениенапример, так:
Sub ertert()
Dim x, i&
     .CompareMode = 1
         .Item(x(i, 4)) = i
     Next i
Автор - nilem
Дата добавления - 03.03.2014 в 19:07
Black_Storm Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:36 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
nilem, Огромное спасибо! Работает.
Сижу чешу репу, хочу усложнить себе задачу. Возможно додумаюсь сам, но и сюда кину свои мысли:
Хочу сделать, чтобы при обнаружении дубликатов выдавалось сообщение в message box и появлялись две кнопки - "Удалить" и "Оставить как есть" соответственно.
Ну и далее все понятно - если удалить - удалить и скрыть сообщение с кнопками, если оставить как есть - энд саб и скрытие соответственно.
Сообщениеnilem, Огромное спасибо! Работает.
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 04.03.2014 в 11:36
Black_Storm Дата: Вторник, 04.03.2014, 12:06 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Господа, рано я радовался.
Не могу понять в чем беда, привязав формулу к необходимому файлу.
К сожалению файл не могу приложить :(
В общем ситуация такая. По макросу указанному выше я так понимаю информация берется в диапазоне от А до Д, а в оригинале от A до Z, где А - п/п.
Сама таблица начинается с 5 строки.
Номер договора по прежнему находится в D.
Изменил формулу следующим образом:
Dim x, i&
x = Range("B5:Z" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
.CompareMode = 1
.Item(x(i, 4)) = i
Next i
With Range("B5", Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp))
Не могу понять почему при клике удаляется вся информация... :(
Строк может быть бесконечное множество в документе...
Буду признателен!
Сообщение отредактировал Black_Storm - Вторник, 04.03.2014, 12:10
СообщениеГоспода, рано я радовался.
Dim x, i&
.CompareMode = 1
.Item(x(i, 4)) = i
Next i
Буду признателен!
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 04.03.2014 в 12:06
nilem Дата: Вторник, 04.03.2014, 12:26 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
приложите кусочек (несколько строк) из вашего файла
Сообщениеприложите кусочек (несколько строк) из вашего файла
Автор - nilem
Дата добавления - 04.03.2014 в 12:26
Black_Storm Дата: Вторник, 04.03.2014, 12:29 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
nilem, Приложу целый файл.
В общем и целом по уже нормальному файлу - когда будет вбиваться две одинаковых строки с номером договора хочется оставить только последний нормальный. Ни с каким другим столбцом сравнивать необходимости нет. Повторяется - предыдущая не нужна.
Как-то так.
Огромное Вам спасибо!
К сообщению приложен файл: 2312352.xlsm (31.3 Kb)
Сообщениеnilem, Приложу целый файл.
Как-то так.
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 04.03.2014 в 12:29
nilem Дата: Вторник, 04.03.2014, 12:55 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вот так попробуйте:
Sub ertert()
Dim x, i&
With Range("D4", Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp))
     x = .Value
         .CompareMode = 1
             If .Exists(x(i, 1)) Then x(.Item(x(i, 1)), 1) = Empty
             .Item(x(i, 1)) = i
         Next i
     .Value = x
     If MsgBox("Удалить повторы?", 36) = vbYes Then .SpecialCells(4).EntireRow.Delete
Сообщениевот так попробуйте:
Sub ertert()
Dim x, i&
     x = .Value
         .CompareMode = 1
             .Item(x(i, 1)) = i
         Next i
     .Value = x
Автор - nilem
Дата добавления - 04.03.2014 в 12:55
Black_Storm Дата: Вторник, 04.03.2014, 13:13 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
nilem, Не удаляет дубликаты на данный момент.
Если мсгбокс сложно реализовать - не нужно. Это, так сказать, фетиш.
Вы мне очень сильно помогаете! Безумно признателен!
Уже начинаю понимать этот язык)
вроде мсгбокс реализовать вообще не сложно.
Не могу понять почему не ищет дубликаты по Вашему коду...
Сообщение отредактировал Black_Storm - Вторник, 04.03.2014, 13:20
Сообщениеnilem, Не удаляет дубликаты на данный момент.
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 04.03.2014 в 13:13
nilem Дата: Вторник, 04.03.2014, 13:26 | Сообщение № 11
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
попробуйте еще раз в файле
Если номера договоров - просто числа, то нужно подправить словарь. А если договоры как обычно (что-то вроде "СР25-456/45-2014"), то должно работать.
К сообщению приложен файл: 2312352-1.xlsm (30.1 Kb)
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 04.03.2014, 13:29
Сообщениепопробуйте еще раз в файле
Автор - nilem
Дата добавления - 04.03.2014 в 13:26
Black_Storm Дата: Вторник, 04.03.2014, 13:32 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
nilem, в файле все работает.
Договоры могут быть как числами, так и буквы+числа. Но в файле удаляет и просто числа.
Спасибо огромное!
Снова рано радовался :)
Не могу перенести к себе файл и почему-то иногда не удаляет.
В чем причина не могу понять. Сломал голову уже...
Сообщение отредактировал Black_Storm - Вторник, 04.03.2014, 14:33
Сообщениеnilem, в файле все работает.
Спасибо огромное!
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 04.03.2014 в 13:32
Black_Storm Дата: Вторник, 04.03.2014, 14:49 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Dim x, i&
With Range("D5", Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp))
x = .Value
.CompareMode = 1
.Item(x(i, 1)) = i
Next i
If MsgBox("Удалить повторы?", 36) = vbYes Then .Value = x: .SpecialCells(5).EntireRow.Delete
Мне кажется ошибка в
With Range("D5", Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp))
этой строке...
Но я особо не разбираюсь во всем этом...(
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 04.03.2014, 22:51
Dim x, i&
x = .Value
.CompareMode = 1
.Item(x(i, 1)) = i
Next i
этой строке...
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 04.03.2014 в 14:49
nilem Дата: Вторник, 04.03.2014, 16:52 | Сообщение № 14
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
д.б. 4 вместо 5, столбец Д - это 4-й по порядку
ну или пришлите мне на почту свой реальный файл
Автор - nilem
Дата добавления - 04.03.2014 в 16:52
Black_Storm Дата: Вторник, 04.03.2014, 17:14 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
nilem, У Вас скрыт адрес электронной почты. Готов отправить.
Сообщениеnilem, У Вас скрыт адрес электронной почты. Готов отправить.
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 04.03.2014 в 17:14
nilem Дата: Вторник, 04.03.2014, 19:54 | Сообщение № 16
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
написал в личку
Сообщениенаписал в личку
Автор - nilem
Дата добавления - 04.03.2014 в 19:54
Black_Storm Дата: Вторник, 04.03.2014, 20:07 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
nilem, сейчас отправлю.
Сообщениеnilem, сейчас отправлю.
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 04.03.2014 в 20:07
nilem Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:44 | Сообщение № 18
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вот такой получился код:
Sub ertert()
Dim x, i&
With Application
     .ScreenUpdating = False: .Calculation = xlCalculationManual
With ActiveSheet
     If .FilterMode Then .ShowAllData
     x = .Range("E3", .Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp)).Value
     .CompareMode = 1
         If .Exists(CStr(x(i, 1))) Then x(.Item(CStr(x(i, 1))), 1) = Empty
         .Item(CStr(x(i, 1))) = i
     Next i
If MsgBox("Óäàëèòü ïîâòîðû?", 36) = vbYes Then
     With Range("E3", Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp))
         .Value = x
         .Offset(1, -4).Value = Evaluate("=row(" & .Address & ")-2")
With Application
     .ScreenUpdating = True: .Calculation = xlCalculationAutomatic
Сообщениевот такой получился код:
Sub ertert()
Dim x, i&
With Application
With ActiveSheet
     .CompareMode = 1
     Next i
         .Value = x
With Application
Автор - nilem
Дата добавления - 04.03.2014 в 22:44
Black_Storm Дата: Среда, 05.03.2014, 10:43 | Сообщение № 19
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Еще раз всем привет!
В коде выше все начинается с третьей строки, в моем файле с 5-ой.
Изменил значение Е3 на Е5 везде и строку
на
.Offset(1, -4).Value = Evaluate("=row(" & .Address & ")-4")
Однако, нумерация в первой колонке начинается теперь с 4.
Вместо -4 перепробовал все значение от 0 до -6 - результата нуль :(
Логикой понимаю, что с -4 должно работать, на практике не пониманию почему не работает...
СообщениеЕще раз всем привет!
на
Автор - Black_Storm
Дата добавления - 05.03.2014 в 10:43
nilem Дата: Среда, 05.03.2014, 11:36 | Сообщение № 20
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
наверное, что-то пропустили. Вот полный код для случая, если начало в 5-й строке (5-я строка - заголовки)
Sub ertert()
Dim x, i&
With Application
With ActiveSheet
     x = .Range("E5", .Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp)).Value
     .CompareMode = 1
     Next i
     With Range("E5", Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp))
         .Value = x
With Application
Сообщениенаверное, что-то пропустили. Вот полный код для случая, если начало в 5-й строке (5-я строка - заголовки)
Sub ertert()
Dim x, i&
With Application
With ActiveSheet
     .CompareMode = 1
     Next i
         .Value = x
With Application
Автор - nilem
Дата добавления - 05.03.2014 в 11:36
