= Мир MS Excel/Макрос копирует данные из нескольких книг в одну - Мир MS Excel
alisherne Дата: Суббота, 21.09.2013, 19:15 | Сообщение № 1
Добрый день.
Прошу помочь с написанием следующего макроса. В приложении три файла. Все идентичны по структуре. Два файла источника заполняются отдельными лицами, при чем первый лист каждого из двух файлов заполняется по вертикали сверху вниз, второй лист по горизонтали слева направо. После заполнения, необходимо данные из каждого файла каждого листа перенести в файл "Сводный", т.е. свести в один. При чем через неделю в файлы источники добавляется информация, которую надо вновь надо добавлять в "Сводный" или же полностью заменять его содержимое уже обновленной информацией из источников.
Сам пытался создать кнопку, после нажатия которой все и должно было происходить.
К сообщению приложен файл: 4952672.7z (20.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - alisherne
Дата добавления - 21.09.2013 в 19:15
Michael_S Дата: Суббота, 21.09.2013, 19:45 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Покажите, что должно получиться в Сводном файле. Зачем догадки?
-и зачем в каждом файле одинаковые макросы? При открытии всех файлов они начнут конфликтовать между собой...
СообщениеПокажите, что должно получиться в Сводном файле. Зачем догадки?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 21.09.2013 в 19:45
alisherne Дата: Суббота, 21.09.2013, 20:55 | Сообщение № 3
Прошу прощения, не удалил эксперименты с макросами из файлов.
Макрос необходим только в файле "Сводный".
Процесс должен быть такой. Запускаем макрос в файле "Сводный". Тот обращается к первому файлу источнику копирует оттуда все данные и вставляет в соответствующие листы сводного. Затем обращаемся ко второму файлу источнику и копируем оттуда данные, добавляя ниже для листа 1 и правее для листа 2 после уже добавленных. Результат показан в приложении в файле "Сводный".
К сообщению приложен файл: 3387396.rar (30.1 Kb)
СообщениеПрошу прощения, не удалил эксперименты с макросами из файлов.
Автор - alisherne
Дата добавления - 21.09.2013 в 20:55
alisherne Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 21:51 | Сообщение № 4
Основная проблема у меня лично с тем, что я не могу задать макросу перебор номеров столбцов, т.к. они имеют не численный, а буквенный код.
СообщениеОсновная проблема у меня лично с тем, что я не могу задать макросу перебор номеров столбцов, т.к. они имеют не численный, а буквенный код.
Автор - alisherne
Дата добавления - 22.09.2013 в 21:51
Michael_S Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 22:01 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
А зачем столбцы перебирать? в принципе, можно и столбцы по номеру, примерно так
For i = 1 To 10
Set a = Worksheets(1).Columns(i)
[/vba]но это долго... впрочем, если столбцов мало, то не заметно. Или
For i = 1 To 10
  a = Worksheets(1).Columns(i).Value
[/vba]Получаем массив, с ним работать быстрее.
Сообщение отредактировал Michael_S - Воскресенье, 22.09.2013, 22:04
СообщениеА зачем столбцы перебирать? в принципе, можно и столбцы по номеру, примерно так
For i = 1 To 10
For i = 1 To 10
Автор - Michael_S
Дата добавления - 22.09.2013 в 22:01
alisherne Дата: Понедельник, 23.09.2013, 20:27 | Сообщение № 6
Спасибо за совет.
А можно ли в макросе выбрать сразу всю область для копирования, скопировать и вставить в сводную книгу? Потом добавить из второго файла? Я, собственно, так и пытался сделать сначала, потому как перебирать каждый столбец - это долго. Тем более в будущем данный файл будет увеличиваться, хоть и с арифметической прогрессией.
СообщениеСпасибо за совет.
Автор - alisherne
Дата добавления - 23.09.2013 в 20:27
