= Мир MS Excel/Как присвоить глобальной переменной указатель на массив? - Мир MS Excel
Формуляр Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 22:16 | Сообщение № 1
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Всем доброго времени суток!
Не соображу никак:
есть в модуле глобальный динамический массив,
процедура получает ссылку на внеш. массив (тоже динамич.) через аргумент,
как заставить глобальную ссылку указывать на этот внеш. массив?
Private gArr() as integer
Sub fillArray(ByRef xArr() as integer)
gArr=xArr
'А потом, например, вызывается рекурсивная процедура, которая этот массив меняет
ChangeArray(0)
end sub
sub ChangeArray(n as integer)
gArr(n, 1) = gArr(n, 2)
ChangeArray(n+1)
end sub
такой код просто создаёт глоб. копию массива, в исходном внешнем массиве xArr при этом ничего не меняется.
Извиняюсь, если это - заезженная тема. Поиск всяко-разного вываливает кучу, но конкретного решения не нашёл, а теоретические справки типа
http://bbs.vbstreets.ru/viewtopic.php?t=26906
самому применить ума не хватает.
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 07.05.2015, 11:40
Не соображу никак:
gArr=xArr
ChangeArray(0)
end sub
ChangeArray(n+1)
end sub
Автор - Формуляр
Дата добавления - 11.09.2011 в 22:16
KuklP Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 23:11 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Не очень-то понял. См. код.
Code
Option Explicit
Public arr(1 To 10)
Public Sub www()
     Dim i&
     For i = 1 To 10
         arr(i) = i
     Stop
Public Sub www1()
     Dim i&
     For i = 1 To 10
         arr(i) = i * 2
     Stop
Через add watch просматриваем массив arr.
СообщениеНе очень-то понял. См. код.
Code
Option Explicit
Public arr(1 To 10)
Public Sub www()
     Dim i&
     For i = 1 To 10
         arr(i) = i
     Stop
Public Sub www1()
     Dim i&
     For i = 1 To 10
         arr(i) = i * 2
     Stop
Автор - KuklP
Дата добавления - 11.09.2011 в 23:11
Формуляр Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 23:18 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Не, KuklP,
это - не то.
Глобальный указатель на массив gArr будут потом использовать другие процедуры модуля.
Поэтому нужно просто присвоить ему адрес массива xArr, определённого где-то вовне.
PS: немного дописал исходный код - может понятнее станет.
Да, забыл уточнить, массив - 2-мерный, если это может иметь значение.
Сообщение отредактировал Формуляр - Воскресенье, 11.09.2011, 23:28
СообщениеНе, KuklP,
это - не то.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 11.09.2011 в 23:18
VovaK Дата: Понедельник, 12.09.2011, 06:42 | Сообщение № 4
Репутация: 41 ±
Формуляр, чтобы переменную сделать глобальной необходима директива в заголовке модуля:
Public gArr() as integer.
gArr() после такого объявления будет доступен во всех модулях...
Всем удачи. У нас все получится.
С уважением, Владимир.
СообщениеФормуляр, чтобы переменную сделать глобальной необходима директива в заголовке модуля:
Автор - VovaK
Дата добавления - 12.09.2011 в 06:42
RAN Дата: Понедельник, 12.09.2011, 09:51 | Сообщение № 5
Quote (Формуляр)
А как этот адрес выглядит?
Quote (Формуляр)
Дата добавления - 12.09.2011 в 09:51
KuklP Дата: Понедельник, 12.09.2011, 10:51 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Quote (Формуляр)
Глобальный указатель на массив gArr будут потом использовать другие процедуры модуля. Поэтому нужно просто присвоить ему адрес массива xArr, определённого где-то вовне.
А у меня что сделано? В одной процедуре присваиваем значения массиву, в другой меняем эти значения. В третьей можем делать с ним-же еще что-то и т.д. А массив один и тот же.
Quote (Формуляр)
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.09.2011 в 10:51
RAN Дата: Понедельник, 12.09.2011, 11:19 | Сообщение № 7
Сергей! Ты работаешь с массивом.
А Формуляр хочет с его адресом!?
СообщениеСергей! Ты работаешь с массивом.
Дата добавления - 12.09.2011 в 11:19
Формуляр Дата: Понедельник, 12.09.2011, 12:07 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (VovaK)
Формуляр, чтобы переменную сделать глобальной необходима директива в заголовке модуля: Public gArr() as integer. gArr() после такого объявления будет доступен во всех модулях...
Верное замечание, но сути проблемы не меняет. С областью видимости проблем нет, массив xArr для процедуры fillArray - доступен. Вопрос - как присвоить одной переменной динамич. массива адрес другого, уже существующего.
Quote (KuklP)
Массив-то и должен быть тот же, только обращаться я к нему хочу не напрямую, а через промежуточный указатель. (Может, не совсем точно выражаюсь, уж не знаю как иначе сформулировать)
Quote (RAN)
Не очень понял вопрос.
В процедуру, где должно происходить присваивание он попадает как аргумент ByRef xArr() as integer
В вышестоящей процедуре формируется так:
Code
Private Sub test()
Dim bTree() As Integer
      ReDim bTree(5, 2)
      fillArray bTree
Сообщение отредактировал Формуляр - Понедельник, 12.09.2011, 12:11
Quote (VovaK)
Quote (KuklP)
Quote (RAN)
Code
Private Sub test()
      ReDim bTree(5, 2)
      fillArray bTree
Автор - Формуляр
Дата добавления - 12.09.2011 в 12:07
RAN Дата: Понедельник, 12.09.2011, 12:32 | Сообщение № 9
Ниченепонимаю! surprised
Code
Dim xArr
Sub qqq()
xArr = [a1:a10].Value
Call www(xArr)
[b1:b10] = xArr
Sub www(ByRef xArr)
For i = 1 To UBound(xArr)
xArr(i, 1) = xArr(i, 1) * 2
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 12.09.2011, 12:33
СообщениеНиченепонимаю! surprised
Code
Dim xArr
Sub qqq()
Call www(xArr)
[b1:b10] = xArr
Sub www(ByRef xArr)
Дата добавления - 12.09.2011 в 12:32
Формуляр Дата: Понедельник, 12.09.2011, 12:56 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (RAN)
Сергей! Ты работаешь с массивом. А Формуляр хочет с его адресом!?
Мне показалось, что вы как раз верно меня поняли.
Если на примере последнего кода, то как-то так:
Code
'=== Module1
Dim xArr
Sub qqq()
Call www(xArr)
[b1:b10] = xArr
'=== Module2
Dim gArr
Sub www(ByRef xArr)
Set gArr = xArr 'Так, конечно, нельзя - ошибка
call eee
Sub eee()
For i = 1 To UBound(gArr)
gArr(i, 1) = gArr(i, 1) * 2
Сообщение отредактировал Формуляр - Понедельник, 12.09.2011, 12:58
Quote (RAN)
Code
'=== Module1
Dim xArr
Sub qqq()
Call www(xArr)
[b1:b10] = xArr
'=== Module2
Dim gArr
Sub www(ByRef xArr)
call eee
Sub eee()
Автор - Формуляр
Дата добавления - 12.09.2011 в 12:56
KuklP Дата: Понедельник, 12.09.2011, 13:03 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
Quote (RAN)
Зачем? Я понимаю, если работа с массивом ведется через API (rtlmovememory и т.д.). А VBA сам определяет нужные ему параметры через простую ссылку. Как у тебя:
Sub www(xArr)
Quote (RAN)
Sub www(xArr)
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.09.2011 в 13:03
Формуляр Дата: Понедельник, 12.09.2011, 13:06 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Коллеги!
Поймите меня правильно: я не то, что не могу справиться с задачей вцелом - я не могу справиться с ней именно этим способом (который по ряду обстоятельств кажется наиболее подходящим).
Форум ведь не только для спасения утопающих, но и для взаимного развития тоже (пусть поправит меня Сергей, если не так).
А потребность передать адрес массива в др. переменную у меня возникает регулярно - и каждый раз приходится как-то изголяться... sad
СообщениеКоллеги!
Автор - Формуляр
Дата добавления - 12.09.2011 в 13:06
KuklP Дата: Понедельник, 12.09.2011, 13:16 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
Формуляр, мы просто не понимаем Вас:-) Ну вот пример с Вашим кодом(исправленым). Чего не хватает?
К сообщению приложен файл: 7215022.xls (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 12.09.2011, 13:22
СообщениеФормуляр, мы просто не понимаем Вас:-) Ну вот пример с Вашим кодом(исправленым). Чего не хватает?
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.09.2011 в 13:16
KuklP Дата: Понедельник, 12.09.2011, 13:26 | Сообщение № 14
Репутация: 486 ±
Или зачем передавать массив в качестве параметра, VBA и так хранит в памяти ссылку на массив.
К сообщению приложен файл: 8477580.xls (26.0 Kb)
СообщениеИли зачем передавать массив в качестве параметра, VBA и так хранит в памяти ссылку на массив.
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.09.2011 в 13:26
Формуляр Дата: Понедельник, 12.09.2011, 14:30 | Сообщение № 15
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
KuklP,
немного подкорректировал 7215022.xls, чтоб был 2-мерный массив (для чистоты эксперимента).
Но принципиальное отличие здесь:
Code
Call www(xArr)
[c1:d10] = xArr
Как видите - с исходным массивом ничего не происходит.
eee() работает с его копией.
К сообщению приложен файл: 7429820.xls (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Понедельник, 12.09.2011, 14:55
СообщениеKuklP,
Code
Call www(xArr)
[c1:d10] = xArr
Автор - Формуляр
Дата добавления - 12.09.2011 в 14:30
Формуляр Дата: Понедельник, 12.09.2011, 16:38 | Сообщение № 16
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Вот что удалось нарыть на данный момент:
http://www.vbnet.ru/articles/Showarticle.aspx?id=205
http://base.vingrad.ru/view/2048-Kak-ispolzovat-Assembler-v-VB
Это уже "теплее", но присобачить эти идеи к собственному коду пока не выходит.
В частности, не находится ф-ция GetMem4(), а VarPtr() отказывается кушать массив. sad
PS: Ага - разобрался с GetMem4() и VarPtr()! Накосячил с непривычки с объявлением внеш. ф-ций.
Похоже, дело пошлО! smile
Сообщение отредактировал Формуляр - Понедельник, 12.09.2011, 18:21
СообщениеВот что удалось нарыть на данный момент:
Автор - Формуляр
Дата добавления - 12.09.2011 в 16:38
KuklP Дата: Понедельник, 12.09.2011, 16:44 | Сообщение № 17
Репутация: 486 ±
Quote (Формуляр)
Как видите - с исходным массивом ничего не происходит. eee() работает с его копией.
А что с ним должно произойти? Вы его никак не меняли. Я опять ничего не понял. Вот пример, где меняется исходный.
К сообщению приложен файл: 7859926.xls (25.5 Kb)
Quote (Формуляр)
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.09.2011 в 16:44
Формуляр Дата: Понедельник, 12.09.2011, 18:17 | Сообщение № 18
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (KuklP)
Да. Мне нужно, чтоб менялся исходный.
Но, при этом, eee() не должна ничего заранее знать про обрабатываемый массив. Ф-ция www() должна быть универсальной и вызываться из любого модуля, чтобы передать адрес обрабатываемого массива в eee().
Даже если вы меня убедите в том, что в данном случае такой подход неэффективен, я всё равно, споткнусь об эту же техническую проблему через месяц-другой. Мне нужно решить именно техническую проблему, а не найти оптимальное решение всей задачи. (Именно поэтому я привёл абстрактный короткий пример, а не реальный громоздкий код.)
Тем более, что к решению я, похоже, уже близок. smile
Quote (KuklP)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 12.09.2011 в 18:17
RAN Дата: Понедельник, 12.09.2011, 18:57 | Сообщение № 19
Здесь функция и процедура в модуле2 ничего не знают о модуле1
Но все работает
К сообщению приложен файл: 9517809.xls (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 12.09.2011, 19:09
СообщениеЗдесь функция и процедура в модуле2 ничего не знают о модуле1
Но все работает
Дата добавления - 12.09.2011 в 18:57
Формуляр Дата: Понедельник, 12.09.2011, 21:35 | Сообщение № 20
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Ну вот, разобрался, кажись.
Получилось как-то так
Code
'=== Module1
Public xArr() As Variant
Sub qqq()
xArr = [a1:b10].Value
Call www(xArr)
[c1:d10] = xArr
Code
'=== Module2
Declare Function VarPtrArray Lib "msvbvm60.dll" Alias "VarPtr" (Var() As Any) As Long
Declare Sub GetMem4 Lib "msvbvm60.dll" (ByVal SrcPointer As Long, ByVal DstPointer As Long)
Private gArr() As Variant
Sub www(ByRef arr() As Variant)
Dim adrLng As Long
        GetMem4 VarPtrArray(arr), VarPtrArray(gArr)
        Call eee
        adrLng = 0
        GetMem4 VarPtr(adrLng), VarPtrArray(gArr) 'Думаю, важно обнулить указатель, чтобы избежать влияния gArr на внеш.массив
Sub eee()
Dim i&
Пожалуй, тему можно на этом закрыть.
Спасибо RAN и KuklP за искреннее стремление убедить меня не заниматься глупостями.
Искомое решение и в самом деле - далеко не самое простое и корректное. Но важно было его найти, хотя бы для того, чтобы иметь возможность от него отказаться. smile
К сообщению приложен файл: 5510467.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Понедельник, 12.09.2011, 21:39
СообщениеНу вот, разобрался, кажись.
Code
'=== Module1
Sub qqq()
Call www(xArr)
[c1:d10] = xArr
Code
'=== Module2
Dim adrLng As Long
        Call eee
        adrLng = 0
Sub eee()
Dim i&
Автор - Формуляр
Дата добавления - 12.09.2011 в 21:35
