= Мир MS Excel/Поиск по нескольким файлам и сохранение в сводный - Мир MS Excel
Эльнур Дата: Среда, 04.09.2013, 18:24 | Сообщение № 1
Добрый день. Искал по форуму нашел похожий макрос, но так и не смог с ним справиться. В общем есть папка с файлами(название похоже но кончается по разному), и хотелось чтоб с каждого файла было скопирована в сводный файл ячейка А1, затем по столбцу А необходимо найти ячейки в которых есть цифра 78 и если такая строка попадается то копировать с этой строки столбцы A-D E-I, в следующую строку в сводном файле, и так далее по всем файлам. Ну вроде все но еще хотелось бы чтоб из столбца H было взято время оно там в формате ч.мм-ч.мм но может быть и формат чч.мм-чч.мм но всегда есть минус между временем начала и конца, и было посчитано, сколько времени ушло. Приложил файл чтоб было понятно
К сообщению приложен файл: _3.xls (24.0 Kb)
СообщениеДобрый день. Искал по форуму нашел похожий макрос, но так и не смог с ним справиться. В общем есть папка с файлами(название похоже но кончается по разному), и хотелось чтоб с каждого файла было скопирована в сводный файл ячейка А1, затем по столбцу А необходимо найти ячейки в которых есть цифра 78 и если такая строка попадается то копировать с этой строки столбцы A-D E-I, в следующую строку в сводном файле, и так далее по всем файлам. Ну вроде все но еще хотелось бы чтоб из столбца H было взято время оно там в формате ч.мм-ч.мм но может быть и формат чч.мм-чч.мм но всегда есть минус между временем начала и конца, и было посчитано, сколько времени ушло. Приложил файл чтоб было понятно
Автор - Эльнур
Дата добавления - 04.09.2013 в 18:24
Эльнур Дата: Среда, 04.09.2013, 18:25 | Сообщение № 2
Еще вопрос возник VBA работает с файлами в которых есть русские буквы?
СообщениеЕще вопрос возник VBA работает с файлами в которых есть русские буквы?
Автор - Эльнур
Дата добавления - 04.09.2013 в 18:25
