= Мир MS Excel/Изменение расширения файла который имеет неизвестное имя. - Мир MS Excel
naxa Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:20 | Сообщение № 1
Как переименовать готовый файл prm который получается в результате такого кода:
Const FINAL_OUT = "final\"
dateFormat = Format(Now(), "dd.mm.yyyy_hh-mm-ss")
MkDir ThisWorkbook.Path & "\" & FINAL_OUT
ChDir Left(ThisWorkbook.Path, 1): ChDir ThisWorkbook.Path & "\" & FINAL_OUT
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="" & dateFormat & ".prn", _
FileFormat:=xlTextPrinter, CreateBackup:=False
Суть такого решения в том, что: Создается таблица в которой от 20 до 10000 строк текста, длина текста всегда разная, формат тоже разный, от 00001 до 2,45. При экспорте данных в txt(с табуляцией), xlText все данные в которых есть знак "," берутся в кавычки, при экспорте в txt(с табуляцией), xlTextPrinter - между очень длинными данными отсутствует пробел. А это все в таком виде не загружается в базу. Идеальное форматирование сохраняется при экспорте в формате *.prm. Но итоговый файл должен быть с расширением *.txt . При этом текущее имя файла должно быть в формате текущей даты и времени, можно без секунд.
Информацию как переименовать файлы с помощью vba я нашел, а вот как правильно указать данный адрес файла не могу понять. Кто сможет показать корректный код для данного решения?
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Автор - naxa
Дата добавления - 22.10.2013 в 14:20
Матраскин Дата: Вторник, 22.10.2013, 15:34 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
naxa, а можете сказать покороче...мне кажется тут много лишнего написано =\
как найти файл *.prm на компьютере и переименовать с помощью VBA? такой ваш вопрос?
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 22.10.2013, 15:35
Сообщениеnaxa, а можете сказать покороче...мне кажется тут много лишнего написано =\
Автор - Матраскин
Дата добавления - 22.10.2013 в 15:34
Alex_ST Дата: Вторник, 22.10.2013, 17:50 | Сообщение № 3
Репутация: 627 ±
похоже, что всё-таки не совсем так.
naxa, похоже, хочет, сохранив файл командой[vba]
[/vba] найти где-то файл с расширением
в формате *.prm
но при этом
Ну неужели не понятно? :)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 22.10.2013, 17:52
в формате *.prm
но при этом
Дата добавления - 22.10.2013 в 17:50
Poltava Дата: Вторник, 22.10.2013, 18:01 | Сообщение № 4
Репутация: 50 ±
Я полагаю что автор пытается переименовать файл пока он незакрыт а если его закрыть то дальнейший код по переименованию не срабатывает. В общем тут нужны пояснения ТС
СообщениеЯ полагаю что автор пытается переименовать файл пока он незакрыт а если его закрыть то дальнейший код по переименованию не срабатывает. В общем тут нужны пояснения ТС
Автор - Poltava
Дата добавления - 22.10.2013 в 18:01
Alex_ST Дата: Вторник, 22.10.2013, 18:10 | Сообщение № 5
Репутация: 627 ±
1. Раз уж
, то почему сразу не сохранить как *.txt ?
2. Что-то я очень сильно сомневаюсь, что при простом переименовании файла получится что-то путное.
Сообщение1. Раз уж
Дата добавления - 22.10.2013 в 18:10
Poltava Дата: Вторник, 22.10.2013, 18:23 | Сообщение № 6
Репутация: 50 ±
Может автору такой вариант нужен. Пересохранение через промежуточный файл
Sub naxa()
      fn = ThisWorkbook.Path & "\" & FINAL_OUT
      pas = Right(ThisWorkbook.Name, Len(ThisWorkbook.Name) - InStrRev(ThisWorkbook.Name, ".") + 1)
      On Error Resume Next: MkDir fn: On Error GoTo 0
      ActiveWorkbook.SaveCopyAs Environ("temp") & "\" & dateFormat & ðàs
      Workbooks.Open Environ("temp") & "\" & dateFormat & pas
      ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=fn & dateFormat & ".prn", _
      ActiveWorkbook.Close False: Kill Environ("temp") & "\" & dateFormat & pas
      Name fn & dateFormat & ".prn" As fn & dateFormat & ".txt"
Сообщение отредактировал Poltava - Вторник, 22.10.2013, 18:30
СообщениеМожет автору такой вариант нужен. Пересохранение через промежуточный файл
Sub naxa()
Автор - Poltava
Дата добавления - 22.10.2013 в 18:23
AndreTM Дата: Вторник, 22.10.2013, 19:08 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Может, автору вообще сразу формировать нужный файл, в нужном месте и нужного вида?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеМожет, автору вообще сразу формировать нужный файл, в нужном месте и нужного вида?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 22.10.2013 в 19:08
Alex_ST Дата: Вторник, 22.10.2013, 19:38 | Сообщение № 8
Репутация: 627 ±
А может быть мы все перестанем изображать из себя Вольфов Мессингов и пытаться силой мысли проникнуть в тайны задумки автора?
СообщениеА может быть мы все перестанем изображать из себя Вольфов Мессингов и пытаться силой мысли проникнуть в тайны задумки автора?
Дата добавления - 22.10.2013 в 19:38
Poltava Дата: Вторник, 22.10.2013, 19:58 | Сообщение № 9
Репутация: 50 ±
Alex_ST, hands hands hands
СообщениеAlex_ST, hands hands hands
Автор - Poltava
Дата добавления - 22.10.2013 в 19:58
naxa Дата: Вторник, 05.11.2013, 01:03 | Сообщение № 10
Вот как раз этим "лишним" я и пытался избежать всего что было тут сейчас написано) но похоже ни код ни помог ни все лишнее :)
Короче попытаюсь пояснить еще раз что нужно:
1. Сохраняю файл в формате prn (почему именно в нем уже писал - сохраняется абсолютное форматирование как у оригинала)
2. Файл закрывается.
3. Необходимо найти этот файл в той папке где он сохранился(путь сохранения устанавливается через ThisWorkbook.Path & "\" & FINAL_OUT как указано в вопросе)
4. И изменить расширение файла с prn на txt (что бы программа его приняла)
Что у меня не получается из всего этого сделать:
3. Необходимо найти этот файл в той папке где он сохранился(путь устанавливается через ThisWorkbook.Path & "\" & FINAL_OUT как указано в вопросе)
В особенности пункт 3
Автор - naxa
Дата добавления - 05.11.2013 в 01:03
AndreTM Дата: Вторник, 05.11.2013, 05:30 | Сообщение № 11
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
naxa, понимаете, вот вы пишете:
[/vba]а зачем? Кто вам запрещает сразу указать расширение .txt?
Кроме того - нет "формата prn", есть FileFormat:=xlTextPrinter. И он тоже имеет свои недостатки.
Поэтому я и указывал выше, что можно сформировать файл с нужным содержанием и именем. А вы всё решаете какую-то поставленную только перед собою задачу...
Skype: andre.tm.007
Сообщениеnaxa, понимаете, вот вы пишете:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.11.2013 в 05:30
naxa Дата: Среда, 06.11.2013, 22:50 | Сообщение № 12
Извините, но вы вообще читали что я писал?
Попробуйте сохранить ячейки с абсолютно разными форматами и длиной строки(от 3 до 30 символов) и сохранить в формате txt и вы увидите что очень длинные строки сливаются вместе, из-за более коротких строк, а так же происходит смещение самого текста все по той же самой причине.
Я достаточно перебирал все варианты и уже четко определил какой формат мне нужен. Я не задаю вопрос какой формат мне выбрать.
Что-то я не совсем вас понял, вы вообще о чем? Ясное дело что это моя задача и мне ее нужно решить для себя, для облегчения рутинной, ежедневной, работы, что бы делать ее не за 3 с половиной часа, а за 2 минуты. Я за тем сюда и обратился, в надежде, что знающие люди помогут мне в этом.
Если нет возможности подсказать то зачем тратить и свое и чужое время??
Автор - naxa
Дата добавления - 06.11.2013 в 22:50
AndreTM Дата: Четверг, 07.11.2013, 01:42 | Сообщение № 13
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
naxa, а вы читали, что вам отвечали?
Вы задали вопрос:
Как переименовать готовый файл prn который получается в результате такого кода
Вам ответили полностью. При этом решили вашу задачу.
Другие (и я в том числе) посчитали, что перед вами всего лишь стояла задача:
Идеальное форматирование сохраняется при экспорте в формате *.prn. Но итоговый файл должен быть с расширением *.txt . При этом текущее имя файла должно быть в формате текущей даты и времени
Вам сказали, затем ещё раз намекнули:
Мы всеми силами пытались вам подсказать, что достаточно (либо в вашем исходном коде, либо в коде Poltava) написать вместо ".prn" - ".txt"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=fn & dateFormat & ".txt", FileFormat:=xlTextPrinter, CreateBackup:=False
И всё. Здесь - не делают за вас. Здесь пытаются научить. А вы, судя по всему, даже и не пытались проверять работоспособность даваемых вам советов. Или не понимаете вообще, что написано в коде, а просто откуда-то его скопипастили, а теперь ещё и пытаетесь что-то доказывать. Это типа мы ещё и ваше драгоценное время потратили...
Skype: andre.tm.007
Сообщениеnaxa, а вы читали, что вам отвечали?
Вы задали вопрос:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.11.2013 в 01:42
naxa Дата: Суббота, 23.11.2013, 01:08 | Сообщение № 14
Больше спасибо всем кто помог с кодом.
Да, действительно я не проверял советы! я их просто не увидел на фоне всего остального, что было написано. Приношу извинения, а так же благодарность Вам, AndreTM и Poltava за труд, буду проверять.
2AndreTM мне кажется это все лишнее, но если вам интересно то я прекрасно понимаю что написано в том что я предоставил, поскольку именно я это и писал. А в том что написал Poltava я, как вы верно указали, пока мало что понимаю. И да, время драгоценное и ваше и мое, не стоит вырывать отдельные слова из текста.
СообщениеБольше спасибо всем кто помог с кодом.
Автор - naxa
Дата добавления - 23.11.2013 в 01:08
AndreTM Дата: Суббота, 23.11.2013, 01:16 | Сообщение № 15
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
naxa, аналогично... :D
Skype: andre.tm.007
Сообщениеnaxa, аналогично... :D
Автор - AndreTM
Дата добавления - 23.11.2013 в 01:16
