= Мир MS Excel/Перенос данных с одного листа на другой. - Мир MS Excel
Nokami Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 16:11 | Сообщение № 1
Добрый день. Имеется лист 1, в который вносятся данные. Они дублируются на лист 2 в строку №3 формулой вида "=Лист1!A1". Каким образом можно заблокировать введённые данные в строке №3 листа 2, чтобы при изменении данных на листе 1, внести изменённые данные в строку №4 листа 2 и так далее.
Т.е. другими словами в лист № 1 будут перезаписывать данные, и нужно чтобы данные с него собирались в таблицу на листе №2. Надеюсь я понятно написал. Пытался каждую ячейку листа 2 закрепить при помощи F4, но безрезультатно. Может есть какой-то другой способ дублирования данных, но увы я додумался только до этого. Надеюсь на Вашу помощь.
Пример в приложении.
P.S. Долго думал в каком разделе создать тему "Вопросы по Excel" или "Excel и другие приложения", и создал в последнем. Если раздел выбран не верно, прошу не бить, и перенести модераторов в соответствующий раздел. Спасибо.
К сообщению приложен файл: test.xls (53.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nokami - Воскресенье, 01.09.2013, 16:24
СообщениеДобрый день. Имеется лист 1, в который вносятся данные. Они дублируются на лист 2 в строку №3 формулой вида "=Лист1!A1". Каким образом можно заблокировать введённые данные в строке №3 листа 2, чтобы при изменении данных на листе 1, внести изменённые данные в строку №4 листа 2 и так далее.
Автор - Nokami
Дата добавления - 01.09.2013 в 16:11
RAN Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 17:34 | Сообщение № 2
Пропишите все переносы (самая скучная часть работы), и это писать лениво.
Лист2!А3 = Лист1!С7 и т.д. (в одну строку).
Имена листов можно опустить, разберемся.
Управляющая часть макроса займет 2-3 строки.
Напишем. :)
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 01.09.2013, 17:35
СообщениеПропишите все переносы (самая скучная часть работы), и это писать лениво.
Напишем. :)
Дата добавления - 01.09.2013 в 17:34
Pelena Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 17:35 | Сообщение № 3
Репутация: 4659 ±
Nokami, было много похожих тем. Попробуйте воспользоваться поиском.
Например, http://www.excelworld.ru/forum/10-5926-59247-16-1377584454
СообщениеNokami, было много похожих тем. Попробуйте воспользоваться поиском.
Дата добавления - 01.09.2013 в 17:35
Nokami Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 18:10 | Сообщение № 4
RAN, Сделал, вот так?
Pelena, Почитал ту тему, на которую вы дали ссылку, там макросы разбирают, которые мне совершенно не понятны к сожалению.
СообщениеRAN, Сделал, вот так?
Автор - Nokami
Дата добавления - 01.09.2013 в 18:10
RAN Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 18:26 | Сообщение № 5
Да, уж!
Каюсь, мой ответ можно было при желании интерпретировать и так. У меня соображалки не хватило.
Я имел в виду использование одной строки на Лист2 в файле, а не одну строку в текстовом формате! :o
А ежели я макрос выложу, понятней будет?
Ежели "ДА", то с какого боку?
СообщениеДа, уж!
Дата добавления - 01.09.2013 в 18:26
Nokami Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 18:42 | Сообщение № 6
Ну так. С макросами я не дел не имел никаких. Если только макросами решить мой вопрос можно, то что уж тут, придётся разобраться в них. С Вашей помощью конечно.
СообщениеНу так. С макросами я не дел не имел никаких. Если только макросами решить мой вопрос можно, то что уж тут, придётся разобраться в них. С Вашей помощью конечно.
Автор - Nokami
Дата добавления - 01.09.2013 в 18:42
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 18:45 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
Если я правильно понял условие, то подобное решено здесь: смотри сообщение №6
СообщениеЕсли я правильно понял условие, то подобное решено здесь: смотри сообщение №6
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 01.09.2013 в 18:45
wild_pig Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 18:51 | Сообщение № 8
Репутация: 97 ±
Где в анализе "клиника" (присутствует в базе)
СообщениеГде в анализе "клиника" (присутствует в базе)
Автор - wild_pig
Дата добавления - 01.09.2013 в 18:51
Nokami Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 18:53 | Сообщение № 9
SergeyKorotun, Да, похоже это то что нужно. Первый лист заполняется и сохраняется сразу на второй в виде таблицы. Только как мне это применить к моему случаю? Как я уже сказал с макросами и их использованием я не знаком. С чего начать?
Сообщение отредактировал Nokami - Воскресенье, 01.09.2013, 18:54
СообщениеSergeyKorotun, Да, похоже это то что нужно. Первый лист заполняется и сохраняется сразу на второй в виде таблицы. Только как мне это применить к моему случаю? Как я уже сказал с макросами и их использованием я не знаком. С чего начать?
Автор - Nokami
Дата добавления - 01.09.2013 в 18:53
Pelena Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 19:01 | Сообщение № 10
Репутация: 4659 ±
С чего начать?
Можно прочесть эту статью
С чего начать?
Дата добавления - 01.09.2013 в 19:01
wild_pig Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 19:24 | Сообщение № 11
Репутация: 97 ±
смотрим
К сообщению приложен файл: 6145353.xls (37.0 Kb)
Сообщениесмотрим
Автор - wild_pig
Дата добавления - 01.09.2013 в 19:24
RAN Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 19:27 | Сообщение № 12
Вроде пытался отправить
К сообщению приложен файл: test-1-.xls (69.5 Kb)
СообщениеВроде пытался отправить
Дата добавления - 01.09.2013 в 19:27
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 19:31 | Сообщение № 13
Репутация: 15 ±
Не вышло сплагиатить макрос Boroda_, подскажите что не так.
К сообщению приложен файл: test.xlsm (38.3 Kb)
СообщениеНе вышло сплагиатить макрос Boroda_, подскажите что не так.
Дата добавления - 01.09.2013 в 19:31
wild_pig Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 19:35 | Сообщение № 14
Репутация: 97 ±
[offtop]Бороду надо отрастить )[/offtop]
Сообщение[offtop]Бороду надо отрастить )[/offtop]
Автор - wild_pig
Дата добавления - 01.09.2013 в 19:35
Nokami Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 19:44 | Сообщение № 15
wild_pig, спасибо работает. Я так понимаю что это полный код макроса?
Sub pavlik()
      mArr = Array([C7], [C8], [H7], [C9], [A1], [F33], [F32], [C12], [H12], _
      [C13], [H13], [C14], [H14], [F18], [F17], [F19], [F20], [F21], [F22], _
      [F23], [F24], [F25], [F26], [F27], [F28], [F31], [F29], [F36])
      With Sheets("Лист2")
          lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
          If lr = 2 Then
              lr = lr + 1
              .Cells(lr, 1).Resize(1, 28) = mArr
          Else
Можете расписать строчки? Чтобы мне было понятно что и куда вы вставили. Т.к. мне надо сделать ещё несколько подобных табличек, просить Вас не удобно. Тем более хочется самому попробывать разобраться.
Сообщение отредактировал Nokami - Воскресенье, 01.09.2013, 19:44
Сообщениеwild_pig, спасибо работает. Я так понимаю что это полный код макроса?
Sub pavlik()
          If lr = 2 Then
              lr = lr + 1
          Else
Автор - Nokami
Дата добавления - 01.09.2013 в 19:44
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 19:45 | Сообщение № 16
Репутация: 15 ±
wild_pig, на две строки укоротил ваш код
Sub pavlik()
     With Sheets("Ëèñò2")
         If lr = 2 Then
             lr = lr + 1
Сообщениеwild_pig, на две строки укоротил ваш код
Sub pavlik()
         If lr = 2 Then
             lr = lr + 1
Дата добавления - 01.09.2013 в 19:45
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 19:52 | Сообщение № 17
Репутация: 15 ±
Nokami,[vba]
это ячейки с Лист1 которые нужно будет перенести на Лист2 в новую строку
пробел и подчеркивание в конце строки означает что следующая строка есть продолжением предыдущей
[/vba] здесь 28 - это количество элементов в mArr
СообщениеNokami,[vba]
Дата добавления - 01.09.2013 в 19:52
Nokami Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 20:43 | Сообщение № 18
Вроде бы понятно. Вот код для похожей таблицы: [vba]
Sub biohimia()
        mArr = Array([C7], [C8], [H7], [C9], [A2], [D13], [D14], [D15], [D16], _
        [D17], [D18], [D19], [D20], [D21], [D22], [D23], [D24], [D25], [D26], _
        [D27], [D28], [D29], [D30], [D31], [E33])
            If lr = 2 Then
                lr = lr + 1
            .Cells(lr, 1).Resize(1, 25) = mArr
Таблицы прикреплены к сообщению. Верно сделал? Только не знаю как сделать такую же кнопку как в примере.
К сообщению приложен файл: 11.xlsm (22.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nokami - Воскресенье, 01.09.2013, 20:45
СообщениеВроде бы понятно. Вот код для похожей таблицы: [vba]
Sub biohimia()
            If lr = 2 Then
                lr = lr + 1
Автор - Nokami
Дата добавления - 01.09.2013 в 20:43
wild_pig Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 20:49 | Сообщение № 19
Репутация: 97 ±
Ячейка [A2] была взята наугад. Я спрашивал где в анализе находится наименование клиники (или клиника это уже состояние пациента killed ), ведь в базе есть соответствующая колонка. А кнопку скопируйте )
Сообщение отредактировал wild_pig - Воскресенье, 01.09.2013, 20:51
СообщениеЯчейка [A2] была взята наугад. Я спрашивал где в анализе находится наименование клиники (или клиника это уже состояние пациента killed ), ведь в базе есть соответствующая колонка. А кнопку скопируйте )
Автор - wild_pig
Дата добавления - 01.09.2013 в 20:49
Nokami Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 20:59 | Сообщение № 20
Да, я понял про А2. В базе клиники разные, поэтому как и всё остальные их заполяняют от руки. Нужно будет придумать где на листе1 её лучше расположить. Вроде бы понятно как это провернуть с другими таблицами. Попробую остальные сам переделать, если не получится, буду спрашивать в этой же теме. Только вот про пробел и подчёркивание в конце строки я не понял.
Разве нельзя перечислить все нужные ячейки подряд в одной строчке?
Сообщение отредактировал Nokami - Воскресенье, 01.09.2013, 21:00
СообщениеДа, я понял про А2. В базе клиники разные, поэтому как и всё остальные их заполяняют от руки. Нужно будет придумать где на листе1 её лучше расположить. Вроде бы понятно как это провернуть с другими таблицами. Попробую остальные сам переделать, если не получится, буду спрашивать в этой же теме. Только вот про пробел и подчёркивание в конце строки я не понял.
Автор - Nokami
Дата добавления - 01.09.2013 в 20:59
