= Мир MS Excel/макрос сравнения 2х листов одного файла по 2м столбцам - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 4
  • 4
Hugo Дата: Среда, 30.10.2013, 11:14 | Сообщение № 41
Репутация: 792 ±
Ну да, можно ведь сразу этот огромный текст обрабатывать - так должно быть удобнее.
К тому же как там из текста получены даты - это ещё нужно посмотреть :(
Но на такую работу я не подписываюсь - есть сейчас другая работа...
СообщениеНу да, можно ведь сразу этот огромный текст обрабатывать - так должно быть удобнее.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.10.2013 в 11:14
NICK31 Дата: Среда, 30.10.2013, 11:19 | Сообщение № 42
Hugo, вся база изначально выходит на 10 млн записей в текстовом формате, чтобы ее как-то разбить,наши автоматизаторы,другой отдел,выгружает и разбивает ее,на несколько эксель файлов,другого придумать не могут
СообщениеHugo, вся база изначально выходит на 10 млн записей в текстовом формате, чтобы ее как-то разбить,наши автоматизаторы,другой отдел,выгружает и разбивает ее,на несколько эксель файлов,другого придумать не могут
Автор - NICK31
Дата добавления - 30.10.2013 в 11:19
nilem Дата: Среда, 30.10.2013, 11:24 | Сообщение № 43
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
А давайте попробуем, для интереса. Примерчик можете показать?
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеА давайте попробуем, для интереса. Примерчик можете показать?
Автор - nilem
Дата добавления - 30.10.2013 в 11:24
Hugo Дата: Среда, 30.10.2013, 11:25 | Сообщение № 44
Репутация: 792 ±
Идиоты. Небось все молодые, недавние студенты?
А может и не идиоты - сделаешь работу за пару секунд - заплатят за пару секунд... А так пару часов вроде как при деле... :)
СообщениеИдиоты. Небось все молодые, недавние студенты?
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.10.2013 в 11:25
NICK31 Дата: Среда, 30.10.2013, 11:28 | Сообщение № 45
nilem, если бы мог...нет у меня этих данных!
Сообщениеnilem, если бы мог...нет у меня этих данных!
Автор - NICK31
Дата добавления - 30.10.2013 в 11:28
NICK31 Дата: Среда, 30.10.2013, 11:29 | Сообщение № 46
Hugo, второй вариант более подходит,там дяди сидят...и такие....что я их мир не понимаю
СообщениеHugo, второй вариант более подходит,там дяди сидят...и такие....что я их мир не понимаю
Автор - NICK31
Дата добавления - 30.10.2013 в 11:29
nilem Дата: Среда, 30.10.2013, 11:31 | Сообщение № 47
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Ну, тогда словари
[offtop]"Словари-и-и вы мои словари-и-и "
песня такая есть :)
[/offtop]
Ну, тогда словари
песня такая есть :)
[/offtop]
Автор - nilem
Дата добавления - 30.10.2013 в 11:31
Hugo Дата: Среда, 30.10.2013, 11:41 | Сообщение № 48
Репутация: 792 ±
Ну текст ведь тоже по словарю нужно было бы проверять :)
Схема ведь не меняется - сперва основную базу в словарь, затем читаем эти миллионы строк по-одной (средствами FSO), извлекаем из строки данные, проверяем по словарю, пишем сразу результат в выходной текст.
Ну или как вариант можно собирать результат в коллекцию (заодно сразу и повторы отсеются), затем в конце из коллекции переписать куда угодно.
СообщениеНу текст ведь тоже по словарю нужно было бы проверять :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.10.2013 в 11:41
NICK31 Дата: Среда, 30.10.2013, 12:11 | Сообщение № 49
а вот и я))проверил список,только он не выдал одного клиента,который написан был с 2 пробелами после фамилии, а в другом 1 пробел!как быть?
Сообщениеа вот и я))проверил список,только он не выдал одного клиента,который написан был с 2 пробелами после фамилии, а в другом 1 пробел!как быть?
Автор - NICK31
Дата добавления - 30.10.2013 в 12:11
Hugo Дата: Среда, 30.10.2013, 12:18 | Сообщение № 50
Репутация: 792 ±
Я выше говорил про application.trim() - как в воду глядел :)
СообщениеЯ выше говорил про application.trim() - как в воду глядел :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.10.2013 в 12:18
NICK31 Дата: Среда, 30.10.2013, 12:21 | Сообщение № 51
то есть вместо trim поставить application.trim()???
Сообщението есть вместо trim поставить application.trim()???
Автор - NICK31
Дата добавления - 30.10.2013 в 12:21
Hugo Дата: Среда, 30.10.2013, 12:33 | Сообщение № 52
Репутация: 792 ±
Ну да. Этот экселевский трим в отличие от обычного вбашного убирает лишние сдвоенные пробелы и между слов.
Но конечно шевелиться будет медленнее.
СообщениеНу да. Этот экселевский трим в отличие от обычного вбашного убирает лишние сдвоенные пробелы и между слов.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.10.2013 в 12:33
NICK31 Дата: Среда, 30.10.2013, 12:35 | Сообщение № 53
Hugo, сейчас посмотрим))
СообщениеHugo, сейчас посмотрим))
Автор - NICK31
Дата добавления - 30.10.2013 в 12:35
NICK31 Дата: Среда, 30.10.2013, 12:37 | Сообщение № 54
я написал application.trim() он не находит этого клиента...
Сообщениея написал application.trim() он не находит этого клиента...
Автор - NICK31
Дата добавления - 30.10.2013 в 12:37
NICK31 Дата: Среда, 30.10.2013, 12:38 | Сообщение № 55
в обоих случаях прописывать или в одном только?
Сообщениев обоих случаях прописывать или в одном только?
Автор - NICK31
Дата добавления - 30.10.2013 в 12:38
Hugo Дата: Среда, 30.10.2013, 13:09 | Сообщение № 56
Репутация: 792 ±
Ну для тех баз, кому нет доверия только... :)
СообщениеНу для тех баз, кому нет доверия только... :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.10.2013 в 13:09
NICK31 Дата: Среда, 30.10.2013, 13:12 | Сообщение № 57
ха...а если и там и там я поставил?результата все равно нет...я тогда не понимаю
Сообщениеха...а если и там и там я поставил?результата все равно нет...я тогда не понимаю
Автор - NICK31
Дата добавления - 30.10.2013 в 13:12
Hugo Дата: Среда, 30.10.2013, 13:18 | Сообщение № 58
Репутация: 792 ±
Значит не так поставили.
Смысл в чём - убить в сравниваемых строках возможные непредсказуемые лишние пробелы, оставить только по одному между слов. Для этого используем application.trim(), но только на фамилии - даты по идее даты и там пробелов быть не должно. По идее... :)
СообщениеЗначит не так поставили.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.10.2013 в 13:18
NICK31 Дата: Среда, 30.10.2013, 14:18 | Сообщение № 59
Hugo, [vba]
Option Explicit
Sub tt()
     Dim a(), i&, ii&, t$
     With Application
         .ScreenUpdating = False
         With CreateObject("Scripting.Dictionary"): .comparemode = 1
             a = Sheets(1).[a1].CurrentRegion.Value
             For i = 2 To UBound(a)
                 t = Application.Trim(a(i, 1)) & "|" & a(i, 2): .Item(t) = i
             a = Sheets(1).[e1].CurrentRegion.Value
             ReDim b(1 To UBound(a), 1 To 2)
                 If .exists(t) Then
                     ii = ii + 1
                     b(ii, 1) = a(i, 1)
                     b(ii, 2) = a(i, 2)
СообщениеHugo, [vba]
Option Explicit
Sub tt()
     With Application
                 If .exists(t) Then
                     ii = ii + 1
                     b(ii, 1) = a(i, 1)
                     b(ii, 2) = a(i, 2)
Автор - NICK31
Дата добавления - 30.10.2013 в 14:18
NICK31 Дата: Среда, 30.10.2013, 14:21 | Сообщение № 60
Hugo, вроде на данный момент работает, но почему-то так же на работе сделал, не работал при большом объеме клиентов
К сообщению приложен файл: 9775420.xlsm (20.5 Kb)
СообщениеHugo, вроде на данный момент работает, но почему-то так же на работе сделал, не работал при большом объеме клиентов
Автор - NICK31
Дата добавления - 30.10.2013 в 14:21
  • Страница 3 из 4
  • 4
