Добрый день, Есть исходные данные(диапазон B3:D30), которые необходимо сохранить нажатием кнопки "Экспорт". При нажатии этой кнопки на диске С должна создаваться папка с названием из D1 (в данном случае "проект 1") и данные должны записаться в файл с названием из B1 (например в данном случае название документа "1"). Расширение файла можно txt, или другое расширение, главное, чтобы потом его можно было бы импортировать обратно. При нажатии на кнопку "Импорт" данные из файла с названием из F1 (в данном случае "1"), который находится на диске С в папке с названием из H1 (в данном случае "проект 1"), выгружались бы в область E3:G30. Спасибо.
Добрый день, Есть исходные данные(диапазон B3:D30), которые необходимо сохранить нажатием кнопки "Экспорт". При нажатии этой кнопки на диске С должна создаваться папка с названием из D1 (в данном случае "проект 1") и данные должны записаться в файл с названием из B1 (например в данном случае название документа "1"). Расширение файла можно txt, или другое расширение, главное, чтобы потом его можно было бы импортировать обратно. При нажатии на кнопку "Импорт" данные из файла с названием из F1 (в данном случае "1"), который находится на диске С в папке с названием из H1 (в данном случае "проект 1"), выгружались бы в область E3:G30. Спасибо.udarock
Сделал экспорт, только не знаю как сделать так, чтобы название папки и название файла были взяты из ячейки D1 и B1. как это можно сделать? Пробовал импортировать данные вручную(т.е. открыть документ 1.txt через эксель), когда поставил знак "|" для разделения ячеек все адекватно импортируется. Можно ли сделать так, чтобы данные импортировались в область E3:G30 при нажатии кнопки "импортировать"?
Сделал экспорт, только не знаю как сделать так, чтобы название папки и название файла были взяты из ячейки D1 и B1. как это можно сделать? Пробовал импортировать данные вручную(т.е. открыть документ 1.txt через эксель), когда поставил знак "|" для разделения ячеек все адекватно импортируется. Можно ли сделать так, чтобы данные импортировались в область E3:G30 при нажатии кнопки "импортировать"?udarock
