Добрый день. Искал по форуму нашел похожий макрос, но так и не смог с ним справиться. В общем есть папка с файлами(название похоже но кончается по разному), и хотелось чтоб с каждого файла было скопирована в сводный файл ячейка А1, затем по столбцу А необходимо найти ячейки в которых есть цифра 78 и если такая строка попадается то копировать с этой строки столбцы A-D E-I, в следующую строку в сводном файле, и так далее по всем файлам. Ну вроде все но еще хотелось бы чтоб из столбца H было взято время оно там в формате ч.мм-ч.мм но может быть и формат чч.мм-чч.мм но всегда есть минус между временем начала и конца, и было посчитано, сколько времени ушло. Приложил файл чтоб было понятно
Добрый день. Искал по форуму нашел похожий макрос, но так и не смог с ним справиться. В общем есть папка с файлами(название похоже но кончается по разному), и хотелось чтоб с каждого файла было скопирована в сводный файл ячейка А1, затем по столбцу А необходимо найти ячейки в которых есть цифра 78 и если такая строка попадается то копировать с этой строки столбцы A-D E-I, в следующую строку в сводном файле, и так далее по всем файлам. Ну вроде все но еще хотелось бы чтоб из столбца H было взято время оно там в формате ч.мм-ч.мм но может быть и формат чч.мм-чч.мм но всегда есть минус между временем начала и конца, и было посчитано, сколько времени ушло. Приложил файл чтоб было понятноЭльнур
