= Мир MS Excel/вставка данных из другой книги - Мир MS Excel
serg_by85 Дата: Четверг, 15.08.2013, 11:59 | Сообщение № 1
здравствуйте, прошу помочь создать макрос (т.к. сам в этом не силен). суть в том что требуется макрос который бы копировал данные из файла (путь которого прописан на: лист "отчеты" ячейка AO1), данные эти находятся всегда в диапазоне A2:AM, и вставлял в файл "расчет" лист "отчеты" начиная с ячейки A2. и там есть макрос для обновления путей к файлам, можно ли сделать так чтобы он не спрашивал откуда брать данные, а всегда брал эти данные оттуда где находится сам файл"расчет". дело в том что данные в папку добавляются ежедневно и хотелось бы максимально автоматизировать этот процесс получения. файлы из которых требуется извлечь данные имеют названия чисел (напр: 13.08.2013) и подставляются из выпадающего списка "='текущий контракт'!F1:G1".ели можно лист "пути" где находятся пути файлов сделать скрытым, я пробовал сделать скрытым, но тогда получается что эти данные вставляются в текущий лист. заранее благодарен
К сообщению приложен файл: 6220587.rar (77.9 Kb)
Сообщениездравствуйте, прошу помочь создать макрос (т.к. сам в этом не силен). суть в том что требуется макрос который бы копировал данные из файла (путь которого прописан на: лист "отчеты" ячейка AO1), данные эти находятся всегда в диапазоне A2:AM, и вставлял в файл "расчет" лист "отчеты" начиная с ячейки A2. и там есть макрос для обновления путей к файлам, можно ли сделать так чтобы он не спрашивал откуда брать данные, а всегда брал эти данные оттуда где находится сам файл"расчет". дело в том что данные в папку добавляются ежедневно и хотелось бы максимально автоматизировать этот процесс получения. файлы из которых требуется извлечь данные имеют названия чисел (напр: 13.08.2013) и подставляются из выпадающего списка "='текущий контракт'!F1:G1".ели можно лист "пути" где находятся пути файлов сделать скрытым, я пробовал сделать скрытым, но тогда получается что эти данные вставляются в текущий лист. заранее благодарен
Автор - serg_by85
Дата добавления - 15.08.2013 в 11:59
KuklP Дата: Четверг, 15.08.2013, 12:19 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 15.08.2013, 12:57
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.08.2013 в 12:19
serg_by85 Дата: Четверг, 15.08.2013, 12:32 | Сообщение № 3
спасибо, но хотелось бы теперь чтобы лист отчеты обновлялся из указанного пути на листе отчеты в ячейке AO1
Сообщениеспасибо, но хотелось бы теперь чтобы лист отчеты обновлялся из указанного пути на листе отчеты в ячейке AO1
Автор - serg_by85
Дата добавления - 15.08.2013 в 12:32
KuklP Дата: Четверг, 15.08.2013, 13:05 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
http://www.excelworld.ru/forum/2-20-1
п.4
P.S.
Помочь и создать - не одно и то же. Хоть макрорекордером чего-нить запишите.
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/forum/2-20-1
п.4
P.S.
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.08.2013 в 13:05
serg_by85 Дата: Четверг, 15.08.2013, 13:44 | Сообщение № 5
есть файл "расчет" в нем лист "отчеты" на этом листе в ячейке AO1 прописан путь (формулой) который изменяется в зависимости от значения выпадающего списка на листе "текущий контракт" в ячейке (='текущий контракт'!F2:G2), нужно чтобы при изменении данных в ячейке AO1 на листе "отчеты" (соответсвенно изменяется значение выпадающего списка 'текущий контракт'!F2:G2)) изменялись значения в ячейках A:AM на соответствующие из файла к которому прописан путь в AO1 лист "отчеты" в данном примере C:\Users\User\Desktop\расчет\15.08.2013.xlsx
при записи рекордером получается что-то непонятное [spoiler]Sub Макрос3()
' Макрос3 Макрос
Application.Run "расчет.xlsm!обновление_сссылок"
Sheets("отчеты").Select
Range("AO1").Select
Selection.Copy
Range("A2:AM510").Select
Selection.Cut
Windows("расчет.xlsm").Activate
ActiveWindow.ScrollColumn = 21
ActiveWindow.ScrollColumn = 20
ActiveWindow.ScrollColumn = 19
ActiveWindow.ScrollColumn = 18
ActiveWindow.ScrollColumn = 17
ActiveWindow.ScrollColumn = 16
ActiveWindow.ScrollColumn = 15
ActiveWindow.ScrollColumn = 14
ActiveWindow.ScrollColumn = 13
ActiveWindow.ScrollColumn = 12
ActiveWindow.ScrollColumn = 11
ActiveWindow.ScrollColumn = 10
ActiveWindow.ScrollColumn = 9
ActiveWindow.ScrollColumn = 7
ActiveWindow.ScrollColumn = 6
ActiveWindow.ScrollColumn = 5
ActiveWindow.ScrollColumn = 4
ActiveWindow.ScrollColumn = 3
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWorkbook.Save
Windows("15.08.2013.xlsx").Activate
ActiveWorkbook.Close
Application.Goto Reference:="Макрос3"
К сообщению приложен файл: 3368364.rar (78.5 Kb)
Сообщение отредактировал serg_by85 - Четверг, 15.08.2013, 13:47
Сообщениеесть файл "расчет" в нем лист "отчеты" на этом листе в ячейке AO1 прописан путь (формулой) который изменяется в зависимости от значения выпадающего списка на листе "текущий контракт" в ячейке (='текущий контракт'!F2:G2), нужно чтобы при изменении данных в ячейке AO1 на листе "отчеты" (соответсвенно изменяется значение выпадающего списка 'текущий контракт'!F2:G2)) изменялись значения в ячейках A:AM на соответствующие из файла к которому прописан путь в AO1 лист "отчеты" в данном примере C:\Users\User\Desktop\расчет\15.08.2013.xlsx
' Макрос3 Макрос
Range("AO1").Select
Selection.Copy
Selection.Cut
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWorkbook.Save
Автор - serg_by85
Дата добавления - 15.08.2013 в 13:44
KuklP Дата: Четверг, 15.08.2013, 16:03 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Ну раз модеры не реагируют на нарушение правил... AO1 лист "отчеты" не нужна. Все происходит при выборе файла из списка. Ответственность за содержание файлов в папке лежит на Вас, никаких проверок на этот счет нет.
К сообщению приложен файл: 3359735.rar (85.0 Kb)
СообщениеНу раз модеры не реагируют на нарушение правил... AO1 лист "отчеты" не нужна. Все происходит при выборе файла из списка. Ответственность за содержание файлов в папке лежит на Вас, никаких проверок на этот счет нет.
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.08.2013 в 16:03
