ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Прописать в ячейки определенные числа случайно - Мир MS Excel
Dмитрий Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 20:58 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Можно ли при помощи VBA прописать в ячейки определенные числа (например 100, 200, 250, 500, 1000), но сделать это как случайными числами???
Например:
ПУСК ячейка А1 = 100, В2 = 1000. СТОП
ПУСК ячейка А1 = 500, В2 = 100. СТОП
ПУСК ячейка А1 = 200, В2 = 500. СТОП
и так далее
Я предполагаю, что здесь нужно использовать Randomize, но как сгенерировать?
СообщениеМожно ли при помощи VBA прописать в ячейки определенные числа (например 100, 200, 250, 500, 1000), но сделать это как случайными числами???
Например:
и так далее
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 22.09.2013 в 20:58
RAN Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 22:21 | Сообщение № 2
Не нужно. Точнее - не то, чтобы не нужно, но не обязательно.
Нужно Rnd
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 22.09.2013, 22:23
Нужно Rnd
Дата добавления - 22.09.2013 в 22:21
Dмитрий Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 23:32 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Может примерно так
For Each aCell In mR.Cells
     aCell = CInt(100 * Rnd)
но тогда числа выводятся от одного до ста, а нужно конкретно 100,200,250,500,1000
СообщениеМожет примерно так
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 22.09.2013 в 23:32
paramedic Дата: Понедельник, 23.09.2013, 09:42 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Тогда можно так (влоб):
     Select Case Int(5 * Rnd+1)
        Case 1
            aCell = 100
        Case 2
            aCell = 200
        Case 3
            aCell = 250
        Case 4
            aCell = 500
        Case 5
            aCell = 1000
      End Select
Я не ламер - я честный чайник
СообщениеТогда можно так (влоб):
        Case 1
            aCell = 100
        Case 2
            aCell = 200
        Case 3
            aCell = 250
        Case 4
            aCell = 500
        Case 5
            aCell = 1000
      End Select
Автор - paramedic
Дата добавления - 23.09.2013 в 09:42
Hugo Дата: Понедельник, 23.09.2013, 10:39 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Или тогда уж
         aCell = Array(100, 200, 250, 500, 1000)(Int(5 * Rnd))
СообщениеИли тогда уж
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.09.2013 в 10:39
RAN Дата: Понедельник, 23.09.2013, 11:16 | Сообщение № 6
Или тогда уж
         aCell.Value = Choose(Int(5 * Rnd + 1), 100, 200, 250, 500, 1000)
Дата добавления - 23.09.2013 в 11:16
Dмитрий Дата: Понедельник, 23.09.2013, 12:41 | Сообщение № 7
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Спасибо большое! Все варианты работают. Вот какой код у меня получился:
Private Sub Worksheet_Activate()
Randomize
CaseDigital
Sub CaseDigital()
Dim aCell As Range, R As Range
      Set R = Selection
For Each aCell In R.Cells
Set R = Nothing
Могу ли я как-то это дело подвести под галочку? Типа: есть галочка - работает
Ведь ActiveX создает свою среду, а у меня уже есть Private Sub Worksheet_Activate и Sub CaseDigital(). Тупо впихнуть все под "галочку"? Вряд ли будет работать
К сообщению приложен файл: 2966646.xlsb (15.1 Kb)
Сообщение отредактировал Dмитрий - Понедельник, 23.09.2013, 12:46
СообщениеСпасибо большое! Все варианты работают. Вот какой код у меня получился:
Randomize
CaseDigital
Sub CaseDigital()
      Set R = Selection
Set R = Nothing
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 23.09.2013 в 12:41
RAN Дата: Понедельник, 23.09.2013, 12:51 | Сообщение № 8
Тупо ничего не понятно.
Файл в студию.
СообщениеТупо ничего не понятно.
Файл в студию.
Дата добавления - 23.09.2013 в 12:51
Dмитрий Дата: Понедельник, 23.09.2013, 20:51 | Сообщение № 9
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Возможно я в чем то ошибся , но у меня все работает.
При нажатии на любую ячейку, появляется случайное число из допустимо возможных (100, 500 и т.д.)
Очень полезная штука, для меня, например. Приходится часто вводить выдуманные числа, дабы скрыть прорехи.
В последний раз (после двух тысяч таких чисел) я и решил что-нибудь "наваять" в таком роде.
Беда лишь в том, что я работаю на этом же листе, и случайное или преднамеренное нажатие на ячейку выведет случайное число. Вот я и подумал может можно поставить галочку, либо кнопку какую-то - в принципе неважно. Нажал, наставил чисел сколько нужно, отжал и дальше работай.
ФАЙЛ НИЖЕ
К сообщению приложен файл: 2759636.xlsb (15.1 Kb)
СообщениеВозможно я в чем то ошибся , но у меня все работает.
ФАЙЛ НИЖЕ
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 23.09.2013 в 20:51
nilem Дата: Понедельник, 23.09.2013, 20:58 | Сообщение № 10
Репутация: 563 ±
Excel 2024
Вот, попробуйте с галочкой :)
К сообщению приложен файл: _2759636-1.xlsb (20.1 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеВот, попробуйте с галочкой :)
Автор - nilem
Дата добавления - 23.09.2013 в 20:58
