= Мир MS Excel/Таблица и скрытые столбцы - Мир MS Excel
Жиличев Анатолий Дата: Четверг, 03.10.2013, 06:51 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Коллеги!
Столкнулся с необходимостью построить таблицу, с определенными условиями=возможность скрывать столбцы в зависимости от вводных данных.
Суть проблемы попытался отразить во вложении.
Попытка использовать найденный мной на форуме МАКРОС в виду моей некомпетентности к успеху не привела.
СПАСИБО.
Вот что нашел...
If Target.Address(0, 0) <> "C2" Then Exit Sub
Dim r As Range: Set r = Range("C3:H3")
r.EntireColumn.Hidden = True
Range(r.Cells(1), r.Cells(Target)).EntireColumn.Hidden = False
СообщениеКоллеги!
СПАСИБО.
Вот что нашел...
Автор - Жиличев Анатолий
Дата добавления - 03.10.2013 в 06:51
AnatolyZhilichev Дата: Четверг, 03.10.2013, 07:52 | Сообщение № 2
Приложение
К сообщению приложен файл: pflfxf.xls (42.5 Kb)
СообщениеПриложение
Автор - AnatolyZhilichev
Дата добавления - 03.10.2013 в 07:52
AnatolyZhilichev Дата: Четверг, 03.10.2013, 15:16 | Сообщение № 3
Коллеги!
Прошу повторно обратить внимание на данную проблему....у мен :'( я не получается, а в макросе не могу разобраться :'(
СообщениеКоллеги!
Дата добавления - 03.10.2013 в 15:16
Wasilich Дата: Четверг, 03.10.2013, 19:47 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Коллега, не из поста, не из примера не понятно чего Вы хотите. Опишите задачу конкретно. Каких данных, куда ВВОДНЫХ, что в итоге должно произойти.
А в примере: - вот так есть - вот это вводим - вот эти столбцы должны скрыться.
Ибо, телепатов на форуме пока не встречал.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 03.10.2013 в 19:47
AnatolyZhilichev Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 13:58 | Сообщение № 5
Прошу прощения, поправил свой вопрос...Все расписал во вложении...
Коллеги, ну уж очень нужно....
К сообщению приложен файл: 9750888.xls (46.0 Kb)
СообщениеПрошу прощения, поправил свой вопрос...Все расписал во вложении...
Дата добавления - 06.10.2013 в 13:58
AnatolyZhilichev Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 14:01 | Сообщение № 6
Но прошу учесть, что
соответственно равно:(B-M строка 7)
6 столбикам(10мин),
4м столбикам(15мин),
2м столбикам(30мин)
Это я подразумеваю деление ОДНОГО ЧАСА...А если рассматривать весь ремонт в целом, то * на кол-во часов ремонта соответственно
СообщениеНо прошу учесть, что
6 столбикам(10мин),
2м столбикам(30мин)
Дата добавления - 06.10.2013 в 14:01
AnatolyZhilichev Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 15:37 | Сообщение № 7
Попробовал сам: но ничего не получилось :(
If Not Application.Intersect(Range("A2"), Target) Is Nothing Then
Application.EnableEvents = 0: Application.ScreenUpdating = False
If Target = "all" Then
Columns("B:G").EntireColumn.Hidden = False
Else
Columns("B:G").EntireColumn.Hidden = True
If Target = "15" Then Columns("B:E").EntireColumn.Hidden = False
If Target = "30" Then Columns("F:G").EntireColumn.Hidden = False
Application.EnableEvents = -1: Application.ScreenUpdating = False
[moder]Оформляйте коды тегами (кнопка #)[/moder]
К сообщению приложен файл: -1.xls (38.0 Kb)
СообщениеПопробовал сам: но ничего не получилось :(
Else
Дата добавления - 06.10.2013 в 15:37
SkyPro Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 18:33 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
skypro1111@gmail.com
СообщениеСмотрели эту тему? http://www.excelworld.ru/forum/10-6525-63572-16-1380816240
Автор - SkyPro
Дата добавления - 06.10.2013 в 18:33
AnatolyZhilichev Дата: Понедельник, 07.10.2013, 18:20 | Сообщение № 9
Сегодня пытался с помощью макроса http://www.excelworld.ru/forum/10-6525-63572-16-1380816240 решить сою задачу..
Решил с точностью на 50%, так как в макросе (http://www.excelworld.ru/forum/10-6525-63572-16-1380816240) задача с одним условием.., а у меня их 2-а...
СообщениеСегодня пытался с помощью макроса http://www.excelworld.ru/forum/10-6525-63572-16-1380816240 решить сою задачу..
Дата добавления - 07.10.2013 в 18:20
SkyPro Дата: Понедельник, 07.10.2013, 18:46 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
AnatolyZhilichev, несколько раз перечитал ваши посты и условия, изложенные в файле. И ничего не понял.
Какие столбцы и по каким условиям скрывать?
Вы могли бы расписать примерно так:
Если в ячейке А1 введено 10 и в ячейке В2 введено 20, то скрываем столбцы с 10 по 20 ?
СообщениеAnatolyZhilichev, несколько раз перечитал ваши посты и условия, изложенные в файле. И ничего не понял.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.10.2013 в 18:46
AnatolyZhilichev Дата: Понедельник, 07.10.2013, 18:53 | Сообщение № 11
забыл приложить результат, исправляюсь
К сообщению приложен файл: -1-1.xls (43.5 Kb)
Сообщениезабыл приложить результат, исправляюсь
Дата добавления - 07.10.2013 в 18:53
AnatolyZhilichev Дата: Понедельник, 07.10.2013, 19:08 | Сообщение № 12
На первом листе приложения ещё разок попытался, но уже конкретно расписать то, что требуется
К сообщению приложен файл: 4097000.xls (38.5 Kb)
СообщениеНа первом листе приложения ещё разок попытался, но уже конкретно расписать то, что требуется
Дата добавления - 07.10.2013 в 19:08
nilem Дата: Понедельник, 07.10.2013, 21:24 | Сообщение № 13
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Вот так попробуйте
If Intersect(Target, Range("A1:A2")) Is Nothing Then Exit Sub
Dim i As Long, j As Long, k As Long
Columns("B:S").Hidden = True
Columns(2).Resize(, Range("A1").Value * 6).Hidden = False
With Range("A2")
     If .Value <> "all" Then
         i = IIf(.Value = 15, 6, 2): k = .Value * 2 / 15
         For j = 1 To Range("A1").Value
             Columns(i).Resize(, k).Hidden = True
             i = i + 6
         Next j
К сообщению приложен файл: Copy_4097000-1.xls (34.5 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеВот так попробуйте
With Range("A2")
             i = i + 6
         Next j
Автор - nilem
Дата добавления - 07.10.2013 в 21:24
AnatolyZhilichev Дата: Вторник, 08.10.2013, 05:31 | Сообщение № 14
Круто!!!!!!!!!!!, то, что надо...
Теперь сам попытаюсь до 10-ти часов добить и задачка полностью решена!!!!!
nilem,
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
СообщениеКруто!!!!!!!!!!!, то, что надо...
nilem,
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
Дата добавления - 08.10.2013 в 05:31
AnatolyZhilichev Дата: Вторник, 08.10.2013, 08:44 | Сообщение № 15
Коллеги, начал редактировать на свое усмотрение, добавил столбцов, и уже голову сломал, не могу догнать, объясните пожвлуйста
Columns(2).Resize(, Range("A1").Value * 6).Hidden = False - а можно пояснить, что такое Range("A1").Value * 6
i = IIf(.Value = 15, 6, 2): k = .Value * 2 / 15 - поясните пожалуйста .Value = 15, 6, 2): k = .Value * 2 / 15
Columns(i).Resize(, k).Hidden = True - ну и это мне непонятно
i = i + 6
СообщениеКоллеги, начал редактировать на свое усмотрение, добавил столбцов, и уже голову сломал, не могу догнать, объясните пожвлуйста
i = i + 6
Дата добавления - 08.10.2013 в 08:44
nilem Дата: Вторник, 08.10.2013, 10:18 | Сообщение № 16
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Изменить нужно только эту строку
Columns("B:S").Hidden = True' это для 3 часов
например, для 12-ти часов будет
Columns("B:BU").Hidden = True
и скорректировать список в А1
Если не получится, давайте свой файл с нужным кол-вом часов
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 08.10.2013, 10:20
СообщениеИзменить нужно только эту строку
Автор - nilem
Дата добавления - 08.10.2013 в 10:18
AnatolyZhilichev Дата: Вторник, 08.10.2013, 10:20 | Сообщение № 17
Спасибо!..разобрался
СообщениеСпасибо!..разобрался
Дата добавления - 08.10.2013 в 10:20
