= Мир MS Excel/Сумма данных из разных книг в одну - Мир MS Excel
SARAN Дата: Пятница, 04.10.2013, 15:21 | Сообщение № 1
Дали "книгу" с одним листом "Заяка отдела", которую все отделы раздублировали в той же папке (книга-отдел1, книга-отдел2 и т.д.) и вбили свои данные в столбик "квартал4".
Надо бы свести в основную "книгу" и книгу отправить почтой.
Сделал суммой (='F:\папка\[книга-отдел1.xlsm]Заяка отдела'!$H22+'F:\папка\[книга-отдел2.xlsm]Заяка отдела'!$H22+), но потом надо скопировать и вставить только значения,
чтобы связи не порушились из-за отсутствия остальных файлов рядом.
А вот бы скриптик - сложи из всех лежащих в папке файликов ячейку в Н22 из всех Н22, в Н23 из всех Н23 и т.д.(квартал 4), ну потом будет 1 квартал Е22.
Заранее благодарствую откликнувшимся
и сорри если подобное, искал, не нашел,ткните в таком случае.
К сообщению приложен файл: 4087156.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеДали "книгу" с одним листом "Заяка отдела", которую все отделы раздублировали в той же папке (книга-отдел1, книга-отдел2 и т.д.) и вбили свои данные в столбик "квартал4".
Автор - SARAN
Дата добавления - 04.10.2013 в 15:21
alex77755 Дата: Понедельник, 07.10.2013, 09:35 | Сообщение № 2
Репутация: 64 ±
можно так:
Private Function GetValue(path, file, sheet, ref)
'Функция GetValue имеет четыре аргумента:
'¦ path – путь к закрытому файлу (например, "d:\files");
'¦ file – название рабочей книги (например, "budget.xls");
'¦ sheet – название рабочего листа (например, "Лист1");
'¦ ref – ссылка на ячейку (например, "C4").
Dim arg As String
If Right(path, 1) <> "\" Then path = path & "\"
If Dir(path & file) = "" Then
GetValue = "Файл не найден"
Exit Function
arg = "'" & path & "[" & file & "]" & sheet & "'!" & _
Range(ref).Range("A1").Address(, , xlR1C1)
GetValue = ExecuteExcel4Macro(arg)
End Function
Sub Сбор_инфы()
p = ActiveWorkbook.path
i = 1
f = Dir(p & "\отдел" & i & ".xls")
     Do While f <> ""
         DoEvents
         s = "Заяка отдела"
         For r = 22 To 35
             a = Cells(r, 9).Address
             t = GetValue(p, f, s, a)
             Cells(r, 9) = Cells(r, 9) + t
         Next r
         i = i + 1
     Loop
подкорректируй под свои нужды (у меня 2003)
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
Сообщениеможно так:
Dim arg As String
Exit Function
End Function
Sub Сбор_инфы()
i = 1
     Do While f <> ""
         DoEvents
         s = "Заяка отдела"
         For r = 22 To 35
         Next r
         i = i + 1
     Loop
Автор - alex77755
Дата добавления - 07.10.2013 в 09:35
alex77755 Дата: Понедельник, 07.10.2013, 09:38 | Сообщение № 3
Репутация: 64 ±
Файлы отделов находятся рядом со сборным, в названии которого нет "отдел"
Alex77755@mail.ru
СообщениеФайлы отделов находятся рядом со сборным, в названии которого нет "отдел"
Автор - alex77755
Дата добавления - 07.10.2013 в 09:38
SARAN Дата: Вторник, 08.10.2013, 07:55 | Сообщение № 4
Ну так-то лежат рядом все, в момент работы формул (ну или скрипта :) )
обязательно попробую выложенный, пасиб
СообщениеНу так-то лежат рядом все, в момент работы формул (ну или скрипта :) )
Автор - SARAN
Дата добавления - 08.10.2013 в 07:55
SARAN Дата: Вторник, 08.10.2013, 08:25 | Сообщение № 5
Неа, не робит, даже ошибок не выходит.
СообщениеНеа, не робит, даже ошибок не выходит.
Автор - SARAN
Дата добавления - 08.10.2013 в 08:25
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.10.2013, 09:37 | Сообщение № 6
Посмотрите вариант с консолидацией
сделал на разные листы одной книги, но с разными файлами все аналогично.
Вам нужно ОДИН раз все настроить (как показано на рисунке в файле), а потом только перезапускать консолидацию.
Можно всю ручную настройку сделать макросом, но на советую, поскольку Вы, похоже, с ними (макросами) не очень дружите.
Гораздо проще потратить 10 минут и настроить все руками.
К сообщению приложен файл: 4087156_1.xlsx (53.9 Kb)
СообщениеПосмотрите вариант с консолидацией
Дата добавления - 08.10.2013 в 09:37
SARAN Дата: Вторник, 08.10.2013, 09:51 | Сообщение № 7
:( чего-то да, с vbs еще копался, переделывал когда-то под себя, а сейчас...
пасиб посмотрю обязательно, а обновлять там же кнопкой "обновить все"?
Сообщение:( чего-то да, с vbs еще копался, переделывал когда-то под себя, а сейчас...
Автор - SARAN
Дата добавления - 08.10.2013 в 09:51
Матрёна Дата: Вторник, 08.10.2013, 09:52 | Сообщение № 8
Репутация: 40 ±
Вариант:
1. макрос "считает" строки документа по столбу В - количество строк в заявке не критично,
1. файлы-отделы должны находиться в одном каталоге с файлом "Заявка",
1.1. имена файлов-отделов - любые,
2. в столбах E,F,G,H в "заголовочных" строках, как то: "Ручки / Стержни / Карандаши / Маркеры" и пр. - наложить условное форматирование (если 0, то белый цвет).
К сообщению приложен файл: 3260295.rar (31.7 Kb)
СообщениеВариант:
Автор - Матрёна
Дата добавления - 08.10.2013 в 09:52
SARAN Дата: Вторник, 08.10.2013, 10:40 | Сообщение № 9
Спасибо, Александр, правда получается формула наподобие как и сумма ;)
только что в строке не палится огромная формула и отправить файл можно, не будут связи порушены, так?
и еще, в момент консолидации, файлы открыты должны быть да, пишет невозможно открыть?
Матрёна, пасибки, сейчас гляну и ваш
СообщениеСпасибо, Александр, правда получается формула наподобие как и сумма ;)
Автор - SARAN
Дата добавления - 08.10.2013 в 10:40
SARAN Дата: Вторник, 08.10.2013, 10:41 | Сообщение № 10
Матрёна, уу, вещь! по крайней мере ваши файлы сосчитала влет, сейчас под свои перекопаю, пасиб!
СообщениеМатрёна, уу, вещь! по крайней мере ваши файлы сосчитала влет, сейчас под свои перекопаю, пасиб!
Автор - SARAN
Дата добавления - 08.10.2013 в 10:41
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.10.2013, 10:45 | Сообщение № 11
В момент сбора должны быть открыты (так удобнее), в момент консолидации - не обязательно.
Дата добавления - 08.10.2013 в 10:45
alex77755 Дата: Вторник, 08.10.2013, 22:18 | Сообщение № 12
Репутация: 64 ±
Если б я не проверил не выкладывал бы.
Я же написал: проверь имена своих файлов и пр.
К сообщению приложен файл: 444.rar (33.8 Kb)
Alex77755@mail.ru
Автор - alex77755
Дата добавления - 08.10.2013 в 22:18
alex77755 Дата: Вторник, 08.10.2013, 22:27 | Сообщение № 13
Репутация: 64 ±
Что бы не накапливал - добавить строчку после Sub Сбор_инфы()
Sub Сбор_инфы()
Range("I22:I35").ClearContents
Alex77755@mail.ru
Сообщение отредактировал alex77755 - Вторник, 08.10.2013, 22:27
СообщениеЧто бы не накапливал - добавить строчку после Sub Сбор_инфы()
Sub Сбор_инфы()
Автор - alex77755
Дата добавления - 08.10.2013 в 22:27
SARAN Дата: Среда, 09.10.2013, 08:12 | Сообщение № 14
alex77755, хорошо, понятно, благодарствую! будем работать... еще раз спасибо
Сообщениеalex77755, хорошо, понятно, благодарствую! будем работать... еще раз спасибо
Автор - SARAN
Дата добавления - 09.10.2013 в 08:12
bosika Дата: Понедельник, 09.11.2020, 22:49 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
Excel 2010, 2013, 2016
Уважаемые Гуру!
Дабы не создавать отдельную тему по данному топику, который весьма полезный, имеется вопрос один: Как можно отвязать Имена файлов типа Отдел1, т.к. у меня данные будут собираться под другими названиями файлов. Как это можно в прописать в коде?
Большое спасибо что не сильно пнули. :)
Начинающий. Много и долго не пинать. Больно однако.
СообщениеУважаемые Гуру!
Автор - bosika
Дата добавления - 09.11.2020 в 22:49
Pelena Дата: Вторник, 10.11.2020, 08:06 | Сообщение № 16
Репутация: 4672 ±
bosika, создайте свою тему и опишите подробнее задачу. Вряд ли кто-то захочет анализировать всю тему, чтобы понять, что Вам нужно. Надеюсь,
не сильно пнули
Сообщениеbosika, создайте свою тему и опишите подробнее задачу. Вряд ли кто-то захочет анализировать всю тему, чтобы понять, что Вам нужно. Надеюсь,
не сильно пнули
Дата добавления - 10.11.2020 в 08:06
