= Мир MS Excel/Макрос по копированию данных с разных листов - Мир MS Excel
ak_87 Дата: Вторник, 10.09.2013, 13:27 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Прошу вашей помощи в создании макроса, много искал в интернете, находил какие-то макросы, пытался их переделать под свой случай но ничего не выходило, так как в VBA вообще не понимаю.
Ситуация такая есть файл, в нём имеется 3 листа: Основная дорога, Пересечения и примыкания,Ведомость . Я пытаюсь добиться что бы данные с листа Основной дороги ,со строки 20 и до того пока строки заполнены, копировались в лист Ведомость, после копировалась таблица ,с этого же листа, Итого (зеленого цвета) со строки 2 и пока строки заполнены, далее тоже самое с листа Пересечения и примыкания +таблица всего (синего цвета).
Заранее спасибо за Вашу помощь.
P.S. В примере, в листе Ведомость я заполнил так, как хотелось бы что бы это все выглядело.
К сообщению приложен файл: 1256129.xls (75.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые специалисты!
Автор - ak_87
Дата добавления - 10.09.2013 в 13:27
Матрёна Дата: Вторник, 10.09.2013, 14:46 | Сообщение № 2
Репутация: 40 ±
На листах "Основная дорога" и "Пересечения и примыкания" информация периодически будет пополняться, а лист "Ведомость" при этом должен обновляться?
СообщениеНа листах "Основная дорога" и "Пересечения и примыкания" информация периодически будет пополняться, а лист "Ведомость" при этом должен обновляться?
Автор - Матрёна
Дата добавления - 10.09.2013 в 14:46
ak_87 Дата: Вторник, 10.09.2013, 14:55 | Сообщение № 3
Матрёна, Вы всё правильно поняли, по первым двум листам информация будет меняться или пополняться, а лист Ведомость можно обновлять и не в реальном времени, а по нажатию какой-либо кнопки.
СообщениеМатрёна, Вы всё правильно поняли, по первым двум листам информация будет меняться или пополняться, а лист Ведомость можно обновлять и не в реальном времени, а по нажатию какой-либо кнопки.
Автор - ak_87
Дата добавления - 10.09.2013 в 14:55
Матрёна Дата: Вторник, 10.09.2013, 15:43 | Сообщение № 4
Репутация: 40 ±
Еще 2 вопроса.
1. Количество заполненных ячеек столба "Количество, шт." в таблицах "Ведомость" на листах "Основная дорога" и "Пересечения и примыкания" может служить признаком подсчета строк, подлежащих копированию на лист "Ведомость"?
2. Количество заполненных ячеек столба "ИТОГО" в таблицах "ИТОГО" на листах "Основная дорога" и "Пересечения и примыкания" может служить признаком подсчета строк, подлежащих копированию на лист "Ведомость"?
СообщениеЕще 2 вопроса.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 10.09.2013 в 15:43
ak_87 Дата: Вторник, 10.09.2013, 15:53 | Сообщение № 5
Цитата (Матрёна, Вторник, 10.09.2013, 15:43 # 4)
1. Количество заполненных ячеек столба "Количество, шт." в таблицах "Ведомость" на листах "Основная дорога" и "Пересечения и примыкания" может служить признаком подсчета строк, подлежащих копированию на лист "Ведомость"? 2. Количество заполненных ячеек столба "ИТОГО" в таблицах "ИТОГО" на листах "Основная дорога" и "Пересечения и примыкания" может служить признаком подсчета строк, подлежащих копированию на лист "Ведомость"?
1. Да, на него можно опереться для подсчета (который рядом со столбцом Размер, мм)
2. Да, может.
2. Да, может.
Автор - ak_87
Дата добавления - 10.09.2013 в 15:53
Матрёна Дата: Вторник, 10.09.2013, 17:15 | Сообщение № 6
Репутация: 40 ±
ak_87!
Количество заполненных ячеек столба "ИТОГО" в таблицах "ИТОГО" на листах "Основная дорога" и "Пересечения и примыкания" не соответствует визуальной действительности: все ячейки заполнены ссылками на файл знаки4этап.xlsm.
Сообщениеak_87!
Автор - Матрёна
Дата добавления - 10.09.2013 в 17:15
ak_87 Дата: Вторник, 10.09.2013, 18:37 | Сообщение № 7
Упс. Не везде проверил, это так сказать пережитки упрощения файла что бы можно было его на форум загрузить.
На деле это все будет соответствовать, хотя формулы из этих строк ни куда не денутся. Если это критично, то в принципе пускай таблица ИТого будет вставляться полностью.
Сообщение отредактировал ak_87 - Вторник, 10.09.2013, 18:45
СообщениеУпс. Не везде проверил, это так сказать пережитки упрощения файла что бы можно было его на форум загрузить.
Автор - ak_87
Дата добавления - 10.09.2013 в 18:37
Матрёна Дата: Вторник, 10.09.2013, 18:53 | Сообщение № 8
Репутация: 40 ±
Но таблица "Итого" визуально почти пуста: на лист "Ведомость" попадет много пустых строк.
СообщениеНо таблица "Итого" визуально почти пуста: на лист "Ведомость" попадет много пустых строк.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 10.09.2013 в 18:53
Матрёна Дата: Вторник, 10.09.2013, 18:54 | Сообщение № 9
Репутация: 40 ±
Вы хотите сказать, что эти строки в реальном файле не пусты?
Пришлите мне на п/я реальный файл.
Сообщение отредактировал Матрёна - Вторник, 10.09.2013, 18:56
СообщениеВы хотите сказать, что эти строки в реальном файле не пусты?
Автор - Матрёна
Дата добавления - 10.09.2013 в 18:54
Матрёна Дата: Среда, 11.09.2013, 02:08 | Сообщение № 10
Репутация: 40 ±
См.
К сообщению приложен файл: ak_87.rar (20.8 Kb)
СообщениеСм.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 11.09.2013 в 02:08
ak_87 Дата: Среда, 11.09.2013, 07:20 | Сообщение № 11
То что нужно :D Я просто счастлив :D Огромное Вам СПАСИБО !!!
P.S. Оригинальный файл я Вам всё равно выслал.
И еще маленький вопросик. Как-то можно сделать что бы границы автоматом рисовались? Если нет, то это не критично.
Сообщение отредактировал ak_87 - Среда, 11.09.2013, 07:29
СообщениеТо что нужно :D Я просто счастлив :D Огромное Вам СПАСИБО !!!
Автор - ak_87
Дата добавления - 11.09.2013 в 07:20
ak_87 Дата: Среда, 11.09.2013, 08:50 | Сообщение № 12
Еще я сейчас заметил, что не вставляется таблица всего. Её не получится вставить?
СообщениеЕще я сейчас заметил, что не вставляется таблица всего. Её не получится вставить?
Автор - ak_87
Дата добавления - 11.09.2013 в 08:50
Матрёна Дата: Среда, 11.09.2013, 11:01 | Сообщение № 13
Репутация: 40 ±
ak_87!
"Сетку" и раздел "Всего" вставить не успела.
Если это будет готово к вечеру - Вас устроит?
Сейчас - работа.
Сообщениеak_87!
Сейчас - работа.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 11.09.2013 в 11:01
ak_87 Дата: Среда, 11.09.2013, 11:03 | Сообщение № 14
Да мне же не к спеху, конечно устроит)
СообщениеДа мне же не к спеху, конечно устроит)
Автор - ak_87
Дата добавления - 11.09.2013 в 11:03
Матрёна Дата: Четверг, 12.09.2013, 15:13 | Сообщение № 15
Репутация: 40 ±
См. файл.
Прошу пардону за опоздание.
Только сейчас смогла найти несколько минут, чтобы выполнить обещанное.
Женщины, как известно, каждый день "пашут" в 2 смены: работа, дом... :D
К сообщению приложен файл: 3422775.rar (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал Матрёна - Четверг, 12.09.2013, 15:18
СообщениеСм. файл.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 12.09.2013 в 15:13
ak_87 Дата: Четверг, 12.09.2013, 17:01 | Сообщение № 16
Матрёна, Спасибо большое, вообще красотень! А может можно сделать чтобы Всего тоже копировалась вся, так же как и итого (т.е. входили строчки в том числе и остальные 14 строк)?
СообщениеМатрёна, Спасибо большое, вообще красотень! А может можно сделать чтобы Всего тоже копировалась вся, так же как и итого (т.е. входили строчки в том числе и остальные 14 строк)?
Автор - ak_87
Дата добавления - 12.09.2013 в 17:01
Матрёна Дата: Четверг, 12.09.2013, 17:48 | Сообщение № 17
Репутация: 40 ±
Блок "Всего" не копируется, а формируется макросом на основе блоков "Итого".
Про 14 строк - не поняла...
У блоков "Итого" строго фиксированное число строк - 14?
В блоке "Итого" на листе "Основная дорога" могут присутствовать "СКМ", которых нет в блоке "Итого" на листе "Пересечения и примыкания" (и наоборот)?
Сообщение отредактировал Матрёна - Четверг, 12.09.2013, 17:54
СообщениеБлок "Всего" не копируется, а формируется макросом на основе блоков "Итого".
Автор - Матрёна
Дата добавления - 12.09.2013 в 17:48
ak_87 Дата: Пятница, 13.09.2013, 06:55 | Сообщение № 18
Матрёна, Блок "Итого" не фиксирован, но не превышает 14 строк(если с учетом сторок итого и в том числе то 16), в зависимости от количества использованных разных "СКМ".
Блоки "Итого" на листах "Основная дорога" и "Пересечения и примыкания"отличаются по разным типам "СКМ" их количеству.
Блок "Всего" это "сводка" двух "Итого" по Основной дороге и Пересечениям и примыканиям она так же не больше 14 строк
Сообщение отредактировал ak_87 - Пятница, 13.09.2013, 07:00
СообщениеМатрёна, Блок "Итого" не фиксирован, но не превышает 14 строк(если с учетом сторок итого и в том числе то 16), в зависимости от количества использованных разных "СКМ".
Автор - ak_87
Дата добавления - 13.09.2013 в 06:55
Матрёна Дата: Пятница, 13.09.2013, 16:17 | Сообщение № 19
Репутация: 40 ±
Cм.
К сообщению приложен файл: 7570846.rar (26.3 Kb)
СообщениеCм.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 13.09.2013 в 16:17
ak_87 Дата: Пятница, 13.09.2013, 18:11 | Сообщение № 20
Матрёна, Всё супер. Спасибо Вам огромное, Вы моя спасительница) hands
СообщениеМатрёна, Всё супер. Спасибо Вам огромное, Вы моя спасительница) hands
Автор - ak_87
Дата добавления - 13.09.2013 в 18:11
