= Мир MS Excel/Надо один прайслист разделить на два - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
SkyPro Дата: Понедельник, 26.08.2013, 16:56 | Сообщение № 21
Репутация: 255 ±
sh.Cells(rCell.Row, 16) <> "" Then
Эта часть проверяет наличие пустой ячейки в 16м столбце.
Если вы хотите дополнительно проверять еще и 4 столбец (если ячейка в 16м пустая и в 4м пустая, то не копировать), то нужно прописать вот так:
Вместо строчки
If rCell.Value = rCell2.Value And sh.Cells(rCell.Row, 16) <> "" Then
Необходимо прописать [vba]
If rCell.Value = rCell2.Value And sh.Cells(rCell.Row, 4) <> "" And sh.Cells(rCell.Row, 16) <> "" Then
Если либо ячейка в 4м либо в 16м пустая, то вот так:
If rCell.Value = rCell2.Value And sh.Cells(rCell.Row, 4) <> "" Or _
Это не оптимальный вариант макроса. Есть способы решить ваш вопрос гибче и проще. Но для этого мне еще нужно разбираться. Прописывал основываясь на тех знаниях, что уже есть.
К сообщению приложен файл: 3249619.xlsm (37.4 Kb)
skypro1111@gmail.com
Вместо строчки
Автор - SkyPro
Дата добавления - 26.08.2013 в 16:56
wwizard Дата: Понедельник, 26.08.2013, 18:25 | Сообщение № 22
Замечаний: 40% ±
Пока так:
К сообщению приложен файл: 6876117.xlsm(38Kb)
Как быть с : "если вновь появившиеся значения в столбце 3 листа 1 которые не прописаны на листе 2 вообще нигде, тогда создаем третий файл и прописываем (копируем) эти строки туда" оно исчезло, и теперь не создается, а мне без этого никак. Пожалуйста...
Пока так:
Автор - wwizard
Дата добавления - 26.08.2013 в 18:25
wwizard Дата: Понедельник, 26.08.2013, 18:29 | Сообщение № 23
Замечаний: 40% ±
К сообщению приложен файл: 3249619.xlsm(37Kb)
Ок, спс. будем разбираться дальше.
Автор - wwizard
Дата добавления - 26.08.2013 в 18:29
wwizard Дата: Вторник, 27.08.2013, 00:44 | Сообщение № 24
Замечаний: 40% ±
А возможно както увеличить его скорость работы? 10000 строк, почти два часа обрабатывал.
СообщениеА возможно както увеличить его скорость работы? 10000 строк, почти два часа обрабатывал.
Автор - wwizard
Дата добавления - 27.08.2013 в 00:44
  • Страница 2 из 2
