= Мир MS Excel/Как сделать макрос на замену - Мир MS Excel
BobbyJo Дата: Суббота, 14.09.2013, 14:57 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Подскажите пожалуйста макрос:
Необходимо заменить "0" если он пишется в начале ячейки на "d."
В файле 8000 строк и много столбиков поэтому формула не подойдет.
Сообщение отредактировал BobbyJo - Суббота, 14.09.2013, 15:03
Автор - BobbyJo
Дата добавления - 14.09.2013 в 14:57
Матрёна Дата: Суббота, 14.09.2013, 16:01 | Сообщение № 2
Репутация: 40 ±
Нулей в начале ячеек может быть более, чем 1?
СообщениеНулей в начале ячеек может быть более, чем 1?
Автор - Матрёна
Дата добавления - 14.09.2013 в 16:01
Матрёна Дата: Суббота, 14.09.2013, 16:02 | Сообщение № 3
Репутация: 40 ±
Покажите файл.
СообщениеПокажите файл.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 14.09.2013 в 16:02
BobbyJo Дата: Суббота, 14.09.2013, 16:11 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
В данном случае нет.
Цитата (Матрёна, Суббота, 14.09.2013, 16:02 # 3)
Покажите файл.
Если первый символ "0" в ячейке то мы его меняем на "d."
К сообщению приложен файл: 1633693.xlsx (44.5 Kb)
Сообщение отредактировал BobbyJo - Суббота, 14.09.2013, 16:14
Покажите файл.
Автор - BobbyJo
Дата добавления - 14.09.2013 в 16:11
SkyPro Дата: Суббота, 14.09.2013, 16:26 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Пробуйте:
Sub ss()
Dim rCell As Range, i&
       For Each rCell In ActiveSheet.UsedRange
           If rCell.Value Like "0*" Then
              i = Len(rCell.Value) - 1
              rCell.Formula = "D" & Right(rCell.Value, i)
[offtop] Сегодня день какой-то такой странный? А то все разделом промахиваются.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Суббота, 14.09.2013, 16:29
СообщениеПробуйте:
Sub ss()
Автор - SkyPro
Дата добавления - 14.09.2013 в 16:26
Hugo Дата: Суббота, 14.09.2013, 16:32 | Сообщение № 6
Репутация: 792 ±
SkyPro, а зачем события отключаете? Вероятно была мысль о пересчёте? Вот его возможно есть смысл отключать - но я файл не смотрел, может и нет смысла...
СообщениеSkyPro, а зачем события отключаете? Вероятно была мысль о пересчёте? Вот его возможно есть смысл отключать - но я файл не смотрел, может и нет смысла...
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.09.2013 в 16:32
SkyPro Дата: Суббота, 14.09.2013, 16:41 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Макрос сделал еще до того, как файл увидел. Перестраховался от пересчета формул, ведь циклом меняется значение ячейки.
Сообщение отредактировал SkyPro - Суббота, 14.09.2013, 16:42
Автор - SkyPro
Дата добавления - 14.09.2013 в 16:41
BobbyJo Дата: Суббота, 14.09.2013, 16:44 | Сообщение № 8
Замечаний: 60% ±
Респект! Спасибо SkyPro, ! Работает!
СообщениеРеспект! Спасибо SkyPro, ! Работает!
Автор - BobbyJo
Дата добавления - 14.09.2013 в 16:44
SkyPro Дата: Суббота, 14.09.2013, 16:51 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Можно было бы заменить строку[vba]
'на
Application.Calculation = xlCalculationManual
'а строку :
'на
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Но почему-то первая мысль в голове была именно все события отключить :)
СообщениеМожно было бы заменить строку[vba]
'на
'а строку :
'на
Автор - SkyPro
Дата добавления - 14.09.2013 в 16:51
Hugo Дата: Суббота, 14.09.2013, 16:51 | Сообщение № 10
Репутация: 792 ±
Т.к. файл xlsx - там нет макросов на события. Хотя конечно может быть что-то на уровне application...
- это делается иначе :)
Автор - Hugo
BobbyJo Дата: Суббота, 14.09.2013, 16:56 | Сообщение № 11
Замечаний: 60% ±
'на
'а строку :
'на
Я в программировании совсем профан :) Вроде код прошлый код работает быстро и точно. Или нет? Обьясните пожалуйста в чем разница :)))
Сообщение отредактировал BobbyJo - Суббота, 14.09.2013, 16:59
'на
'а строку :
'на
Автор - BobbyJo
Дата добавления - 14.09.2013 в 16:56
SkyPro Дата: Суббота, 14.09.2013, 16:59 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
Правильно работает код :)
Просто вышеперечисленные строки в коде лишние. На работоспособность макроса они не влияют.
enableevents - отвечает за все события на листе
calculation - за пересчет формул
Сообщение отредактировал SkyPro - Суббота, 14.09.2013, 17:01
СообщениеПравильно работает код :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 14.09.2013 в 16:59
BobbyJo Дата: Суббота, 14.09.2013, 17:07 | Сообщение № 13
Замечаний: 60% ±
Еще раз огромное спасибо! Ваш код мне очень помог и поможет всем кто попадет на эту тему! С полученным документом мне надо сделать еще одну операцию. Если будет возможность загляните пожалуйста еще в новую тему.
СообщениеЕще раз огромное спасибо! Ваш код мне очень помог и поможет всем кто попадет на эту тему! С полученным документом мне надо сделать еще одну операцию. Если будет возможность загляните пожалуйста еще в новую тему.
Автор - BobbyJo
Дата добавления - 14.09.2013 в 17:07
Hugo Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 13:20 | Сообщение № 14
Репутация: 792 ±
Думаю на практике этот код нужно подкорректировать.
Иначе получается такое:
art.    kg.
47784-05    d.,50
47784-07    d.,75
47784-10    1,00
СообщениеДумаю на практике этот код нужно подкорректировать.
art.    kg.
47784-05    d.,50
47784-07    d.,75
47784-10    1,00
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.09.2013 в 13:20
SkyPro Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 14:03 | Сообщение № 15
Репутация: 255 ±
Код работает именно так, как просил ТС.
Но можно и подкорректировать:
Sub ss()
          If rCell.Value Like "0*" And Not rCell.Value Like "0,*" Then
Или так:
Sub ss()
         If rCell.Value Like "0*" And IsNumeric(rCell.Value) = False Then
Сообщение отредактировал SkyPro - Воскресенье, 15.09.2013, 14:13
Sub ss()
Или так:
Sub ss()
Автор - SkyPro
Дата добавления - 15.09.2013 в 14:03
Hugo Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 14:10 | Сообщение № 16
Репутация: 792 ±
Претензия не к коду - претензия к заказчику :)
Думаю BobbyJo этот аспект не продумал. Вероятно нужно заменять только в строках "заголовков", или в ячейках с нецифровым значением.
Но BobbyJo виднее.
СообщениеПретензия не к коду - претензия к заказчику :)
Но BobbyJo виднее.
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.09.2013 в 14:10
BobbyJo Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 16:15 | Сообщение № 17
Замечаний: 60% ±
а точно! 0,5 и т.д. тоже заменило. Сделал замену "d.," на "0," и все ок
Сообщениеа точно! 0,5 и т.д. тоже заменило. Сделал замену "d.," на "0," и все ок
Автор - BobbyJo
Дата добавления - 15.09.2013 в 16:15
Wasilich Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 23:36 | Сообщение № 18
Репутация: 326 ±
Ребята, как я заметил, замену надо произвести только в строке "art" столбца В.
Так может и так можно:
Sub Замена()
     For i = 1 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If Left(Range("A" & i), 3) = "art" And Left(Range("B" & i), 1) = "0" Then  Range("B" & i).Replace What:="0", Replacement:="D"
СообщениеРебята, как я заметил, замену надо произвести только в строке "art" столбца В.
Sub Замена()
Автор - Wasilich
Дата добавления - 15.09.2013 в 23:36
Hugo Дата: Понедельник, 16.09.2013, 00:33 | Сообщение № 19
Репутация: 792 ±
Ну там иногда бывает "Art*", и на практике замена кажется нужна не только в B, а случайным образом где попало.
И количество строк ~13000, столбцов десяток...
Но я бы тоже привязывался к "ART*" в первом столбце, и затем вправо по строке пока есть значения заменял.
СообщениеНу там иногда бывает "Art*", и на практике замена кажется нужна не только в B, а случайным образом где попало.
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.09.2013 в 00:33
BobbyJo Дата: Понедельник, 16.09.2013, 15:33 | Сообщение № 20
Замечаний: 60% ±
замена везде где 0 в начале ячейки. Просто FineReader распознал значок диаметра(кружок такой перечеркнутый) как 0. И в значениях где должен быть диаметр 12 например стало 012 см и т.д. Макрос SkyPro работает отлично все поправил. а где лишнее 0,1 например так это легко возвращаю заменой.
Сообщение отредактировал BobbyJo - Понедельник, 16.09.2013, 15:35
Сообщениезамена везде где 0 в начале ячейки. Просто FineReader распознал значок диаметра(кружок такой перечеркнутый) как 0. И в значениях где должен быть диаметр 12 например стало 012 см и т.д. Макрос SkyPro работает отлично все поправил. а где лишнее 0,1 например так это легко возвращаю заменой.
Автор - BobbyJo
Дата добавления - 16.09.2013 в 15:33
