= Мир MS Excel/Макрос, по добавлению значений в прайс лист - Мир MS Excel
wwizard Дата: Пятница, 30.08.2013, 19:54 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Есть прайс "Micro" (на 24 000 строки)
У прайса есть два листа.
На листе 1 сам прайс.
На Листе 2 условие для макроса. (если можно обойтись без него буду очень благодарен.)
Что требуется:
В данном прайсе в 1ом столбце встречается название категории, и встречается имя производителя. Нужен макрос, который сможет их разделить и вывести в отдельные столбцы: Столбец №10 Выводить категорию: (Например [HD Медиаплееры]). а в столбец №11 выводить производителя, если такой указан на листе 2 (если можно обойтись без условий в листе 2, буду очень признателен)
К сообщению приложен файл: Micro.xlsx (23.9 Kb)
СообщениеЕсть прайс "Micro" (на 24 000 строки)
Что требуется:
Автор - wwizard
Дата добавления - 30.08.2013 в 19:54
_Boroda_ Дата: Пятница, 30.08.2013, 21:45 | Сообщение № 2
Sub tt()
r_ = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 3 To r_
     If IsNumeric(Range("A" & i)) Then
         Range("J" & i - 1 & ":K" & i - 1).Copy Range("J" & i & ":K" & i)
     ElseIf IsNumeric(Range("A" & i + 1)) Then
         Range("J" & i) = Range("J" & i - 1)
         Range("K" & i) = Range("A" & i)
     Else
         Range("J" & i) = Range("A" & i)
         Range("K" & i) = Range("A" & i + 1)
Next i
For i = 3 To r_ ' Удаление. Можно этот цикл не делать вообще.
     If Not IsNumeric(Range("A" & i)) Then
         Range("J" & i & ":K" & i).ClearContents
Next i
К сообщению приложен файл: Micro_1.xlsm (32.8 Kb)
Sub tt()
For i = 3 To r_
     Else
Next i
Next i
Дата добавления - 30.08.2013 в 21:45
wwizard Дата: Суббота, 31.08.2013, 02:29 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Супер, спасибо огромное. Еще маленький вопрос,
в некоторых ячейках 4го столбца попадаются такие надписи: Ожид. (90), Ожид. (120) и другие, возможно ли чтото добавить в макрос чтобы убирались буквенные значения и скобки (в общем все символы) и оставлялись только цифры там же, в тех же ячейках, т.е. 90, 120
СообщениеСупер, спасибо огромное. Еще маленький вопрос,
Автор - wwizard
Дата добавления - 31.08.2013 в 02:29
SergeyKorotun Дата: Суббота, 31.08.2013, 05:12 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
Sub tt()
For i = 3 To r_
     DelSymb (i)
     Else
Next i
Next i
Private Sub DelSymb(i As Long)
     Dim n As Long
     Str_ = Range("D" & i).Value
     n = InStr(1, Str_, "(", vbTextCompare)
     If n > 0 Then
        Range("D" & i).Value = Replace(Str_, Left(Str_, n), "")
     n = InStr(1, Str_, ")", vbTextCompare)
     If n > 0 Then
        Range("D" & i).Value = Replace(Str_, Right(Str_, Len(Str_) - n + 1), "")
Sub tt()
For i = 3 To r_
     DelSymb (i)
     Else
Next i
Next i
     Dim n As Long
     If n > 0 Then
     If n > 0 Then
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 31.08.2013 в 05:12
