= Мир MS Excel/Указание диапазона макроса - Мир MS Excel
Igelkott Дата: Четверг, 10.10.2013, 02:52 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Очень нужен макрос, копирующий значение ячеек с одного листа на другой, при этом рабочим диапазоном будет являться произвольно выделенная пользователем строка (или строка, на которой находится курсор). При реализации столкнулся с проблемой указания диапазона :( Не программист ни разу. Помогите офисной крысе, плиз.
К сообщению приложен файл: example.xls (15.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Очень нужен макрос, копирующий значение ячеек с одного листа на другой, при этом рабочим диапазоном будет являться произвольно выделенная пользователем строка (или строка, на которой находится курсор). При реализации столкнулся с проблемой указания диапазона :( Не программист ни разу. Помогите офисной крысе, плиз.
Автор - Igelkott
Дата добавления - 10.10.2013 в 02:52
wild_pig Дата: Четверг, 10.10.2013, 08:20 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
На листе "Результат макроса" есть "на", а в данных этого нет. Как быть?
СообщениеНа листе "Результат макроса" есть "на", а в данных этого нет. Как быть?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 10.10.2013 в 08:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.10.2013, 09:56 | Сообщение № 3
Репутация: 6534 ±
Так?
Можно выделять несколько строк подряд
К сообщению приложен файл: example_7154_1.xls (38.5 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 10.10.2013 в 09:56
SkyPro Дата: Четверг, 10.10.2013, 10:02 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Selection- выдеденный диапазон.
Selection.Row - Первая строка выделенного диапазона.
Selection.Rows.Count - кол-во строк в выделенном диапазоне.
skypro1111@gmail.com
СообщениеSelection- выдеденный диапазон.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 10.10.2013 в 10:02
Igelkott Дата: Четверг, 10.10.2013, 19:42 | Сообщение № 5
Решение от Boroda работает изумительно. Только тупой я некорректно поставил ТЗ (((
Прикрепил откорректированный файл.
Макрос1
Sub Макрос1()
Sheets("Результат макроса").Select
Range("B8,C4,D9,F6").Select
Selection.ClearContents
Range("C4").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Данные!R[-2]C[-1]"
Range("F6").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Данные!R[-4]C[-2]"
Range("B8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Данные!R[-6]C[3]"
Range("D9").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Данные!R[-7]C[4]"
Вот тут нужный результат, но макрос привязан к строке 2, а надо, чтобы данные (не всех ячеек листа "Данные", а только из тех, что прописаны в макросе) подтягивались из произвольно выделенной одной строки, или из строки, в которой находится курсор (несколько строк не надо), и складывались в жестко прописанные ячейки листа "Результат макроса". Возможно ли допилить вышеуказанный "Макрос1"?
К сообщению приложен файл: example_7154_2.xls (41.0 Kb)
СообщениеРешение от Boroda работает изумительно. Только тупой я некорректно поставил ТЗ (((
Макрос1
Sub Макрос1()
Range("C4").Select
Range("F6").Select
Range("B8").Select
Range("D9").Select
Автор - Igelkott
Дата добавления - 10.10.2013 в 19:42
Wasilich Дата: Среда, 16.10.2013, 08:52 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Так, что ли?
К сообщению приложен файл: 7154_2.xls (39.0 Kb)
СообщениеТак, что ли?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 16.10.2013 в 08:52
