= Мир MS Excel/создание нового листа из отсортированных данных - Мир MS Excel
varelik Дата: Суббота, 31.08.2013, 19:38 | Сообщение № 1
Добрых Вам дел, гуру Exel!!!
прошу помощи.
есть таблица данных (электровозы), на основе ее создан лист "данные"
как сделать, чтобы при нажатии на значение в таблице, отсортированные данные открывались в новом листе?
спасибо за скорый ответ
К сообщению приложен файл: 7819850.xlsx (45.8 Kb)
СообщениеДобрых Вам дел, гуру Exel!!!
прошу помощи.
Автор - varelik
Дата добавления - 31.08.2013 в 19:38
RAN Дата: Суббота, 31.08.2013, 20:08 | Сообщение № 2
Самонищая организация - РЖД.
Не то, чтобы не желает облегчить труд сотрудников, так даже не может научить их правильно задать вопрос, в надежде получить халявное решение! :'(
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 31.08.2013, 20:10
СообщениеСамонищая организация - РЖД.
Дата добавления - 31.08.2013 в 20:08
varelik Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 19:07 | Сообщение № 3
Чудак человек, делай добрые дела и все у тебя получится... не объбесуть если завтра попадешь в дтп...
СообщениеЧудак человек, делай добрые дела и все у тебя получится... не объбесуть если завтра попадешь в дтп...
Автор - varelik
Дата добавления - 01.09.2013 в 19:07
RAN Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 19:57 | Сообщение № 4
На вашем паровозе - не удивлюсь!
Удивляет - почему раз в день с рельс не сходит?
СообщениеНа вашем паровозе - не удивлюсь!
Дата добавления - 01.09.2013 в 19:57
Pelena Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 19:57 | Сообщение № 5
Репутация: 4567 ±
varelik, Андрей (RAN) совершенно справедливо дал Вам понять, что при такой постановке задачи, Вы вряд ли получите ответ, т.к. совсем не понятно, что должно получиться в итоге и при каком таком "нажатии" и на какое "значение".
Ваша неадекватная реакция, мягко говоря, удивляет
Не обессудьте, если не дождетесь ответа
Сообщениеvarelik, Андрей (RAN) совершенно справедливо дал Вам понять, что при такой постановке задачи, Вы вряд ли получите ответ, т.к. совсем не понятно, что должно получиться в итоге и при каком таком "нажатии" и на какое "значение".
varelik Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 20:28 | Сообщение № 6
как раз его реакция удивляет!!! есть данные, на основе их надо сделать расчет, хорошо пусть будут конфеты, теперь Онищенко виноват??? конструктива в решении проблемы нет(((
Сообщениекак раз его реакция удивляет!!! есть данные, на основе их надо сделать расчет, хорошо пусть будут конфеты, теперь Онищенко виноват??? конструктива в решении проблемы нет(((
Автор - varelik
Дата добавления - 01.09.2013 в 20:28
RAN Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 20:34 | Сообщение № 7
Вперед и с песней! yahoo
Решите - будет! hands
Дата добавления - 01.09.2013 в 20:34
varelik Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 20:47 | Сообщение № 8
Прям позитив, всем привет!!!
1.в ячейку В4 должно попасть количечтво строк из листа "электровозы", с признаком по столбцу G( ТР-3, ОЖ-ТР-3)
2.при нажатии на В4, список отсортированных строк должен открыться в новом окне
К сообщению приложен файл: 6628918.xlsx (45.9 Kb)
СообщениеПрям позитив, всем привет!!!
Автор - varelik
Дата добавления - 01.09.2013 в 20:47
wild_pig Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 21:36 | Сообщение № 9
Репутация: 97 ±
В первом листе формулы считают кол-во записей =СЧЁТЕСЛИ() просто критерий сравнения сдвинут
Сообщение отредактировал wild_pig - Воскресенье, 01.09.2013, 21:39
СообщениеВ первом листе формулы считают кол-во записей =СЧЁТЕСЛИ() просто критерий сравнения сдвинут
Автор - wild_pig
Дата добавления - 01.09.2013 в 21:36
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 21:52 | Сообщение № 10
Репутация: 15 ±
Только 1 пункт.
По второму пункту ("при нажатии на В4, список отсортированных строк должен открыться в новом окне") снова непонятно: каких именно строк?
К сообщению приложен файл: elektrovoz.xlsm (55.1 Kb)
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Воскресенье, 01.09.2013, 21:53
СообщениеТолько 1 пункт.
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 01.09.2013 в 21:52
varelik Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 21:57 | Сообщение № 11
да так и есть, это я уже сделал, в формулы только надо добавить признак поиска по тексту "ТР-3","ОЖ. ТР-3"
Сообщениеда так и есть, это я уже сделал, в формулы только надо добавить признак поиска по тексту "ТР-3","ОЖ. ТР-3"
Автор - varelik
Дата добавления - 01.09.2013 в 21:57
varelik Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 22:02 | Сообщение № 12
в ячейке В4 с помощью формул появилось значение, вот теперь при нажатии на это значение, строки, которые были отсортированны по заданному признаку, должны открыться в новом окне. (что то мне подсказывает, что это нать делать как сводной таблице)
Сообщениев ячейке В4 с помощью формул появилось значение, вот теперь при нажатии на это значение, строки, которые были отсортированны по заданному признаку, должны открыться в новом окне. (что то мне подсказывает, что это нать делать как сводной таблице)
Автор - varelik
Дата добавления - 01.09.2013 в 22:02
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 22:27 | Сообщение № 13
Репутация: 15 ±
Недосмотрел, переделал с F на G
Какие строки и куда скопировать так и не понял. Выделите строки, которые надо скопировать желтым цветом, а куда скопировать - зеленым цветом.
Дата добавления - 01.09.2013 в 22:27
varelik Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 22:45 | Сообщение № 14
пояснения написал в файле. спасибо Вам за труд.
К сообщению приложен файл: 9081344.xlsx (47.1 Kb)
Сообщениепояснения написал в файле. спасибо Вам за труд.
Автор - varelik
Дата добавления - 01.09.2013 в 22:45
SergeyKorotun Дата: Понедельник, 02.09.2013, 00:54 | Сообщение № 15
Репутация: 15 ±
Копирует на новый лист, но без сортировки. Из примера из двух строк трудно понять по какому столбцу сортировать.
К сообщению приложен файл: elektrovoz2.xlsm (60.4 Kb)
СообщениеКопирует на новый лист, но без сортировки. Из примера из двух строк трудно понять по какому столбцу сортировать.
Дата добавления - 02.09.2013 в 00:54
