Подсветка строк таблицы при наведении мыши на строку
Димон1
Дата: Пятница, 28.02.2014, 12:51 |
подскажите по-та как сделать а в данной ситуации лучше сделать сам не разберусь -мозгов не хватит Подсветка строк таблицы при наведении мыши на строку + подсветка последней кликнутой строки. http://www.tigir.com/highlight_table_rows.htm
только учюсь
Сообщение подскажите по-та как сделать а в данной ситуации лучше сделать сам не разберусь -мозгов не хватит Подсветка строк таблицы при наведении мыши на строку + подсветка последней кликнутой строки. http://www.tigir.com/highlight_table_rows.htm Автор - Димон1 Дата добавления - 28.02.2014 в 12:51
Дата: Пятница, 28.02.2014, 12:55 |
Формулы этого точно не умеют. Перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA?
Формулы этого точно не умеют. Перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA? Pelena
Сообщение Формулы этого точно не умеют. Перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA? Автор - Pelena Дата добавления - 28.02.2014 в 12:55
Hugo
Дата: Пятница, 28.02.2014, 13:00 |
Есть уже готовые надстройки с таким функционалом. Только не помню где... Может кто помнит?
Есть уже готовые надстройки с таким функционалом. Только не помню где... Может кто помнит? Hugo
Сообщение Есть уже готовые надстройки с таким функционалом. Только не помню где... Может кто помнит? Автор - Hugo Дата добавления - 28.02.2014 в 13:00
Димон1
Дата: Пятница, 28.02.2014, 13:07 |
как перенести тему?
как перенести тему?Димон1
только учюсь
Сообщение Перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA?
как перенести тему?Автор - Димон1 Дата добавления - 28.02.2014 в 13:07
Hugo
Дата: Пятница, 28.02.2014, 13:24 |
Перенёс.
Сообщение Перенёс. Автор - Hugo Дата добавления - 28.02.2014 в 13:24
Димон1
Дата: Пятница, 28.02.2014, 13:26 |
Спасибо Теперь ждем помощи в решении
Спасибо Теперь ждем помощи в решении Димон1
только учюсь
Сообщение Спасибо Теперь ждем помощи в решении Автор - Димон1 Дата добавления - 28.02.2014 в 13:26
Hugo
Дата: Пятница, 28.02.2014, 13:29 |
Нашёл пример на одном форуме, чуть подправил. В модуль книги: [vba]Код
Private Sub Workbook_Open() NoEvents = Not Sheets(1).CheckBox1.Value End Sub
[/vba] В модуль контролируемого (первого в данном случае) листа: [vba]Код
Option Explicit Private Sub CheckBox1_Click() NoEvents = Not CheckBox1.Value End Sub Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) Dim addr As String Dim x As Variant Dim rng, c, r, cll As String If NoEvents Then Exit Sub If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub addr = ActiveCell.Address() x = Split(addr, "$") c = x(1) r = x(2) rng = c & ":" & c & "," & r & ":" & r Range(rng).Select cll = c & r Range(cll).Activate End Sub
[/vba] В стандартный модуль: [vba]Код
Public NoEvents As Boolean
[/vba] На листе расположен чекбокс, включающий весь механизм. Будут подсвечиваться строки при изменении выделения ячейки.
[/vba] На листе расположен чекбокс, включающий весь механизм. Будут подсвечиваться строки при изменении выделения ячейки. Hugo
Сообщение Нашёл пример на одном форуме, чуть подправил. В модуль книги: [vba]Код
[/vba] На листе расположен чекбокс, включающий весь механизм. Будут подсвечиваться строки при изменении выделения ячейки. Автор - Hugo Дата добавления - 28.02.2014 в 13:29
Russel
QIWI 9173973973
Stormy
Дата: Пятница, 28.02.2014, 13:35 |
Обратиться к модератору. Изменить цвет выделенных ячеек, можно так [vba]Код
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) Static aaa As String If Target.Address <> aaa And aaa <> "" Then Range(aaa).Interior.Pattern = xlNone Target.Interior.Color = vbYellow aaa = Target.Address End Sub
[/vba] Stormy
Место для рекламы.
Сообщение Обратиться к модератору. Изменить цвет выделенных ячеек, можно так [vba]Код
[/vba] Автор - Stormy Дата добавления - 28.02.2014 в 13:35
Димон1
Дата: Пятница, 28.02.2014, 14:26 |
Спасибо за столь оперативную помощь но я трудом представляю куда и как это можно записать или вставит
Спасибо за столь оперативную помощь но я трудом представляю куда и как это можно записать или вставитДимон1
только учюсь
Сообщение Изменить цвет выделенных ячеек, можно так
Спасибо за столь оперативную помощь но я трудом представляю куда и как это можно записать или вставитАвтор - Димон1 Дата добавления - 28.02.2014 в 14:26
Stormy
Дата: Пятница, 28.02.2014, 15:05 |
Димон1 , В модуль листа. Alt+F11 , слева дважды кликнуть на лист в котором это будет работать. Вариант от Hugo , Тем также только один в модуль книги, дальше уже по описанию
Димон1 , В модуль листа. Alt+F11 , слева дважды кликнуть на лист в котором это будет работать. Вариант от Hugo , Тем также только один в модуль книги, дальше уже по описаниюStormy
Место для рекламы.
Сообщение Димон1 , В модуль листа. Alt+F11 , слева дважды кликнуть на лист в котором это будет работать. Вариант от Hugo , Тем также только один в модуль книги, дальше уже по описаниюАвтор - Stormy Дата добавления - 28.02.2014 в 15:05
Дата: Пятница, 28.02.2014, 15:10 |
Сообщение куда и как это можно записать
Почитайте для начала Что такое макросы Автор - Pelena Дата добавления - 28.02.2014 в 15:10
