= Мир MS Excel/Преобразовать в число - Мир MS Excel
kazako1 Дата: Среда, 25.09.2013, 09:59 | Сообщение № 1
В ячейке число сохранено как текст. Чтоб ошибку исправить нужно его "преобразовать в число". Как это можно сделать с помощью макросов?
СообщениеВ ячейке число сохранено как текст. Чтоб ошибку исправить нужно его "преобразовать в число". Как это можно сделать с помощью макросов?
Автор - kazako1
Дата добавления - 25.09.2013 в 09:59
kazako1 Дата: Среда, 25.09.2013, 10:03 | Сообщение № 2
проблема решена функцией ЗНАЧЕН
Сообщениепроблема решена функцией ЗНАЧЕН
Автор - kazako1
Дата добавления - 25.09.2013 в 10:03
KuklP Дата: Среда, 25.09.2013, 12:44 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
А поиском бы воспользовались, или пример выложили бы, глядишь - и на месте все сделало бы. Но... дело Ваше. Раз устраивает - пользуйтесь.
СообщениеА поиском бы воспользовались, или пример выложили бы, глядишь - и на месте все сделало бы. Но... дело Ваше. Раз устраивает - пользуйтесь.
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.09.2013 в 12:44
Неопытный Дата: Среда, 25.09.2013, 13:05 | Сообщение № 4
В продолжение темы: В примере в столбце А выгруженные числа из xml в текстовом виде. Необходимо, чтобы правильно работал иакрос преобразования к нормальным числам при любом системном разделителе (запятая или точка).Можно ли упростить приведенный макрос.
К сообщению приложен файл: 1203728.rar (91.7 Kb)
СообщениеВ продолжение темы: В примере в столбце А выгруженные числа из xml в текстовом виде. Необходимо, чтобы правильно работал иакрос преобразования к нормальным числам при любом системном разделителе (запятая или точка).Можно ли упростить приведенный макрос.
Автор - Неопытный
Дата добавления - 25.09.2013 в 13:05
SkyPro Дата: Среда, 25.09.2013, 14:02 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
В вашем файле достаточно этого:
Sub rep()
With Range([a1], Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp))
          .NumberFormat = "0.00000"
          .Replace What:=".", Replacement:="."
          .Value = .Value
С умножением на единицу:
Sub rep2()
On Error Resume Next
         .NumberFormat = "0.0000"
         .Replace What:=",", Replacement:="."
     For Each cell In Range([a1], Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp))
         If IsNumeric(cell.Value) Then
             cell.Value = cell.Value * 1
А вообще, на форуме было много подобных тем. Используйте поиск.
Вот даже в готовых решениях есть тема.
И вы там отписывались.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 25.09.2013, 14:14
СообщениеВ вашем файле достаточно этого:
Sub rep()
          .Value = .Value
Sub rep2()
Автор - SkyPro
Дата добавления - 25.09.2013 в 14:02
Неопытный Дата: Среда, 25.09.2013, 14:38 | Сообщение № 6
SkyPro!Спасибо.
Оба Ваших макроса в данном случае дали правильный результат при любых системных разделителях (точка, запятая)
Смотрел ранее макросы Alex_ST http://www.excelworld.ru/forum/3-5329-1, но только второй. Про который он пишет, что он дает достоверный результат всегда,но для данного случая он дал неправильный результат. Сейчас посмотрел, оказалось, что в моем случае правильный результат дает первый макрос, о котором он пишет, что он не всегда дает правильный результат.
SkyPro!Спасибо.
Автор - Неопытный
Дата добавления - 25.09.2013 в 14:38
RAN Дата: Среда, 25.09.2013, 14:50 | Сообщение № 7
А вот такой файлик было бы любопытно глянуть.
СообщениеА вот такой файлик было бы любопытно глянуть.
Дата добавления - 25.09.2013 в 14:50
Неопытный Дата: Среда, 25.09.2013, 14:56 | Сообщение № 8
Для такого формата чисел как в приложенном файле, правильно сработал второй макрос от SkyProс приведенный выше.
Макрос, который я приводил в примере в сообщении 4, тоже правильно сработал. Оба макроса от Alex_ST сработали неправильно.
Все пять упоминаемых макросов в прикрепленном примере.
К сообщению приложен файл: 9736172.rar (11.4 Kb)
СообщениеДля такого формата чисел как в приложенном файле, правильно сработал второй макрос от SkyProс приведенный выше.
Автор - Неопытный
Дата добавления - 25.09.2013 в 14:56
Неопытный Дата: Среда, 25.09.2013, 18:08 | Сообщение № 9
А для такого примера чисел как в приложенном файле в вариантах с разными системными разделителями, правильно сработал первый макрос от SkyPro приведенный выше,Первый макрос от Alex_ST и макрос из сообщения #4, остальные два неправильно.
К сообщению приложен файл: 0369940.rar (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал Неопытный - Среда, 25.09.2013, 18:09
СообщениеА для такого примера чисел как в приложенном файле в вариантах с разными системными разделителями, правильно сработал первый макрос от SkyPro приведенный выше,Первый макрос от Alex_ST и макрос из сообщения #4, остальные два неправильно.
Автор - Неопытный
Дата добавления - 25.09.2013 в 18:08
RAN Дата: Среда, 25.09.2013, 21:25 | Сообщение № 10
А интересный файлик
Пишу рекордером
Sub Макрос3()
      Range("B1:B7").Select
      Selection.Copy
      Range("A1:A7").Select
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlAdd, SkipBlanks _
          :=False, Transpose:=False
' или
'    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlAdd, SkipBlanks:= _
При записи все выполняется правильно.
Запускаю макрос - умножает на 1000.
При повторном запуске умножения не происходит.
В чем причина - не понятно.
Чудны дела твои...
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 25.09.2013, 21:27
СообщениеА интересный файлик
Пишу рекордером
Sub Макрос3()
      Selection.Copy
' или
Чудны дела твои...
Дата добавления - 25.09.2013 в 21:25
Неопытный Дата: Среда, 25.09.2013, 21:41 | Сообщение № 11
Во всех трех файлах(сообщения #4,8 и 9) при любых разделителях правильно срабатывает только макрос из сообщения #4,
только там перед строкой: arr(m, 1) = arr(m, 1) + 1
надо добавить пару строк:
If arr(m, 1) = "" Then arr(m, 1) = 0
If IsNumeric(arr(m, 1)) = False Then MsgBox ("Это не число,в столбце А в строке  " & m): Exit Sub
чтобы не реагировал на пустую ячейку и когда в ячейке явно не число.
СообщениеВо всех трех файлах(сообщения #4,8 и 9) при любых разделителях правильно срабатывает только макрос из сообщения #4,
Автор - Неопытный
Дата добавления - 25.09.2013 в 21:41
RAN Дата: Пятница, 04.10.2013, 20:32 | Сообщение № 12
решил поднять тему.
Может кто прокомментирует проблему?
Сообщениерешил поднять тему.
Дата добавления - 04.10.2013 в 20:32
Michael_S Дата: Пятница, 04.10.2013, 22:28 | Сообщение № 13
Репутация: 373 ±
Excel2016
Все макросы, что есть в файлах не смотрел. Такой не подходит?
Sub t()
Dim rn(), i
  rn = Range(Cells(1, 1), Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 1)).Value
For i = 1 To UBound(rn)
    rn(i, 1) = Val(Replace(rn(i, 1), ",", "."))
Cells(1, 2).Resize(UBound(rn)) = rn
СообщениеВсе макросы, что есть в файлах не смотрел. Такой не подходит?
Sub t()
Dim rn(), i
Автор - Michael_S
Дата добавления - 04.10.2013 в 22:28
RAN Дата: Пятница, 04.10.2013, 22:49 | Сообщение № 14
Миш, меня интересует не макрос, а мой пост 10..
СообщениеМиш, меня интересует не макрос, а мой пост 10..
Дата добавления - 04.10.2013 в 22:49
Serge_007 Дата: Пятница, 04.10.2013, 23:16 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Андрей, это ты о чём? В коде нет умножения на 1000
Дата добавления - 04.10.2013 в 23:16
RAN Дата: Пятница, 04.10.2013, 23:18 | Сообщение № 16
В коде нет, в файле - есть.
СообщениеВ коде нет, в файле - есть.
Дата добавления - 04.10.2013 в 23:18
Serge_007 Дата: Пятница, 04.10.2013, 23:23 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
В каком?
СообщениеВ каком?
Дата добавления - 04.10.2013 в 23:23
RAN Дата: Пятница, 04.10.2013, 23:49 | Сообщение № 18
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 04.10.2013, 23:51
Дата добавления - 04.10.2013 в 23:49
Serge_007 Дата: Суббота, 05.10.2013, 00:35 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
Нифига в нем на 1000 тоже не умножается...
СообщениеНифига в нем на 1000 тоже не умножается...
Дата добавления - 05.10.2013 в 00:35
RAN Дата: Суббота, 05.10.2013, 00:48 | Сообщение № 20
Ошибочка вышла.
Цитата (Неопытный, 25.09.2013 в 14:56, в сообщении № 8)
К сообщению приложен файл: 9736172.rar(
СообщениеОшибочка вышла.
Дата добавления - 05.10.2013 в 00:48
