= Мир MS Excel/Поиск по слову - Мир MS Excel
Поиск по слову
Cudass Дата: Среда, 02.10.2013, 08:40 | Сообщение № 1
Доброго дня. В общем чтото я немогу написать казалось бы простой макрос, (не программист я всё таки :) ), поэтому прошу помощи.
Необходимо найти в 1 столбике строку которая содержит слово "Дом"(на картинке 8 строка), а затем после неё добавить 2 строки "Площадь жилая" и "Площадь нежилая".
Примерный вид как должно получиться
Сообщение отредактировал Cudass - Среда, 02.10.2013, 08:40
СообщениеДоброго дня. В общем чтото я немогу написать казалось бы простой макрос, (не программист я всё таки :) ), поэтому прошу помощи.
Автор - Cudass
Дата добавления - 02.10.2013 в 08:40
anvg Дата: Среда, 02.10.2013, 08:56 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Добрый день.
<_< Примерный вариант макроса
К сообщению приложен файл: 1913876.png (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал anvg - Среда, 02.10.2013, 08:57
СообщениеДобрый день.
Автор - anvg
Дата добавления - 02.10.2013 в 08:56
Cudass Дата: Среда, 02.10.2013, 09:20 | Сообщение № 3
anvg, ругается Run-time error '1004' : Method 'Range' of object'_Global' failed
на данную строку "Set pFind = ActiveSheet.UsedRange.Find("дом*", Range("А1"))"
может чтото ещё нужно прописать ? подскажите пожалуйста
Сообщениеanvg, ругается Run-time error '1004' : Method 'Range' of object'_Global' failed
Автор - Cudass
Дата добавления - 02.10.2013 в 09:20
anvg Дата: Среда, 02.10.2013, 09:27 | Сообщение № 4
Репутация: 271 ±
А версия Excel у вас какая?
Попробуйте с таким
Set pFind = ActiveSheet.Cells.Find("дом *", ActiveSheet.Range("A1"))
Попробуйте с таким
Автор - anvg
Дата добавления - 02.10.2013 в 09:27
Cudass Дата: Среда, 02.10.2013, 09:33 | Сообщение № 5
anvg,
Попробуйте с таким
версия 2007, с таким вариантом работает, спасибо!
а можно ли данный код сделать через цикл, чтобы при множестве данных, при каждом нахождении слова "ДОМ" добавляло также 2 строки ?
Сообщение отредактировал Cudass - Среда, 02.10.2013, 09:56
Сообщениеanvg,
Попробуйте с таким
Автор - Cudass
Дата добавления - 02.10.2013 в 09:33
anvg Дата: Среда, 02.10.2013, 10:19 | Сообщение № 6
Репутация: 271 ±
Public Sub InsAfterHouse()
     Dim pFind As Range, sAddress As String
     With ActiveSheet.Cells
         Set pFind = .Find("дом *", ActiveSheet.Range("A1"))
         If Not pFind Is Nothing Then
             sAddress = pFind.Address
             Do
                 ActiveSheet.Rows(CStr(pFind.Row + 1) & ":" & CStr(pFind.Row + 2)).EntireRow.Insert xlShiftDown
                 pFind.Offset(1, 0).Value = "Площадь жилая"
                 pFind.Offset(2, 0).Value = "Площадь нежилая"
                 Set pFind = .FindNext(pFind)
             Loop Until (pFind.Address = sAddress) Or (pFind Is Nothing)
Успехов.
             Do
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 02.10.2013 в 10:19
Cudass Дата: Среда, 02.10.2013, 10:23 | Сообщение № 7
Успехов.
спасибо огромное вы сильно облегчили мне работу ! плюсую вам однозначно.
Успехов.
Автор - Cudass
Дата добавления - 02.10.2013 в 10:23
