= Мир MS Excel/Упрощение макроса вызывающего другой при изменении значния - Мир MS Excel
qshin1980 Дата: Четверг, 26.09.2013, 09:21 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Добрый день,
Есть код написанный кем то. Т.к. я не особо разбираюсь в макросах, то пытался переделать его под свои нужды, но по всей видимости, что то не учел.
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target = Range("B8") Or Target = Range("B9") Or Target = Range("B10") Or Target = Range("B11") Or Target = Range("B12") Or Target = Range("B13") Or Target = Range("B14") Or Target = Range("B15") Or Target = Range("B16") Or Target = Range("B17") Then
Call ' [color=green]мой макрос[/color]
Вопрос 1: можно ли упростить строку и какой принцип прописание значений в Range("B11")
Вопрос 2: При удалении значений из данных ячеек появляется ошибка
run-time error '13' Type mismatch
Как от нее избавиться?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 26.09.2013, 10:05
СообщениеДобрый день,
Автор - qshin1980
Дата добавления - 26.09.2013 в 09:21
AlexM Дата: Четверг, 26.09.2013, 09:53 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
If Not Intersect(Range("B8:B17"), Target) Is Nothing Then
Без файла трудно понять ошибку.
Возможно вы удаляете не по одной ячейке.
Тогда сделайте проверку на то сколько ячеек изменилось.
Или нужен цикл, чтобы при удалении обрабатывалась каждая ячейка отдельно.
PS. Прочтите правила форума.
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.09.2013 в 09:53
qshin1980 Дата: Четверг, 26.09.2013, 16:20 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
AlexM, спасибо огромное
Все заработало. И ошибка не выскакивает.
С правилами форума. просто засада. То на одно не обращу внимание, то на другое. Надеюсь скоро все уложится и косячить перестану.
Файл выложить не могу, политика организации не позволяет.
Попробую сделать свой пример, аналогичный проекту, а то впоросов чем дальше, тем больше.
СообщениеAlexM, спасибо огромное
Автор - qshin1980
Дата добавления - 26.09.2013 в 16:20
Hugo Дата: Четверг, 26.09.2013, 16:42 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Оригинальный файл никому и не нужен - нужен файл-пример с аналогичным расположением и форматом данных, минимальный по содержанию.
Т.е. меняете все гранаты на апельсины, удаляете лишние строки, вообще всё не относящееся к делу, лучше переносите лист в новую книгу, её и показываете.
Если есть свой макрос в модуле - добавляете в книгу его (лучше без лишних макросов, не имеющих значения в вопросе).
Тогда и секретность не нарушите, и правила соблюдёте, и помощь быстрее получите, без лишних вопросов.
СообщениеОригинальный файл никому и не нужен - нужен файл-пример с аналогичным расположением и форматом данных, минимальный по содержанию.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.09.2013 в 16:42
qshin1980 Дата: Пятница, 27.09.2013, 10:45 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
AlexM, добрый день
Заработать то, заработало, но не на всем массиве. Исправляюсь и прикладываю файл, анналогичный тому который перестраиваю.
Существует ряд таблиц. Между ними могут быть другие таблицы в которых работа макроса не требуется. Так вот если прописать
то вписать больше двух диапазонов не получается. Вписываю третий выдает ошибку.
И еще, так как данных на странице много визуально видно как срабатывает макрос. Он сначала разварачивает строки, потом сварачивает. Не очень красиво. Если это можно как то исправить, было бы отлично
Зарание, спасибо
К сообщению приложен файл: 5872233.xlsm (35.0 Kb)
СообщениеAlexM, добрый день
Зарание, спасибо
Автор - qshin1980
Дата добавления - 27.09.2013 в 10:45
AlexM Дата: Пятница, 27.09.2013, 10:56 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
А если так?
If Not Intersect(Range("B4:B23,B28:B47,B52:B71"), Target) Is Nothing Then
Отключите обновление экрана вначале и включите в конце макроса
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 27.09.2013, 10:58
СообщениеА если так?
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.09.2013 в 10:56
qshin1980 Дата: Пятница, 27.09.2013, 11:19 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
AlexM, огромное спасибо
Все работает, так как нужно.
У меня к Вам и участникам форума куча вопросов. На выходных попробую собрать их под общей темой.
Еще раз спасибо
СообщениеAlexM, огромное спасибо
Еще раз спасибо
Автор - qshin1980
Дата добавления - 27.09.2013 в 11:19
qshin1980 Дата: Четверг, 03.10.2013, 18:04 | Сообщение № 8
Замечаний: 60% ±
В продолжение.
Проект растет обретает свой облик. Столкнулся с тем, что макрос приобретает все большие размеры.
На листах, с которых запускается макрос, прописываю код, любезно исправленный AlexM. Например:
If Not Intersect(Range("B38:B53, BN2, B1"), Target) Is Nothing Then
Call УдалениеСтрок
В модуле прописан код:
Sub УдалениеСтрок()
On Error Resume Next
Dim ra As Range, delra As Range, ТекстДляПоиска As String
ТекстДляПоиска = "строку не заполнять"
     Sheets("1").Rows.Hidden = False
     Sheets("2").Rows.Hidden = False
     Sheets("3").Rows.Hidden = False
'  и так еще 20 листов, а далее к каждому из них
     Set ra = Nothing
Set delra = Nothing
     For Each ra In Sheets("1").UsedRange.Rows
     If Not ra.Find(ТекстДляПоиска, , xlValues, xlPart) Is Nothing Then
     If delra Is Nothing Then Set delra = ra Else Set delra = Union(delra, ra)
     If Not delra Is Nothing Then delra.EntireRow.Hidden = True
     Set ra = Nothing
Set delra = Nothing
     For Each ra In Sheets("2").UsedRange.Rows
Set ra = Nothing
Set delra = Nothing
    For Each ra In Sheets("3").UsedRange.Rows
  'и так еще описаны все 20 листов
Вопрос. Можно ли написать код в модуле более универсально? Да еще так, чтобы добавляя новый лист, не нужно было прописывать его в модуле.
СообщениеВ продолжение.
Call УдалениеСтрок
Sub УдалениеСтрок()
     Set ra = Nothing
Set delra = Nothing
     Set ra = Nothing
Set delra = Nothing
Set ra = Nothing
Set delra = Nothing
Автор - qshin1980
Дата добавления - 03.10.2013 в 18:04
SkyPro Дата: Четверг, 03.10.2013, 18:11 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Используйте цикл:
Dim sh as worksheet
For each sh in thisworkbook.worksheets
' Ваши процедуры. В данном случае sh.name = sheets(от 1 до последнего листа).name
next
Или
Dim sh&
For sh = 1 to sheets.count
' Ваши процедуры. А тут нужно прописывать sheets(sh).name  (name добавлено для наглядности)
next
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Четверг, 03.10.2013, 18:16
СообщениеИспользуйте цикл:
Dim sh as worksheet
next
Или
Dim sh&
next
Автор - SkyPro
Дата добавления - 03.10.2013 в 18:11
Poltava Дата: Четверг, 03.10.2013, 22:07 | Сообщение № 10
Репутация: 50 ±
SkyPro, Я бы поступил иначе! Во первых в вашем способ не учтено что листы могут добавляться и в каждом добавляемом нужно прописывать Worksheet_Change,
Во вторых я предполагаю что процедура должна выполняться не одновременно для всех листов а только для активного. Если я прав то я бы поступил иначе.
1) Прописываем модуль класов в котором будем отлавливать событие Worksheet_Change для ВСЕХ листов книги что избавляет нас от необходимости на КАЖДОМ листе прописывать ОДИНАКОВЫЕ Worksheet_Change
2) если я прав и макрос должен работать только для активного листа то заменяю в модуле все ссылки на конкретный лист ссылками на ActiveSheet что избавит от необходимости дописывать одинаковый обработчик для всех листов.
Но пока это мои догадки и ТС их не подтвердит конкретного макроса писать нехочу
Сообщение отредактировал Poltava - Четверг, 03.10.2013, 22:08
СообщениеSkyPro, Я бы поступил иначе! Во первых в вашем способ не учтено что листы могут добавляться и в каждом добавляемом нужно прописывать Worksheet_Change,
Автор - Poltava
Дата добавления - 03.10.2013 в 22:07
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.10.2013, 23:25 | Сообщение № 11
А не проще будет положить все это в модуль книги, а не в модуль листа?
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
'тут код макроса, в котором:
'''Sh - лист, где происходят изменения
'''Target - диапазон на этом листе
СообщениеА не проще будет положить все это в модуль книги, а не в модуль листа?
Дата добавления - 03.10.2013 в 23:25
Poltava Дата: Четверг, 03.10.2013, 23:45 | Сообщение № 12
Репутация: 50 ±
_Boroda_, В модуль книги еще проще ненужно с класами заморачиваться! А то я как то забыл о том что есть Workbook_SheetChange. просто писал только что код чтобы в нескольких книгах события отлавливать вот меня на модуль класов и перемкнуло! иконечно же через Workbook_SheetChange будет проще.
Сообщение_Boroda_, В модуль книги еще проще ненужно с класами заморачиваться! А то я как то забыл о том что есть Workbook_SheetChange. просто писал только что код чтобы в нескольких книгах события отлавливать вот меня на модуль класов и перемкнуло! иконечно же через Workbook_SheetChange будет проще.
Автор - Poltava
Дата добавления - 03.10.2013 в 23:45
qshin1980 Дата: Пятница, 04.10.2013, 08:17 | Сообщение № 13
Замечаний: 60% ±
Добрый день,
Poltava, запись worksheet _change, на листах, особо не напрягает. Тем более, что на разных листах, ячейки запускающие процедуру УдалениеСтрок разные. Главная задача упростить саму процедуру удаления строк и по возможности сделать так, чтобы не нужно было дописывать наименование листов на которых нужно ее запустить. По умолчанию при любом изменении назначенных ячеек все листы имеющие статус visible = true прочесывались на эту процедуру.
Автор - qshin1980
Дата добавления - 04.10.2013 в 08:17
qshin1980 Дата: Пятница, 04.10.2013, 08:20 | Сообщение № 14
Замечаний: 60% ±
Забыл уточнить, работать она должна не только на активном листе
СообщениеЗабыл уточнить, работать она должна не только на активном листе
Автор - qshin1980
Дата добавления - 04.10.2013 в 08:20
AlexM Дата: Пятница, 04.10.2013, 10:01 | Сообщение № 15
Репутация: 1131 ±
В ваших сообщениях не хватает самого главного - файла-примера (несколько листов с непустыми таблицами) под вновь появившиеся идеи.
Еще было бы неплохо на словах пояснить что должен делать макрос "УдалениеСтрок" так как показанный код ничего не удаляет.
СообщениеВ ваших сообщениях не хватает самого главного - файла-примера (несколько листов с непустыми таблицами) под вновь появившиеся идеи.
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.10.2013 в 10:01
qshin1980 Дата: Пятница, 04.10.2013, 10:11 | Сообщение № 16
Замечаний: 60% ±
Как раз сижу делаю его. Сделать пример оказалось сложнее, чем основной проект. Пытаюсь провести параллели между основными задачами и новыми яблоками и грушами)))
СообщениеКак раз сижу делаю его. Сделать пример оказалось сложнее, чем основной проект. Пытаюсь провести параллели между основными задачами и новыми яблоками и грушами)))
Автор - qshin1980
Дата добавления - 04.10.2013 в 10:11
qshin1980 Дата: Пятница, 04.10.2013, 11:04 | Сообщение № 17
Замечаний: 60% ±
Вот что получилось
На листе "Assorti", есть кнопка "Изменить ассортимент". Нажимаем, получается новый лист (код наверно жутко примитивный но работает. В идеале название листа должно быть "Изменения_Клиент1", но как это сделать я не знаю). Так вот, при появлении нового листа "Изменения", т.к. он не прописан в процедуру "УдалениеСтрокПоУсловию" код на этом листе не работает. Если название листа прописывать изначально в код процедуры "УдалениеСтрокПоУсловию", то выдает ошибку при работе с остальными листами, до того как появится лист "Изменения". Я прописал в процедуру
ошибку не выдает, но это не панацея.
Из этого и вопрос: как прописать процедуру "УдалениеСтрокПоУсловию", чтобы она работала на всех листах книги и независила от названия листа.
К сообщению приложен файл: 7569546.xlsm (67.2 Kb)
Сообщение отредактировал qshin1980 - Пятница, 04.10.2013, 11:06
СообщениеВот что получилось
Автор - qshin1980
Дата добавления - 04.10.2013 в 11:04
RAN Дата: Пятница, 04.10.2013, 11:30 | Сообщение № 18
самый простой вариант
Замените это
Sheets("Итог").Rows.Hidden = False
      Sheets("Итог (2)").Rows.Hidden = False
      Sheets("Итог (3)").Rows.Hidden = False
      Sheets("Итог (4)").Rows.Hidden = False
      Sheets("Assorti").Rows.Hidden = False
на это
For i = 3 To Sheets.Count
          Sheets(i).Rows.Hidden = False
А вообще
Sub Мяу()
         With Sheets(i)
             For Each ra In .UsedRange.Rows
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 04.10.2013, 11:38
Сообщениесамый простой вариант
Замените это
на это
А вообще
Sub Мяу()
         With Sheets(i)
Дата добавления - 04.10.2013 в 11:30
qshin1980 Дата: Пятница, 04.10.2013, 14:30 | Сообщение № 19
Замечаний: 60% ±
RAN,
Заменил на "а вообще", в примере работает, а в пректе выдает ошибку в строке
Выделяя код
Я стаким кодом не справлюсь, выручайте
Сообщение отредактировал qshin1980 - Пятница, 04.10.2013, 14:31
СообщениеRAN,
Выделяя код
Автор - qshin1980
Дата добавления - 04.10.2013 в 14:30
Poltava Дата: Пятница, 04.10.2013, 15:13 | Сообщение № 20
Репутация: 50 ±
скорее всего Ваш пример слабо соответствует действительности.
1)Не понятно когда должно срабатывать Worksheet_Change то есть при каких условиях
2)Непонятно почему нужно перебирать ВСЕ листы???
Сообщениескорее всего Ваш пример слабо соответствует действительности.
Автор - Poltava
Дата добавления - 04.10.2013 в 15:13
