Добрых Вам дел, гуру Exel!!! прошу помощи. есть таблица данных (электровозы), на основе ее создан лист "данные" как сделать, чтобы при нажатии на значение в таблице, отсортированные данные открывались в новом листе? спасибо за скорый ответ
Добрых Вам дел, гуру Exel!!! прошу помощи. есть таблица данных (электровозы), на основе ее создан лист "данные" как сделать, чтобы при нажатии на значение в таблице, отсортированные данные открывались в новом листе? спасибо за скорый ответvarelik
Самонищая организация - РЖД. Не то, чтобы не желает облегчить труд сотрудников, так даже не может научить их правильно задать вопрос, в надежде получить халявное решение!
Самонищая организация - РЖД. Не то, чтобы не желает облегчить труд сотрудников, так даже не может научить их правильно задать вопрос, в надежде получить халявное решение! RAN
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 31.08.2013, 20:10
varelik, Андрей (RAN) совершенно справедливо дал Вам понять, что при такой постановке задачи, Вы вряд ли получите ответ, т.к. совсем не понятно, что должно получиться в итоге и при каком таком "нажатии" и на какое "значение".
Ваша неадекватная реакция, мягко говоря, удивляет
Не обессудьте, если не дождетесь ответа
как раз его реакция удивляет!!! есть данные, на основе их надо сделать расчет, хорошо пусть будут конфеты, теперь Онищенко виноват??? конструктива в решении проблемы нет(((
как раз его реакция удивляет!!! есть данные, на основе их надо сделать расчет, хорошо пусть будут конфеты, теперь Онищенко виноват??? конструктива в решении проблемы нет(((varelik
Прям позитив, всем привет!!! 1.в ячейку В4 должно попасть количечтво строк из листа "электровозы", с признаком по столбцу G( ТР-3, ОЖ-ТР-3) 2.при нажатии на В4, список отсортированных строк должен открыться в новом окне
Прям позитив, всем привет!!! 1.в ячейку В4 должно попасть количечтво строк из листа "электровозы", с признаком по столбцу G( ТР-3, ОЖ-ТР-3) 2.при нажатии на В4, список отсортированных строк должен открыться в новом окнеvarelik
Только 1 пункт. По второму пункту ("при нажатии на В4, список отсортированных строк должен открыться в новом окне") снова непонятно: каких именно строк?
Только 1 пункт. По второму пункту ("при нажатии на В4, список отсортированных строк должен открыться в новом окне") снова непонятно: каких именно строк?SergeyKorotun
в ячейке В4 с помощью формул появилось значение, вот теперь при нажатии на это значение, строки, которые были отсортированны по заданному признаку, должны открыться в новом окне. (что то мне подсказывает, что это нать делать как сводной таблице)
в ячейке В4 с помощью формул появилось значение, вот теперь при нажатии на это значение, строки, которые были отсортированны по заданному признаку, должны открыться в новом окне. (что то мне подсказывает, что это нать делать как сводной таблице)varelik
Недосмотрел, переделал с F на G Какие строки и куда скопировать так и не понял. Выделите строки, которые надо скопировать желтым цветом, а куда скопировать - зеленым цветом.
Недосмотрел, переделал с F на G Какие строки и куда скопировать так и не понял. Выделите строки, которые надо скопировать желтым цветом, а куда скопировать - зеленым цветом.SergeyKorotun
