= Мир MS Excel/в коде заменить Val(Me.TextBox1) - Мир MS Excel
AKSENOV048 Дата: Понедельник, 29.08.2011, 13:44 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Здравствуйте! подскажите чем заменить Val(Me.TextBox1) '№ после строки With Sheets(2) на значение, после строки with Sheets(1): .Cells(iLastRow, 1).Value = .Cells(iLastRow - 1, 1).Value + 1.
Private Sub ДОБАВИТЬ_Click() 'OK
Dim iLastRow As Long
Selection.Offset(, -1).Value = Val(Me.TextBox1) '№
If Label6.Caption > 0 Then
With Sheets(2)
iLastRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 'первая пустая строка
.Cells(iLastRow, 2) = Val(Me.TextBox1) '№
With Sheets(5)
.Cells(iLastRow, 1).Value = .Cells(iLastRow - 1, 1).Value + 1 '№Val(Me.TextBox1) '№
With Sheets(1)
Unload Me
т.е надо что то типа этого:
With Sheets(2)
.Cells(iLastRow, 2).Value = Cells(iLastRow, 1).Value (из Sheet(1))
СообщениеЗдравствуйте! подскажите чем заменить Val(Me.TextBox1) '№ после строки With Sheets(2) на значение, после строки with Sheets(1): .Cells(iLastRow, 1).Value = .Cells(iLastRow - 1, 1).Value + 1.
With Sheets(2)
With Sheets(5)
With Sheets(1)
Unload Me
With Sheets(2)
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 29.08.2011 в 13:44
Hugo Дата: Понедельник, 29.08.2011, 13:52 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Не понятно, что именно нужно.
Ну просто уберите Val(), оставьте .Cells(iLastRow, 2) = Me.TextBox1 '№
Но тогда в таблицу вставится строка, а не число, что может привести к проблемам в другом месте (например, если искать Max).
СообщениеНе понятно, что именно нужно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.08.2011 в 13:52
AKSENOV048 Дата: Понедельник, 29.08.2011, 14:08 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
блин не правильно написал немного.
With Sheets(2)
With Sheets(5)
.Cells(iLastRow, 1).Value = Val(Me.TextBox1) '№
With Sheets(1)
Unload Me
мне надо
With Sheets(2)
Val(Me.TextBox1) надо заменить на значение которое получится в:
With Sheets(1)
Сообщениеблин не правильно написал немного.
With Sheets(2)
With Sheets(5)
With Sheets(1)
Unload Me
мне надо
With Sheets(2)
With Sheets(1)
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 29.08.2011 в 14:08
Hugo Дата: Понедельник, 29.08.2011, 14:19 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
.Cells(iLastRow, 2) = Sheets(1).Cells(sh1_iLastRow, 1).Value + 1 '№
Так что-ли попробуйте, но сперва определите по первому листу sh1_iLastRow .
Но имхо с ипользованием Max() кода было бы меньше.
Сообщение.Cells(iLastRow, 2) = Sheets(1).Cells(sh1_iLastRow, 1).Value + 1 '№
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.08.2011 в 14:19
AKSENOV048 Дата: Понедельник, 29.08.2011, 18:24 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
можете предложить вариант с использованием Max()?
Сообщениеможете предложить вариант с использованием Max()?
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 29.08.2011 в 18:24
Hugo Дата: Понедельник, 29.08.2011, 18:28 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Так ведь вроде мой первый вариант и был с Max() - т.е. определяем максимальный номер по столбцу, прибавляем единицу.
СообщениеТак ведь вроде мой первый вариант и был с Max() - т.е. определяем максимальный номер по столбцу, прибавляем единицу.
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.08.2011 в 18:28
AKSENOV048 Дата: Понедельник, 29.08.2011, 18:34 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
а. вы не поняли я добавил условие, что если при добавлении нового товара в реализации значение Label6 >0(то есть если часть товара или весь товар из реализации перемещен в магазин), то данные переносятся не только на лист в базу Реализации и журнал Реализации, но и в базу магазина вписывается что пришел новый товар и в журнал магазина, у меня заморочка с номерами, надо чтобы в Реализации и в журнале реализации был свой номер а в магазине и журнале магазина свой. с базой магазина разобрался: With Sheets(1) .Cells(iLastRow, 1).Value = .Cells(iLastRow - 1, 1).Value + 1 '№ , а с журналом магазин не получается, вот я и спрашиваю как это сделать?
Сообщение отредактировал AKSENOV048 - Понедельник, 29.08.2011, 18:34
Сообщениеа. вы не поняли я добавил условие, что если при добавлении нового товара в реализации значение Label6 >0(то есть если часть товара или весь товар из реализации перемещен в магазин), то данные переносятся не только на лист в базу Реализации и журнал Реализации, но и в базу магазина вписывается что пришел новый товар и в журнал магазина, у меня заморочка с номерами, надо чтобы в Реализации и в журнале реализации был свой номер а в магазине и журнале магазина свой. с базой магазина разобрался: With Sheets(1) .Cells(iLastRow, 1).Value = .Cells(iLastRow - 1, 1).Value + 1 '№ , а с журналом магазин не получается, вот я и спрашиваю как это сделать?
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 29.08.2011 в 18:34
Hugo Дата: Понедельник, 29.08.2011, 21:10 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Я думаю, если в этих журналах номера - это числа, а не текст, то в каждом листе можно найти Max() столбца и прибавить единицу.
СообщениеЯ думаю, если в этих журналах номера - это числа, а не текст, то в каждом листе можно найти Max() столбца и прибавить единицу.
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.08.2011 в 21:10
AKSENOV048 Дата: Понедельник, 29.08.2011, 22:17 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
да как в журнале можно прибавить к последнему единицу, там же все не по порядку?!
Сообщениеда как в журнале можно прибавить к последнему единицу, там же все не по порядку?!
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 29.08.2011 в 22:17
Hugo Дата: Понедельник, 29.08.2011, 22:31 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Так когда определяешь Max() - всё равно, по порядку или нет.
СообщениеТак когда определяешь Max() - всё равно, по порядку или нет.
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.08.2011 в 22:31
AKSENOV048 Дата: Понедельник, 29.08.2011, 22:34 | Сообщение № 11
Репутация: 6 ±
простите, я не знал. (если честно и не понял). подскажите как это сделать с Max()? с этим еще не разобрался.)
Сообщение отредактировал AKSENOV048 - Понедельник, 29.08.2011, 22:36
Сообщениепростите, я не знал. (если честно и не понял). подскажите как это сделать с Max()? с этим еще не разобрался.)
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 29.08.2011 в 22:34
Hugo Дата: Понедельник, 29.08.2011, 22:37 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
Вот, в файле из первой темы http://www.excelworld.ru/_fr/7/1310435.v02.xlsm
в форме добавления нового товара:
Code
Me.TextBox31 = Application.Max(Columns(1)) + 1
СообщениеВот, в файле из первой темы http://www.excelworld.ru/_fr/7/1310435.v02.xlsm
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.08.2011 в 22:37
AKSENOV048 Дата: Понедельник, 29.08.2011, 22:48 | Сообщение № 13
Репутация: 6 ±
получилось, Ура: .Cells(iLastRow, 2) = Sheets(1).Application.Max(Columns(1)) + 1 '№ СПАСИБО огромное!
Сообщениеполучилось, Ура: .Cells(iLastRow, 2) = Sheets(1).Application.Max(Columns(1)) + 1 '№ СПАСИБО огромное!
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 29.08.2011 в 22:48
AKSENOV048 Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:11 | Сообщение № 14
Репутация: 6 ±
а нет, вот так получилось. единицу в конце надо было удалить. .Cells(iLastRow, 2) = Sheets(1).Application.Max(Columns(1))
Сообщениеа нет, вот так получилось. единицу в конце надо было удалить. .Cells(iLastRow, 2) = Sheets(1).Application.Max(Columns(1))
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 29.08.2011 в 23:11
AKSENOV048 Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:17 | Сообщение № 15
Репутация: 6 ±
НЕТ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!(
СообщениеНЕТ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!(
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 29.08.2011 в 23:17
Hugo Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:20 | Сообщение № 16
Репутация: 819 ±
Если вместо цифр - текст, то не посчитает.
СообщениеЕсли вместо цифр - текст, то не посчитает.
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.08.2011 в 23:20
AKSENOV048 Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:21 | Сообщение № 17
Репутация: 6 ±
там цифры, не считает!
Сообщениетам цифры, не считает!
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 29.08.2011 в 23:21
Hugo Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:27 | Сообщение № 18
Репутация: 819 ±
Не может быть!
Ну конечно, так нужно:
.Cells(iLastRow, 2) = Application.Max(Sheets(1).Columns(1))
СообщениеНе может быть!
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.08.2011 в 23:27
AKSENOV048 Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:31 | Сообщение № 19
Репутация: 6 ±
ну вот какой я глупый. только в конце еще надо +1. и все работает. спасибо большое.
Сообщениену вот какой я глупый. только в конце еще надо +1. и все работает. спасибо большое.
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 29.08.2011 в 23:31
AKSENOV048 Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:58 | Сообщение № 20
Репутация: 6 ±
я правильно понимаю, что Application.Max значит последнюю строку со значением и работает только с диапазоном цифр?
Сообщениея правильно понимаю, что Application.Max значит последнюю строку со значением и работает только с диапазоном цифр?
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 29.08.2011 в 23:58
