= Мир MS Excel/Экспорт/Импорт данных - Мир MS Excel
udarock Дата: Пятница, 04.10.2013, 13:19 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Добрый день,
Есть исходные данные(диапазон B3:D30), которые необходимо сохранить нажатием кнопки "Экспорт". При нажатии этой кнопки на диске С должна создаваться папка с названием из D1 (в данном случае "проект 1") и данные должны записаться в файл с названием из B1 (например в данном случае название документа "1"). Расширение файла можно txt, или другое расширение, главное, чтобы потом его можно было бы импортировать обратно.
При нажатии на кнопку "Импорт" данные из файла с названием из F1 (в данном случае "1"), который находится на диске С в папке с названием из H1 (в данном случае "проект 1"), выгружались бы в область E3:G30.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: Microsoft_Excel.xlsm (16.6 Kb)
СообщениеДобрый день,
Спасибо.
Автор - udarock
Дата добавления - 04.10.2013 в 13:19
RAN Дата: Пятница, 04.10.2013, 13:32 | Сообщение № 2
По экспорту
по импорту
Open
[/vba] и т.д.
СообщениеПо экспорту
по импорту
Open
[/vba] и т.д.
Дата добавления - 04.10.2013 в 13:32
udarock Дата: Пятница, 04.10.2013, 14:33 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Сделал экспорт, только не знаю как сделать так, чтобы название папки и название файла были взяты из ячейки D1 и B1. как это можно сделать? Пробовал импортировать данные вручную(т.е. открыть документ 1.txt через эксель), когда поставил знак "|" для разделения ячеек все адекватно импортируется. Можно ли сделать так, чтобы данные импортировались в область E3:G30 при нажатии кнопки "импортировать"?
К сообщению приложен файл: 8869262.xlsm (24.5 Kb)
СообщениеСделал экспорт, только не знаю как сделать так, чтобы название папки и название файла были взяты из ячейки D1 и B1. как это можно сделать? Пробовал импортировать данные вручную(т.е. открыть документ 1.txt через эксель), когда поставил знак "|" для разделения ячеек все адекватно импортируется. Можно ли сделать так, чтобы данные импортировались в область E3:G30 при нажатии кнопки "импортировать"?
Автор - udarock
Дата добавления - 04.10.2013 в 14:33
_Boroda_ Дата: Пятница, 04.10.2013, 14:50 | Сообщение № 4
Репутация: 6534 ±
BaseFolder$ = "C:\" & Range("D1").Value & "\"
С названием файла аналогично
Дата добавления - 04.10.2013 в 14:50
udarock Дата: Пятница, 04.10.2013, 15:19 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
Экспорт сделал. Импорт написал, но не смог сделать, чтобы импорт файла происходил в область E3:G30
К сообщению приложен файл: 6266421.xlsm (26.2 Kb)
Сообщение отредактировал udarock - Пятница, 04.10.2013, 16:18
СообщениеЭкспорт сделал. Импорт написал, но не смог сделать, чтобы импорт файла происходил в область E3:G30
Автор - udarock
Дата добавления - 04.10.2013 в 15:19
udarock Дата: Пятница, 04.10.2013, 16:18 | Сообщение № 6
Репутация: 10 ±
как это сделать?
Сообщениекак это сделать?
Автор - udarock
Дата добавления - 04.10.2013 в 16:18
Pelena Дата: Пятница, 04.10.2013, 16:26 | Сообщение № 7
Репутация: 4558 ±
как это сделать?
Перед нажатием кнопки ИМПОРТ встать в ячейку Е3
или заменить
ActiveCell.Offset(lngRow, intCol) = strValue
на
Range("E3").Offset(lngRow, intCol) = strValue
как это сделать?
или заменить
на
Дата добавления - 04.10.2013 в 16:26
udarock Дата: Пятница, 04.10.2013, 16:45 | Сообщение № 8
Репутация: 10 ±
Спасибо, сейчас всё работает. Вот файл, если кому нибудь нужен будет.
К сообщению приложен файл: 9189827.xlsm (26.3 Kb)
СообщениеСпасибо, сейчас всё работает. Вот файл, если кому нибудь нужен будет.
Автор - udarock
Дата добавления - 04.10.2013 в 16:45
