= Мир MS Excel/макрос сравнения 2х листов одного файла по 2м столбцам - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 4
  • 4
NICK31 Дата: Вторник, 29.10.2013, 18:33 | Сообщение № 21
Hugo, да невсегда с этим работаем, и стоит ли на раз вникать? получается еще такая фишка, что если 2 раза один и тот же человек записан, то он и будет 2 раза выходить на лист! я кстати на 2 лист переправил)) получается, если строки есть пустые до нужного значения, он ничего нам не покажет))
СообщениеHugo, да невсегда с этим работаем, и стоит ли на раз вникать? получается еще такая фишка, что если 2 раза один и тот же человек записан, то он и будет 2 раза выходить на лист! я кстати на 2 лист переправил)) получается, если строки есть пустые до нужного значения, он ничего нам не покажет))
Автор - NICK31
Дата добавления - 29.10.2013 в 18:33
NICK31 Дата: Вторник, 29.10.2013, 18:35 | Сообщение № 22
Hugo, получается все это решение?
СообщениеHugo, получается все это решение?
Автор - NICK31
Дата добавления - 29.10.2013 в 18:35
Hugo Дата: Вторник, 29.10.2013, 18:48 | Сообщение № 23
Репутация: 819 ±
Как в базе могут быть пустые строки?!! Ну могут быть конечно... всякое видели.
Тогда нужно иначе диапазон определять, от первой до последней.
Если есть повторы - тоже непорядок, что за база? Но конечно можно пофиксить - другим словарём или коллекцией, если там ещё небыло - то заносим и на лист, и в словарь/коллекцию.
По "невсегда с этим работаем, и стоит ли на раз вникать" - ну я знаю очень многих, которые работают постоянно, и не вникают. Работают себе ручками, по линеечке, на калькуляторе... Без проблем :)
Вот и Вы можете - есть формулы, которые можно протянуть, есть Ctrl+F - все так и делают, им ведь за это плятят :)
СообщениеКак в базе могут быть пустые строки?!! Ну могут быть конечно... всякое видели.
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.10.2013 в 18:48
NICK31 Дата: Среда, 30.10.2013, 08:46 | Сообщение № 24
Hugo, сегодня пришел на работу,занес весь список там выходит при запуске ошибка! "Run-time error 13" Type mismatch нажимаешь на кнопку Debug заходим в код и там желтым выделена строка,где комментарий ваш "заполнили словарь". эту базу можно как-то вообще сравнить,может из-за большого массива данных проблемы?
СообщениеHugo, сегодня пришел на работу,занес весь список там выходит при запуске ошибка! "Run-time error 13" Type mismatch нажимаешь на кнопку Debug заходим в код и там желтым выделена строка,где комментарий ваш "заполнили словарь". эту базу можно как-то вообще сравнить,может из-за большого массива данных проблемы?
Автор - NICK31
Дата добавления - 30.10.2013 в 08:46
NICK31 Дата: Среда, 30.10.2013, 08:48 | Сообщение № 25
Hugo, делаешь меньший объем данных сравнивает
СообщениеHugo, делаешь меньший объем данных сравнивает
Автор - NICK31
Дата добавления - 30.10.2013 в 08:48
NICK31 Дата: Среда, 30.10.2013, 08:56 | Сообщение № 26
Hugo, даже 1300 не сравнивает((
СообщениеHugo, даже 1300 не сравнивает((
Автор - NICK31
Дата добавления - 30.10.2013 в 08:56
nilem Дата: Среда, 30.10.2013, 09:12 | Сообщение № 27
Репутация: 563 ±
Excel 2024
NICK31, а примерчик можете показать? (сотню строк, например)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеNICK31, а примерчик можете показать? (сотню строк, например)
Автор - nilem
Дата добавления - 30.10.2013 в 09:12
NICK31 Дата: Среда, 30.10.2013, 09:17 | Сообщение № 28
Hugo, я вроде нашел ошибку,сейчас проверю все списки и отпишусь,найлет он всех тех,кого ручками нашли...а ошибка была в одной строке 484))когда нвводишь мышкой на ошибку,он показывает,где проблема!сейчас с сотового сижу!обязательно отпишусь
СообщениеHugo, я вроде нашел ошибку,сейчас проверю все списки и отпишусь,найлет он всех тех,кого ручками нашли...а ошибка была в одной строке 484))когда нвводишь мышкой на ошибку,он показывает,где проблема!сейчас с сотового сижу!обязательно отпишусь
Автор - NICK31
Дата добавления - 30.10.2013 в 09:17
NICK31 Дата: Среда, 30.10.2013, 09:56 | Сообщение № 29
nilem, пример выкладываю, почему-то подчеркнутые не все находит
К сообщению приложен файл: 2406728.xlsx (12.4 Kb)
Сообщениеnilem, пример выкладываю, почему-то подчеркнутые не все находит
Автор - NICK31
Дата добавления - 30.10.2013 в 09:56
NICK31 Дата: Среда, 30.10.2013, 10:04 | Сообщение № 30
nilem, вот здесь код макроса, вроде ничего не менял Hugo сделал мне, но часть не ищет! только база намного больше чем есть в таблице высланной, это как вы и просили к примеру вам выслать
К сообщению приложен файл: 7491288.xlsx (10.6 Kb)
Сообщениеnilem, вот здесь код макроса, вроде ничего не менял Hugo сделал мне, но часть не ищет! только база намного больше чем есть в таблице высланной, это как вы и просили к примеру вам выслать
Автор - NICK31
Дата добавления - 30.10.2013 в 10:04
NICK31 Дата: Среда, 30.10.2013, 10:20 | Сообщение № 31
nilem, суть в том,что если в первом массиве данные фио и дата рождения совпадает со вторым массивом полностью,то он копирует данные на 2 листок! только данные например могут в первом списке быть вначале,а во втором в конце!
Сообщениеnilem, суть в том,что если в первом массиве данные фио и дата рождения совпадает со вторым массивом полностью,то он копирует данные на 2 листок! только данные например могут в первом списке быть вначале,а во втором в конце!
Автор - NICK31
Дата добавления - 30.10.2013 в 10:20
nilem Дата: Среда, 30.10.2013, 10:29 | Сообщение № 32
Репутация: 563 ±
Excel 2024
вот в этих циклах добавьте Trim
For i = 2 To UBound(a)
       t = Trim(a(i, 1)) & "|" & a(i, 2): .Item(t) = i '***
             t = Trim(a(i, 1)) & "|" & a(i, 2) '***
             If .exists(t) Then
                 ii = ii + 1
                 b(ii, 1) = a(i, 1)
                 b(ii, 2) = a(i, 2)
Игорь (Хьюго), конечно, это и сам знает. А мне хотелось узнать, как это работает на очень больших объемах. Напишите, что там у вас получается.
Сообщениевот в этих циклах добавьте Trim
             If .exists(t) Then
                 ii = ii + 1
                 b(ii, 1) = a(i, 1)
                 b(ii, 2) = a(i, 2)
Автор - nilem
Дата добавления - 30.10.2013 в 10:29
Hugo Дата: Среда, 30.10.2013, 10:47 | Сообщение № 33
Репутация: 819 ±
Как код макроса может быть в xlsx? На листе что-ли написан? Файл не качал.
СообщениеКак код макроса может быть в xlsx? На листе что-ли написан? Файл не качал.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.10.2013 в 10:47
NICK31 Дата: Среда, 30.10.2013, 10:48 | Сообщение № 34
nilem, вроде работает,я весь список сейчас проверю и дам знать
Сообщениеnilem, вроде работает,я весь список сейчас проверю и дам знать
Автор - NICK31
Дата добавления - 30.10.2013 в 10:48
NICK31 Дата: Среда, 30.10.2013, 10:48 | Сообщение № 35
Автор - NICK31
NICK31 Дата: Среда, 30.10.2013, 10:49 | Сообщение № 36
Hugo, он 5 мб почему то весил,я его на лист,как текст кинул)))
СообщениеHugo, он 5 мб почему то весил,я его на лист,как текст кинул)))
Автор - NICK31
Дата добавления - 30.10.2013 в 10:49
Hugo Дата: Среда, 30.10.2013, 10:53 | Сообщение № 37
Репутация: 819 ±
Раз там trim() помог, то тогда всего можно ожидать...
Тогда и application.trim() не помешал бы, и может "a" на "а" менять нужно и остальные символы... И вообще тогда вопрос - кто там эти базы разрабатывал? :)
СообщениеРаз там trim() помог, то тогда всего можно ожидать...
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.10.2013 в 10:53
NICK31 Дата: Среда, 30.10.2013, 10:58 | Сообщение № 38
Hugo, эта выгрузка из текстового файла,сохраненная в эксель))и таких файлов 6 на 10 млн человек состаящая...
СообщениеHugo, эта выгрузка из текстового файла,сохраненная в эксель))и таких файлов 6 на 10 млн человек состаящая...
Автор - NICK31
Дата добавления - 30.10.2013 в 10:58
nilem Дата: Среда, 30.10.2013, 11:10 | Сообщение № 39
Репутация: 563 ±
Excel 2024
Может есть смысл проверять сразу текстовый файл?
СообщениеМожет есть смысл проверять сразу текстовый файл?
Автор - nilem
Дата добавления - 30.10.2013 в 11:10
NICK31 Дата: Среда, 30.10.2013, 11:12 | Сообщение № 40
nilem, не текстовый точно нет смысла проверять
Сообщениеnilem, не текстовый точно нет смысла проверять
Автор - NICK31
Дата добавления - 30.10.2013 в 11:12
  • Страница 2 из 4
  • 4
