Эта надстройка взята с другого ресурса, снят пароль. То что она делает, вполне устраивает. Только надо добавить автозаполнение "таблицы замены" в зависимости от месяца и этот месяц выбираемый должен быть. Надстройка будет использоваться с фиксированным форматом таблиц, а так как эта надстройка меняет значения в выделенном диапазоне, хотелось бы выделенный диапазон сменить на фиксированный: На листе "параметры договора" - ячейка С1 На листе "Объем мощности" - А3:А33 На листе "Расчет" - А7:А726 В архиве сама надстройка и шаблон файла, который будут менять. Пароль на надстройку - 123 [moder]А почему бы не обратиться к автору? http://excelvba.ru/programmes/Replacements
Эта надстройка взята с другого ресурса, снят пароль. То что она делает, вполне устраивает. Только надо добавить автозаполнение "таблицы замены" в зависимости от месяца и этот месяц выбираемый должен быть. Надстройка будет использоваться с фиксированным форматом таблиц, а так как эта надстройка меняет значения в выделенном диапазоне, хотелось бы выделенный диапазон сменить на фиксированный: На листе "параметры договора" - ячейка С1 На листе "Объем мощности" - А3:А33 На листе "Расчет" - А7:А726 В архиве сама надстройка и шаблон файла, который будут менять. Пароль на надстройку - 123 [moder]А почему бы не обратиться к автору? http://excelvba.ru/programmes/Replacementskeechva
