= Мир MS Excel/Фиксация времени изменения в ячейке - Мир MS Excel
light26 Дата: Вторник, 30.08.2011, 18:43 | Сообщение № 1
Репутация: 91 ±
Всем доброго времени суток.
Подобные темы уже проскальзывали на форуме, но как называются я не помню, а через поиск по ключевым словам не нашел.
Задача:
1. При выборе ячеек столбцов O, P, Q появляется календарь и можно выбрать дату и время. Такой макрос есть в "Готовых решениях", но он только для даты. Время там не выберешь
2. В ячейках столбцов от Х до АВ должно появляться время/дата та, когда были произведены изменения в столбце В. Причем, в зависимости от выбора из выпадающего списка ячеек столбца В, время/дата должны заноситься в соответствующую ячейку соответствующей строки диапазона от Х до АВ. Например. в ячейке В10 из выпадающего списка выбираем "В работе". Происходит это в 14:32 31.09.11. Значит в строке Y10 появляется запись: 14:32 31.09.11. Затем в 11:17 02.11.11 в ячейке В10 ставим "Выполнен". Значит в ячейке Z10 появляется запись: 11:17 02.11.11 и т.д.
К сообщению приложен файл: 5838585.xls (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 30.08.2011, 18:47
СообщениеВсем доброго времени суток.
Задача:
Автор - light26
Дата добавления - 30.08.2011 в 18:43
RAN Дата: Вторник, 30.08.2011, 21:32 | Сообщение № 2
Соответствие в файле еще то!
В списке 7 позиций, столбцов - 5.
Порядок позиций в списке один, порядок столбцов другой.
А ведь эксперт! biggrin
Для "зарегистрировано" развернул дату и время.
Если есть желание - по образцу! cool
К сообщению приложен файл: 0__5838585.xls (77.5 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 30.08.2011, 21:34
СообщениеСоответствие в файле еще то!
Дата добавления - 30.08.2011 в 21:32
light26 Дата: Вторник, 30.08.2011, 22:07 | Сообщение № 3
Репутация: 91 ±
Все там правильно. Специфика такого построения таблицы обусловлена требованиями отчетности. А как насчет календаря?
Не, я конечно и за это премного благодарен, но все-же...
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 31.08.2011, 00:00
СообщениеВсе там правильно. Специфика такого построения таблицы обусловлена требованиями отчетности. А как насчет календаря?
Автор - light26
Дата добавления - 30.08.2011 в 22:07
light26 Дата: Среда, 31.08.2011, 07:58 | Сообщение № 4
Репутация: 91 ±
Уррррррааааа!!!!!! Я сам допер где, как и что надо поменять в теле написанного RAN макроса ))))
Благо макрос простенький smile
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 31.08.2011, 12:09
СообщениеУррррррааааа!!!!!! Я сам допер где, как и что надо поменять в теле написанного RAN макроса ))))
Автор - light26
Дата добавления - 31.08.2011 в 07:58
nosbuka Дата: Суббота, 24.11.2012, 02:17 | Сообщение № 5
Добрый день.
У меня похожая ситуация, правда, как я думаю, немного легче. Но я все равно не могу понять, что я делаю не так.
Пожалуйста, объясните.
Мне необходимо, чтобы при выставлении позиции из списка (ячейка А1:А16) в ячейке (B1:B16) отображалась дата и время выставления самой позиции.
Сделал так, как указывалось в предыдущем примере, но, видимо, чего-то не учел.
Буду очень благодарен за объяснения.
К сообщению приложен файл: 7195776.xlsm (21.4 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - nosbuka
Дата добавления - 24.11.2012 в 02:17
KuklP Дата: Суббота, 24.11.2012, 11:02 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Всего-то циферку поменять:
Code
If Not Intersect(Target, Columns(1)) Is Nothing Then
а вообще Вам достаточно:
Code
      If Intersect(Target, Columns(1)) Is Nothing Or Target.Count <> 1 Then Exit Sub
      Target.Offset(, 1) = Format(Now, "hh:nn DD.MM.YYYY")
И больше ничего не надо.
Сообщение отредактировал KuklP - Суббота, 24.11.2012, 11:10
СообщениеВсего-то циферку поменять:
Code
Code
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.11.2012 в 11:02
RAN Дата: Суббота, 24.11.2012, 11:20 | Сообщение № 7
Или так
Code
     If Target.Count <> 1 Then Exit Sub
         If Len(Target) Then Target(, 2) = Date Else Target(, 2) = ""
СообщениеИли так
Code
Дата добавления - 24.11.2012 в 11:20
nosbuka Дата: Суббота, 24.11.2012, 16:18 | Сообщение № 8
Спасибо Вам большое!)
Все работает, я знал, что истина где-то рядом)
СообщениеСпасибо Вам большое!)
Автор - nosbuka
Дата добавления - 24.11.2012 в 16:18
nosbuka Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 18:57 | Сообщение № 9
Вынужден снова просить Вашей помощи.
Теперь мне необходимо защитить от форматирования ячейки, в которых логируется время. Но если я ставлю на них защиту- каждый раз при срабатывании макроса вылезает ошибка- он же по сути ячейку-то меняет. Можно ли дня него сделать некий обход, чтобы он не реагировал на то, что ячейка защищена и все-равно вносил изменения?
СообщениеВынужден снова просить Вашей помощи.
Автор - nosbuka
Дата добавления - 25.11.2012 в 18:57
RAN Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 19:04 | Сообщение № 10
Сообщениеhttp://www.excel-vba.ru/chto-um....makrosa
Дата добавления - 25.11.2012 в 19:04
nosbuka Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 19:40 | Сообщение № 11
Спасибо, я видел этот пост.
Видимо, я не туда вписываю код..
Ставлю защиту листа, пароль 1111, меняю значение ячейки - макрос ломается.
К сообщению приложен файл: 7195776-1-.xlsm (22.7 Kb)
СообщениеСпасибо, я видел этот пост.
Автор - nosbuka
Дата добавления - 25.11.2012 в 19:40
nosbuka Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 20:13 | Сообщение № 12
Разобрался. Огромное Вам спасибо!
СообщениеРазобрался. Огромное Вам спасибо!
Автор - nosbuka
Дата добавления - 25.11.2012 в 20:13
RAN Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 20:16 | Сообщение № 13
1. Для того, чтобы код Sub Protect_for_User_Non_for_VBA() сработал, его надо запустить. Это можно делать и вручную, но лучше поместить код в модуль "ЭтаКнига" на событие Private Sub Workbook_Open().
2. Поскольку этот код не выполнен, в макросе возникает ошибка, и макрос останавливается. Но к тому времени уже выполнена команда Application.EnableEvents = False, отключающая обработку событий в приложении. Для того, чтобы обработка событий заработала, нужно выполнить код Application.EnableEvents = True.
3. Макрос для light26 выполнял несколько другие функции. В вашем случае нет необходимости отслеживать, что написано в ячейке, т.е. массив и проверка того, что записано в той или иной ячейке не требуется. Возьмите любой из предложенных вам вариантов, и не усложняйте себе жизнь
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 25.11.2012, 20:17
Сообщение1. Для того, чтобы код Sub Protect_for_User_Non_for_VBA() сработал, его надо запустить. Это можно делать и вручную, но лучше поместить код в модуль "ЭтаКнига" на событие Private Sub Workbook_Open().
Дата добавления - 25.11.2012 в 20:16
vovin_fm Дата: Четверг, 25.04.2013, 23:43 | Сообщение № 14
RAN,
Добрый вечер! Нужна помощь!
Следуя Вашему примеру попытался сделать автоматическое отображения даты в столбце "B" при изменение параметра списка в столбце "D" в каждой строке, но ничего не получилось! Необходимо чтобы дата менялась на всю возможную длину столбца, т.к. к этому списку постоянно добавляется новая информация. (Моё первое общение с VBA)
Заранее спасибо!!
RAN,
Заранее спасибо!!
Автор - vovin_fm
Дата добавления - 25.04.2013 в 23:43
RAN Дата: Пятница, 26.04.2013, 00:28 | Сообщение № 15
     If Not Intersect(Target, Columns(4)) Is Nothing Then
         If Len(Target) Then Target.Offset(, -2) = Date Else Target.Offset(, -2) = ""
Дата добавления - 26.04.2013 в 00:28
oxid Дата: Четверг, 22.08.2013, 17:19 | Сообщение № 16
Привет.
Ребят, помоги те пожалуйста, я в VBA совсем не алё, пользуюсь готовыми решениями, подгоняя их по своим требованиям.
Способ о котором идет речь в этой ветке, подходит к моим требованиям, но разобраться с ним не могу никак, голову уже сломал.
Суть:
- При смене статуса (оранж. поле) из выпадающего списка, хочу чтобы ставилось время смены статуса в соответствующем поле.
- Та же ситуация с Объектами (синее поле), при выборе Объекта, хочу чтобы проставлялось время его выбора в горизонте в соответствующем поле.
Но есть сложность, в файле уже работает один макрос, в первой группировке, фиксирует время прихода при выборе имени сотрудника.
Помогите плиз, вот надо сделать велосипед их этого файл и превратить в конфетку.
Как реализовать проставление даты при выборе статусов из выпадающего списка?
К сообщению приложен файл: _____2013_.xlsm (23.2 Kb)
Сообщение отредактировал oxid - Четверг, 22.08.2013, 17:19
СообщениеПривет.
Суть:
Автор - oxid
Дата добавления - 22.08.2013 в 17:19
RAN Дата: Пятница, 23.08.2013, 00:17 | Сообщение № 17
Никакой ложности здесь нет.
Ежели-бы вы потрудились сделать эти списки...
А на нет и ...
А на нет и ...
Дата добавления - 23.08.2013 в 00:17
