= Мир MS Excel/Определение диапазона в зависимости от значений. - Мир MS Excel
SkyPro Дата: Понедельник, 23.09.2013, 13:30 | Сообщение № 1
Репутация: 255 ±
Добрый день.
Сразу суть вопроса:
Необходимо определить диапазон в зависимости от значения ячеек.
В столбце А, начиная с второй строки введены значения от 1 до 10.
т.е. вот так:
Диапазон определяется минимальным значением и максимальным.
Можно ли определить диапазоны без цикла по ячейкам?
У меня получилось вот так:
Sub rangeFND()
Dim rRange As Range, rCell As Range
With Sheets(1)
      For Each rCell In .Cells(2, 1).Resize(.UsedRange.Rows.Count, 1)
          If rCell.Value < rCell.Offset(1, 0).Value Then
                  If rRange Is Nothing Then
                      Set rRange = rCell
              If rCell.Value > rCell.Offset(-1, 0).Value Then
                  Set rRange = Union(rRange, rCell)
          Else
              If rCell.Value = "" Then Exit Sub
Debug.Print rRange.Address
rRange.Offset(0, 1).Formula = rRange.Address
Set rRange = Nothing
Буду благодарен за любой совет и помощь.
К сообщению приложен файл: ranges.xlsm (17.0 Kb)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 23.09.2013, 13:31
СообщениеДобрый день.
Сразу суть вопроса:
т.е. вот так:
Sub rangeFND()
With Sheets(1)
                      Set rRange = rCell
          Else
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.09.2013 в 13:30
SkyPro Дата: Понедельник, 23.09.2013, 14:28 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Попробовал сделать с коллекцией, но получились те же яйца только в профиль:
Sub rangeFND2()
Dim rRange As Range, rCell As Range, r&, v$
Dim cl As New Collection
     With Sheets(1)
On Error GoTo err
         For r = 1 To .UsedRange.Rows.Count
         v = .Cells(r, 1).Value
             cl.Add v
         For r = 2 To cl.Count
             If cl.Item(r) < cl.Item(r + 1) Then
                         Set rRange = .Cells(r, 1)
                 If cl.Item(r) > cl.Item(r - 1) Then
                     Set rRange = Union(rRange, .Cells(r, 1))
              Else
err:
СообщениеПопробовал сделать с коллекцией, но получились те же яйца только в профиль:
Sub rangeFND2()
     With Sheets(1)
On Error GoTo err
             cl.Add v
              Else
err:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.09.2013 в 14:28
Матраскин Дата: Понедельник, 23.09.2013, 14:30 | Сообщение № 3
Репутация: 81 ±
20xx
хотя бы 1 раз, а придётся пробежать по всем ячейкам.
Сообщение отредактировал Матраскин - Понедельник, 23.09.2013, 14:31
Сообщениехотя бы 1 раз, а придётся пробежать по всем ячейкам.
Автор - Матраскин
Дата добавления - 23.09.2013 в 14:30
KuklP Дата: Понедельник, 23.09.2013, 14:36 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Не факт:)
Sub www()
     Dim r As Range, a As Range, c As Range
     Set r = Range("b2:b" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
     r.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]>R[-1]C[-1],"""",1)"
     r = r.Value
     For Each a In r.SpecialCells(4).Areas
         Set c = a.Offset(-1).Resize(a.Count + 1)
         c = c.Offset(, -1).Address
Не факт:)
Sub www()
     r = r.Value
Автор - KuklP
Дата добавления - 23.09.2013 в 14:36
SkyPro Дата: Понедельник, 23.09.2013, 14:42 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Прошу прощения, видимо забыл указать в первом посте, что требуется не так "решить все без цикла", как найти вариант, который будет работать быстрее. При большем кол-ве строк.
На данный момент код KuklP работает (чисто визуально) медленне чем мои =\.
Мб какой-нибудь вариант с массивами? Я просто в них не особо разбираюсь.
СообщениеПрошу прощения, видимо забыл указать в первом посте, что требуется не так "решить все без цикла", как найти вариант, который будет работать быстрее. При большем кол-ве строк.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.09.2013 в 14:42
Hugo Дата: Понедельник, 23.09.2013, 15:12 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
А с коллекцией немного другие яйца, в самом низу :)
В общем, все яйца немного разные...
Я голосую за Серёгины :)
Но не вполне понял что нужно получить - что, вот именно так писать рядом в ячейки адреса?
СообщениеА с коллекцией немного другие яйца, в самом низу :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.09.2013 в 15:12
KuklP Дата: Понедельник, 23.09.2013, 15:21 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Мой предыдущий код будет работать тем быстрей, чем длинней будут последовательности чисел. На массивах:
Sub www()
     Dim a, i&, s$
     a = Range("a1:a" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
     For i = 2 To UBound(a)
         If a(i, 1) > Val(a(i - 1, 1)) Then
             s = IIf(s = "", Cells(i, 1).Address, s)
         Else
             s = s & ":" & Cells(i - 1, 1).Address
             a(i - 1, 1) = s: s = Cells(i, 1).Address
     a(i - 1, 1) = s
     For i = UBound(a) To 2 Step -1
         If IsNumeric(a(i, 1)) Then a(i, 1) = a(i + 1, 1)
     [b1].Resize(UBound(a)) = a
СообщениеМой предыдущий код будет работать тем быстрей, чем длинней будут последовательности чисел. На массивах:
Sub www()
     Dim a, i&, s$
         Else
     a(i - 1, 1) = s
Автор - KuklP
Дата добавления - 23.09.2013 в 15:21
SkyPro Дата: Понедельник, 23.09.2013, 15:25 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Нет :)
Это я для наглядности добавил (вот такой своеобразный отладчик).
Достаточно просто определить диапазон, произвести действия в этом диапазоне и перейти к следующему.
Вот только первый вариант работает медленно, второй так же (чисто визуально, никогда не добавлял счетчик времени в макросы).
Вот и вопрос в том, что бы с наименьшими затратами ресурсов и времени определять диапазоны.
Сейчас пытась разобраться с массивами. Но успеха пока нет.
Нет :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.09.2013 в 15:25
SkyPro Дата: Понедельник, 23.09.2013, 15:26 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
KuklP, это шикарно :)
СообщениеKuklP, это шикарно :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.09.2013 в 15:26
SkyPro Дата: Понедельник, 23.09.2013, 17:04 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Вобщем попробовал я загнать сначала в массив весь столбец (по примеру Сергея), а потом уже разбираться с ним, но реального прироста в производительности не увидел =\
Видимо у меня руки не оттуда ростут :)
Попробовал заливать диапазоны цветом, так макросы по пол минуты на 1,5 к строк работают.
К сообщению приложен файл: 5193880.xlsm (29.9 Kb)
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 23.09.2013, 17:06
СообщениеВобщем попробовал я загнать сначала в массив весь столбец (по примеру Сергея), а потом уже разбираться с ним, но реального прироста в производительности не увидел =\
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.09.2013 в 17:04
KuklP Дата: Понедельник, 23.09.2013, 17:42 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
Я ж не знаю для чего это все. А так сравнительный тест на 20000 строк.
К сообщению приложен файл: 7235559.gif (8.9 Kb) · ranges.rar (76.1 Kb)
СообщениеЯ ж не знаю для чего это все. А так сравнительный тест на 20000 строк.
Автор - KuklP
Дата добавления - 23.09.2013 в 17:42
SkyPro Дата: Понедельник, 23.09.2013, 18:02 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
KuklP, насколько я понимаю, то вот єта строка:[vba]
[/vba] Выводит все полученные диапазоны в колонку B.
А как таким же быстрым образом обработать полученные диапазоны? Допустим, покрасить их в какой-нибудь цвет (для каждого разный).
Пробовал вот так:[vba]
F = 10000
         Range(a(i, 1)).Interior.Color = F
         F = F + 100
Но макрос просто нереально долго начинает работать.
СообщениеKuklP, насколько я понимаю, то вот єта строка:[vba]
F = 10000
         F = F + 100
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.09.2013 в 18:02
KuklP Дата: Понедельник, 23.09.2013, 18:05 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
Дык, форматирование ячеек - долгая операция. Тут ничего не поделать. Только что на Планете писал - с данными надо работать, а не с фантиками и будет счастье B)
СообщениеДык, форматирование ячеек - долгая операция. Тут ничего не поделать. Только что на Планете писал - с данными надо работать, а не с фантиками и будет счастье B)
Автор - KuklP
Дата добавления - 23.09.2013 в 18:05
SkyPro Дата: Понедельник, 23.09.2013, 18:08 | Сообщение № 14
Репутация: 255 ±
Все же иногда и фантики нужны.
По сабжу:
Спасибо за помощь. Кой-чему научился :)
По сабжу:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.09.2013 в 18:08
