= Мир MS Excel/Как применить макрос сразу ко всей книге целиком? - Мир MS Excel
Ekaterina Дата: Среда, 30.10.2013, 15:23 | Сообщение № 1
Вот написала я макрос. А применить могу его только на том листе, на котором нахожусь. Захожу в список макросов, выбираю конкретный макрос и нажимаю "выполнить".
А как сделать так, чтоб этот выбранный мной макрос применился сразу ко всем листам данной книги?
Спасибо
СообщениеВот написала я макрос. А применить могу его только на том листе, на котором нахожусь. Захожу в список макросов, выбираю конкретный макрос и нажимаю "выполнить".
Спасибо
Автор - Ekaterina
Дата добавления - 30.10.2013 в 15:23
Serge_007 Дата: Среда, 30.10.2013, 15:26 | Сообщение № 2
Указать эти листы в макросе
[p.s.]Вы вообще видели в какой раздел постите? При чем здесь формулы?
Тему перенес[/p.s.]
Тему перенес[/p.s.]
Дата добавления - 30.10.2013 в 15:26
SkyPro Дата: Среда, 30.10.2013, 15:30 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Sub sshheeetttss()
Dim i&
For i = 1 To .sheets.Count
     ThisWorkbook.sheets(i).Activate
         ' ваш макрос
skypro1111@gmail.com
Sub sshheeetttss()
Dim i&
         ' ваш макрос
Автор - SkyPro
Дата добавления - 30.10.2013 в 15:30
Ekaterina Дата: Среда, 30.10.2013, 18:48 | Сообщение № 4
Serge_007,
P.S.
Тему перенес
Ой, извините :'(
СообщениеSerge_007,
P.S.
Тему перенес
Ой, извините :'(
Автор - Ekaterina
Дата добавления - 30.10.2013 в 18:48
Ekaterina Дата: Среда, 30.10.2013, 18:49 | Сообщение № 5
SkyPro, спасибо большое! Сейчас попробую
СообщениеSkyPro, спасибо большое! Сейчас попробую
Автор - Ekaterina
Дата добавления - 30.10.2013 в 18:49
Alex_ST Дата: Среда, 30.10.2013, 20:18 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
Ну, что-то я сильно сомневаюсь, что всё так просто, как написал SkyPro.
Скорее всего всё-таки макрос нужно будет перенести в стандартный модуль и, перебирая страницы в цикле, внутри циклов указывать перед Cells и Range имя листа - переменную цикла.
СообщениеНу, что-то я сильно сомневаюсь, что всё так просто, как написал SkyPro.
Дата добавления - 30.10.2013 в 20:18
SkyPro Дата: Среда, 30.10.2013, 20:54 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Alex_ST, ну в условиях задачи нет ничего. Ни файла, ни кода. Так что я выдал стандартный вариант, где все действия применяются к Activesheet.
Если бы люди читали правила, или, хотя бы понимали, что для решения вопроса недостаточно попросить кнопку "сделать как надо", то и ответ был бы другой )
СообщениеAlex_ST, ну в условиях задачи нет ничего. Ни файла, ни кода. Так что я выдал стандартный вариант, где все действия применяются к Activesheet.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 30.10.2013 в 20:54
Ekaterina Дата: Четверг, 31.10.2013, 09:57 | Сообщение № 8
SkyPro, нет, не работает!
[moder]Странно.
СообщениеSkyPro, нет, не работает!
[moder]Странно.
Автор - Ekaterina
Дата добавления - 31.10.2013 в 09:57
Ekaterina Дата: Четверг, 31.10.2013, 10:05 | Сообщение № 9
Alex_ST,
SkyPro, вот этот макрос. Только прошу сильно не смеяться :) Я не умею писать макросы, так что делала его просто с помощью кнопки "запись макроса", потом зашла в "изменить макрос" и добавила пароль защиты листа. Где тут в этом коде надо поменять так, чтобы он применялся сразу ко всем листам? Спасибо!
Sub защитить_листы()
' защитить_листы Макрос
Cells.Select
Selection.Locked = True
Selection.FormulaHidden = False
ActiveWindow.ScrollColumn = 6
ActiveWindow.ScrollColumn = 7
ActiveWindow.ScrollColumn = 8
ActiveWindow.ScrollColumn = 11
ActiveWindow.ScrollColumn = 13
ActiveWindow.ScrollColumn = 14
ActiveWindow.ScrollColumn = 16
ActiveWindow.ScrollColumn = 17
ActiveWindow.ScrollColumn = 18
ActiveWindow.ScrollColumn = 19
ActiveWindow.ScrollColumn = 20
ActiveWindow.ScrollColumn = 21
ActiveWindow.ScrollColumn = 22
ActiveWindow.ScrollColumn = 23
ActiveWindow.ScrollColumn = 24
ActiveWindow.ScrollColumn = 25
ActiveWindow.ScrollColumn = 26
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-9
Range("AE13:AP27").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Range("AE13:AP638").Select
Selection.Locked = False
ActiveWindow.ScrollColumn = 27
ActiveWindow.ScrollColumn = 28
ActiveWindow.ScrollColumn = 30
ActiveWindow.ScrollColumn = 31
ActiveWindow.ScrollColumn = 32
ActiveWindow.ScrollColumn = 33
ActiveWindow.ScrollColumn = 34
ActiveWindow.ScrollColumn = 35
ActiveWindow.ScrollColumn = 36
ActiveWindow.ScrollColumn = 37
ActiveWindow.ScrollColumn = 38
ActiveWindow.ScrollColumn = 39
ActiveWindow.ScrollColumn = 40
ActiveWindow.ScrollColumn = 41
ActiveWindow.ScrollColumn = 42
ActiveWindow.ScrollColumn = 43
ActiveWindow.ScrollColumn = 44
ActiveWindow.ScrollColumn = 45
ActiveWindow.ScrollColumn = 46
ActiveWindow.ScrollColumn = 47
ActiveWindow.ScrollColumn = 48
Range("BF11").Select
Range("BN631:BR638").Select
Range("BN638").Activate
ActiveWindow.ScrollRow = 608
ActiveWindow.ScrollRow = 605
ActiveWindow.ScrollRow = 599
ActiveWindow.ScrollRow = 593
ActiveWindow.ScrollRow = 582
ActiveWindow.ScrollRow = 566
ActiveWindow.ScrollRow = 551
ActiveWindow.ScrollRow = 533
ActiveWindow.ScrollRow = 514
ActiveWindow.ScrollRow = 478
ActiveWindow.ScrollRow = 444
ActiveWindow.ScrollRow = 394
ActiveWindow.ScrollRow = 358
ActiveWindow.ScrollRow = 328
ActiveWindow.ScrollRow = 297
ActiveWindow.ScrollRow = 279
ActiveWindow.ScrollRow = 270
ActiveWindow.ScrollRow = 260
ActiveWindow.ScrollRow = 250
ActiveWindow.ScrollRow = 239
ActiveWindow.ScrollRow = 230
ActiveWindow.ScrollRow = 209
ActiveWindow.ScrollRow = 202
ActiveWindow.ScrollRow = 201
ActiveWindow.ScrollRow = 195
ActiveWindow.ScrollRow = 191
ActiveWindow.ScrollRow = 187
ActiveWindow.ScrollRow = 181
ActiveWindow.ScrollRow = 177
ActiveWindow.ScrollRow = 174
ActiveWindow.ScrollRow = 170
ActiveWindow.ScrollRow = 166
ActiveWindow.ScrollRow = 163
ActiveWindow.ScrollRow = 158
ActiveWindow.ScrollRow = 152
ActiveWindow.ScrollRow = 144
ActiveWindow.ScrollRow = 137
ActiveWindow.ScrollRow = 128
ActiveWindow.ScrollRow = 119
ActiveWindow.ScrollRow = 110
ActiveWindow.ScrollRow = 103
ActiveWindow.ScrollRow = 96
ActiveWindow.ScrollRow = 90
ActiveWindow.ScrollRow = 86
ActiveWindow.ScrollRow = 83
ActiveWindow.ScrollRow = 79
ActiveWindow.ScrollRow = 76
ActiveWindow.ScrollRow = 74
ActiveWindow.ScrollRow = 71
ActiveWindow.ScrollRow = 70
ActiveWindow.ScrollRow = 68
ActiveWindow.ScrollRow = 67
ActiveWindow.ScrollRow = 65
ActiveWindow.ScrollRow = 63
ActiveWindow.ScrollRow = 61
ActiveWindow.ScrollRow = 52
ActiveWindow.ScrollRow = 49
ActiveWindow.ScrollRow = 45
ActiveWindow.ScrollRow = 43
ActiveWindow.ScrollRow = 41
ActiveWindow.ScrollRow = 31
ActiveWindow.ScrollRow = 21
Range("BN13:BR638").Select
ActiveWindow.ScrollColumn = 5
Range("D8").Select
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Password:="art789", Scenarios:=True _
, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _
AllowFormattingRows:=True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True
СообщениеAlex_ST,
Cells.Select
Range("D8").Select
Автор - Ekaterina
Дата добавления - 31.10.2013 в 10:05
Ekaterina Дата: Четверг, 31.10.2013, 10:06 | Сообщение № 10
Этого достаточно? Или нужно весь файл выкладывать?
СообщениеЭтого достаточно? Или нужно весь файл выкладывать?
Автор - Ekaterina
Дата добавления - 31.10.2013 в 10:06
Ekaterina Дата: Четверг, 31.10.2013, 10:10 | Сообщение № 11
А ещё можно один вопросик задать? Вот допустим есть у меня макрос, который удаляют содержимое определённых ячеек, ну и плюс проставляет суммы в некоторых колонках. Мне нужно, чтоб он 1 раз сделал это действие во всех листах книги, а после этого не действовал. Что нужно для этого сделать? Если, например, я этот макрос оставлю в списке сохранённых макросов этой конкретной книги, то при каждом открытии этой книги он будет опять проделывать все эти действия? Или не будет? А если я его удалю, то все те действия, которые он проделал до этого, отменятся или нет?
СообщениеА ещё можно один вопросик задать? Вот допустим есть у меня макрос, который удаляют содержимое определённых ячеек, ну и плюс проставляет суммы в некоторых колонках. Мне нужно, чтоб он 1 раз сделал это действие во всех листах книги, а после этого не действовал. Что нужно для этого сделать? Если, например, я этот макрос оставлю в списке сохранённых макросов этой конкретной книги, то при каждом открытии этой книги он будет опять проделывать все эти действия? Или не будет? А если я его удалю, то все те действия, которые он проделал до этого, отменятся или нет?
Автор - Ekaterina
Дата добавления - 31.10.2013 в 10:10
Alex_ST Дата: Четверг, 31.10.2013, 12:24 | Сообщение № 12
Репутация: 631 ±
Ekaterina,
не вдаваясь в подробности, что и зачем Вы защищали, по всем листам книги будет так:
        Dim sH As Worksheet
        For Each sH In ThisWorkbook.Worksheets
           sH.Cells.Locked = True: sH.Cells.FormulaHidden = False
'       sH.Range("AE13:AP638", "BF11", "BN13:BR638").Locked = False ' это НЕ ПРАВИЛЬНО - ошибка синтаксиса!!!
           sH.Range("AE13:AP638,BF11,BN13:BR638").Locked = False ' вот так должно быть
           sH.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Password:="art789", _
                      Scenarios:=True, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _
        Next sH
А про "вопросик", так ведь макрос сам по себе ничего делать не будет. Чтобы он сработал, нужно его вызвать.
Вызвать его можете Вы сами, запустив, например, из списка макросов.
А можно ещё организовать его работу автоматически, но не самостоятельно, а только по факту происхождения какого-либо события (например, открытия книги, выбора листа, изменения выбранной ячейки, и ещё огромная куча событий-Event может быть отслежена программно).
А если у Вас в книге обработка событий (вызов процедур по событиям) не прописан, то никакой макрос сам по себе не запустится.
ВНИМАНИЕ! Вчера в коде мною была допущена ошибка в синтаксисе обращения к объекту Range. Прошу прощения. На данный момент она уже закомментирована и исправлена.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 01.11.2013, 10:25
СообщениеEkaterina,
        Dim sH As Worksheet
        Next sH
Дата добавления - 31.10.2013 в 12:24
Ekaterina Дата: Четверг, 31.10.2013, 12:39 | Сообщение № 13
Alex_ST, спасибо большое. Но я не поняла, а где все те строчки, которые были у меня? Их же тоже нужно куда-то вставлять, чтоб у меня защищались на листе именно те области, которые нужно защитить? Или это и есть весь макрос целиком?
СообщениеAlex_ST, спасибо большое. Но я не поняла, а где все те строчки, которые были у меня? Их же тоже нужно куда-то вставлять, чтоб у меня защищались на листе именно те области, которые нужно защитить? Или это и есть весь макрос целиком?
Автор - Ekaterina
Дата добавления - 31.10.2013 в 12:39
Ekaterina Дата: Четверг, 31.10.2013, 12:57 | Сообщение № 14
Alex_ST, не работает :( . Выделяет вот этот отравок End With
sH.Range и выдаёт ошибку: "Compile error: Wrong number of arguments or invalid property assignment"
СообщениеAlex_ST, не работает :( . Выделяет вот этот отравок End With
Автор - Ekaterina
Дата добавления - 31.10.2013 в 12:57
SkyPro Дата: Четверг, 31.10.2013, 13:11 | Сообщение № 15
Репутация: 255 ±
Приложите ваш файл.
СообщениеПриложите ваш файл.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 31.10.2013 в 13:11
Ekaterina Дата: Четверг, 31.10.2013, 13:22 | Сообщение № 16
SkyPro, я не знаю как его сделать размером в 100 кБ. Он весит намного больше, хотя я удалила 2/3 всех листов, чтоб вставить сюда
СообщениеSkyPro, я не знаю как его сделать размером в 100 кБ. Он весит намного больше, хотя я удалила 2/3 всех листов, чтоб вставить сюда
Автор - Ekaterina
Дата добавления - 31.10.2013 в 13:22
Ekaterina Дата: Четверг, 31.10.2013, 13:29 | Сообщение № 17
Уже удалила всё что только можно, но весит всё равно много 4 Мб
СообщениеУже удалила всё что только можно, но весит всё равно много 4 Мб
Автор - Ekaterina
Дата добавления - 31.10.2013 в 13:29
Alex_ST Дата: Четверг, 31.10.2013, 13:39 | Сообщение № 18
Репутация: 631 ±
К сожалению, моё свободное время закончилось. Убегаю. Проверить сейчас не могу. Самое раннее - вечером.
(а куча хлама, которую Вам выдал макрорекордер, никому нафиг не нужна, т.к. ничего не делает)
СообщениеК сожалению, моё свободное время закончилось. Убегаю. Проверить сейчас не могу. Самое раннее - вечером.
Дата добавления - 31.10.2013 в 13:39
SkyPro Дата: Четверг, 31.10.2013, 14:06 | Сообщение № 19
Репутация: 255 ±
ничего не делает
Ну почему ничего ? Скроллит вверх\вниз :)
Ekaterina, скопируйте все данные в новый файл. Скорее всего у вас там очень много лишнего (строк, столбцов).
ничего не делает
Автор - SkyPro
Дата добавления - 31.10.2013 в 14:06
Alex_ST Дата: Четверг, 31.10.2013, 19:01 | Сообщение № 20
Репутация: 631 ±
Ну, описАлся когда аргументы в Range(...) перечислял... Поспешил, не проверил :'(
Наврал в синтаксисе перечисления диапазонов в Range :(
Код исправил в предыдущем посте чтобы на форуме не было ошибочного синтаксиса
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 31.10.2013, 20:43
СообщениеНу, описАлся когда аргументы в Range(...) перечислял... Поспешил, не проверил :'(
Дата добавления - 31.10.2013 в 19:01
