Возможно ли как-то изменить текст макроса, открывающего файл xml в книге Excel в виде таблицы, чтобы не пропадали лидирующие нули, например в номерах документов, ИНН. [vba]
Sub xml() Workbooks.OpenXML Filename:="C:\1.xml", LoadOption:= _ xlXmlLoadImportToList End sub
Если даже для этого примера перед импортом xml сделать формат столбца , в который будут импортироваться данные из xml с лидирующим нулем, текстовым,то и после импорта он останется текстовым, но лидирующие нули всё равно пропадут.
Sub xml() Columns("J:J").Select Selection.NumberFormat = "@" Range("A1").Select With ActiveWorkbook.XmlMaps("Файл_карта") .ShowImportExportValidationErrors = False .AdjustColumnWidth = True .PreserveColumnFilter = False .PreserveNumberFormatting = True .AppendOnImport = False End With ActiveWorkbook.XmlImport URL:="C:\1.xml", ImportMap:=Nothing, Overwrite:= _ True, Destination:=Range("$A$1") End Sub
Не лучший вариант, поскольку лучше разобраться со схемой для XML и настроить для правильного импорта (как не знаю, сразу не изучишь). Можно вот таким кривоватым вариантом [vba]
Public Sub myxmlimport() Const xmlFile = "d:\path\filename.xml" Dim fso As Object, pStream As Object, pCell As Range Dim sText As String, sName As String Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set pStream = fso.OpenTextFile(xmlFile) sText = pStream.ReadAll: pStream.Close sText = VBA.Replace(sText, "=""0", "=""'0") sName = fso.GetTempName sName = "\" & Mid$(sName, 1, InStrRev(sName, ".") - 1) & ".xml" sName = Environ$("Temp") & sName Set pStream = fso.CreateTextFile(sName, True) pStream.Write sText: pStream.Close ActiveWorkbook.XmlImport sName, Nothing, True, Range("A1") ActiveSheet.UsedRange.NumberFormat = "@" fso.DeleteFile sName For Each pCell In ActiveSheet.UsedRange If Mid$(pCell.Value, 1, 1) = "'" Then pCell.Value = Mid$(pCell.Value, 2) Next End Sub
Добавление В принципе, ничего сложного со схемой нет (в смысле принудительно задать тип данных для атрибутов), если "ручками" поправить в читаемый вид ту, что автоматически создаёт Excel. Файл схемы прикладываю. Как пользоваться "Импорт схемы и данных XML в Excel" Пробуйте.
Добавление В принципе, ничего сложного со схемой нет (в смысле принудительно задать тип данных для атрибутов), если "ручками" поправить в читаемый вид ту, что автоматически создаёт Excel. Файл схемы прикладываю. Как пользоваться "Импорт схемы и данных XML в Excel" Пробуйте.anvg
Открыл сложный xml,excel2003 создал соответствующую ему xml-карту.Сопоставил только нужные столбцы этой карте,чтобы не выводил в таблицу разного рода ненужные "шапки",адреса. Теперь при импорте xml файла передние нули почему-то перестали обрезаться и эти номера с передними нулями выводятся в текстовом файле,т.е. то что нужно было. В то время как при неурезанной карте они выводились в формате "общий" и нули обрезались.Есть ли какая-то возможность урезанную карту сохранить отдельно, или она может храниться только вместе с данным файлом xls? При открытии файла xls с урезанной картой выскакивает предупреждение: "Программой проверки проверки файлов Office обнаружена проблема при открытии данного файла.Возможно его небезопасно открывать".Можно не обращать на него внимание,т.к. оно не мешает работе,но непонятно почему оно появляется.
Открыл сложный xml,excel2003 создал соответствующую ему xml-карту.Сопоставил только нужные столбцы этой карте,чтобы не выводил в таблицу разного рода ненужные "шапки",адреса. Теперь при импорте xml файла передние нули почему-то перестали обрезаться и эти номера с передними нулями выводятся в текстовом файле,т.е. то что нужно было. В то время как при неурезанной карте они выводились в формате "общий" и нули обрезались.Есть ли какая-то возможность урезанную карту сохранить отдельно, или она может храниться только вместе с данным файлом xls? При открытии файла xls с урезанной картой выскакивает предупреждение: "Программой проверки проверки файлов Office обнаружена проблема при открытии данного файла.Возможно его небезопасно открывать".Можно не обращать на него внимание,т.к. оно не мешает работе,но непонятно почему оно появляется.Неопытный
Сообщение отредактировал Неопытный - Понедельник, 23.09.2013, 23:26
Что вы под этим подразумеваете? Я предлагал следующее по "Добавление" 1. Открываем xml файл в новой книге. 2. Excel создаёт для него схему по-умолчанию 3. В Immediate (можно и макросом в файл) получаем текст схемы ?ActiveWorkbook.XmlMaps(1).Schemas(1).XML 4. Копируем в блокнот полученный текст 5. находим строчки <xsd:attribute name="П200000000013" form="unqualified" type="xsd:integer"></xsd:attribute> и в атрибуте type меняем "xsd:integer" на "xsd:string", чтобы данные этого атрибута из файлов xml с такой же структурой брались как текстовые (или ставим требуемые типы для даты xsd:date, например). 6. Сохраняем файл, с отредактированными типам, в кодировке UTF-8 с расширением xsd (собственно, файл-схемы). 7. После чего загружаем схему и по ней создаём "умную" таблицу. 8. После чего уже без проблем импортируем xml-файлы, соответствующей схемы.
Можно, по 7 - создать файл-шаблон для импорта xml-файлов заданной схемы. Если у вас каждый раз различная схема импортируемых xml-файлов, тогда увы... Нужно писать достаточно серьёзный макрос. В любом случае потребуется участие пользователя, который по названию атрибутов, значений определял тип требуемых данных для импорта и для правильного отображения в Excel.
Можно, по 7 - создать файл-шаблон для импорта xml-файлов заданной схемы. Если у вас каждый раз различная схема импортируемых xml-файлов, тогда увы... Нужно писать достаточно серьёзный макрос. В любом случае потребуется участие пользователя, который по названию атрибутов, значений определял тип требуемых данных для импорта и для правильного отображения в Excel.anvg
создал соответствующую ему xml-карту Что вы под этим подразумеваете?
Делал так: Открывал xml на листе книги "Данные-xml-импорт" Открывал полученную карту "Данные-xml-источник xml" Очищал Лист. В окошке "Источник xml" брал мышкой нужный пункт и тащил его на столбец листа,в нужную ячейку, при этом в этой ячейке появляется оглавление,также можно тащить не отдельный элемент,а сразу нужный блок и он распределится по столбцам При загрузке xml файла через "Данные-xml-импорт" или макросом,заполнялись только те столбцы,которые были отмечены.
Но если эту карту сохранять через Immediate, то обратно она не импортируется, появляются разные синтаксические ошибки.
Но если эту карту сохранять через Immediate, то обратно она не импортируется, появляются разные синтаксические ошибки.Неопытный
