= Мир MS Excel/как создать столбец-счетчик? - Мир MS Excel
maxwax Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 15:45 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Всем привет.
Делаю журнал регистрации.
Задача такая: нужен макрос, при запуске которого в столбце, содержащем 1,2,3 и т.д. каждый раз будет появляться новое значение, большее на 1.
Потом тем же макросом рядом с этим значением автоматически будет вписываться текст из ранее заполненной формы, а само это значение проставится наверху формы, но это я умею и оно будет потом...
Честно говоря, изучаю макросы всего третий день и все из-за этой штуки, хотя с екселем раньше работал плотно. Понял пока немного.
Сложность в том, что каждый раз надо адресоваться к ячейке на одну строку ниже. Была мысль воспользоваться заранее вычисленной функцией МАКС (ведь значения постоянно возрастают), но не могу понять, как привязать это значение или адрес к объекту Cells.
А как было бы хорошо, если бы эта штука поддерживала относительную адресацию...
СообщениеВсем привет.
Автор - maxwax
Дата добавления - 11.08.2013 в 15:45
SkyPro Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 16:47 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Можно формулой пронумеровать
В ячейку А1 вписать 1.
В ячейку А2 формулу:
=ЕСЛИ(И(A1<>"";B2<>"");A1+1;"")
Если хотите разобраться в макросе сами, то посмотрите OFSSET (сдвиг)
Sub adr()
MsgBox Selection.Offset(1, 0).Address ' Выводит адрес ячейки на одну строку ниже выбранной
skypro1111@gmail.com
СообщениеМожно формулой пронумеровать
Sub adr()
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.08.2013 в 16:47
ShAM Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 17:04 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Как вариант. Находим последнюю заполненную ячейку в столбце А:
iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
В ячейку ниже записываем значение на 1 больше.
Cells(iLastRow + 1, 1) = Cells(iLastRow, 1) + 1
СообщениеКак вариант. Находим последнюю заполненную ячейку в столбце А:
Автор - ShAM
Дата добавления - 11.08.2013 в 17:04
maxwax Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 17:41 | Сообщение № 4
Замечаний: 80% ±
SkyPro
Извините, я кажется не очень удачно объяснил. Идею с формулой я понял, спасибо, но.... Предложенный вами вариант мне не подходит, по причине того, что мне нужна фиксация номеров в форме и в журнале, то есть весь процесс работы выглядит так;
1) заполняю форму
2) запускаю макрос, получаю номер и дату для формы и запись в строке
3) распечатываю форму
4) и заполняю следующую.
Документации стало так много, что лазить в журнал за очередным номером - сущее мучение.
Вот если бы можно было начать с заполнения журнала, тогда это бы заработало. Однако текст, вносимый в форму, настолько различен по объему, что его иногда приходится разбивать на две, иногда на три строки, а форма имеет заранее настроенные, строго определенные ширину столбца и высоту строки, и размер шрифта уменьшать уже некуда. А так ексель-моксель заполнит строку журнала при помощи функции "сцепить".
А теперь с макросом.
Как бы подставить вместо единицы формулу максимума в диапазоне - это вообще можно сделать? Вся проблема как раз в этом. Потому что поработал я в пятницу, а в понедельник пришел и стал делать дальше, а мои номера пошли со 2го, стирая старые записи, потому что при открытии книги курсор помещен в ячейку А1 и я забыл его переместить на последнюю сделанную в пятницу запись. Я, конечно, могу и не забывать, но понимаете, понедельник день тяжелый
Сообщение отредактировал maxwax - Воскресенье, 11.08.2013, 17:49
СообщениеSkyPro
1) заполняю форму
Автор - maxwax
Дата добавления - 11.08.2013 в 17:41
maxwax Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 17:47 | Сообщение № 5
Замечаний: 80% ±
ShAM
Кажется, это то что нужно. Но опять же - помнит ли ексель последнюю заполненную в пятницу ячейку? Если нет, то этот вариант не проходит.
СообщениеShAM
Автор - maxwax
Дата добавления - 11.08.2013 в 17:47
SkyPro Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 17:57 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Пример приложите и будем думать.
СообщениеПример приложите и будем думать.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.08.2013 в 17:57
Michael_S Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 18:00 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
нет, не помнит. Каждый раз ищет.
...без файла-примера разговор ни о чем...
Автор - Michael_S
Дата добавления - 11.08.2013 в 18:00
maxwax Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 18:41 | Сообщение № 8
Замечаний: 80% ±
Оказывается, помнит. ShAM, ваша идея работает, спасибо! Вот файл
К сообщению приложен файл: 1708681.xls (31.0 Kb)
СообщениеОказывается, помнит. ShAM, ваша идея работает, спасибо! Вот файл
Автор - maxwax
Дата добавления - 11.08.2013 в 18:41
KuklP Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 19:30 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
Я бы чуть изменил код Алишера:
    Cells(ilastrow + 1, 1) = Application.Max(Range("a1:a" & ilastrow)) + 1
Избавит от дублей в случаях сортировок.
Вам же Михаил ответил - нет. Экс помнит последнюю выделенную ячейку(и).
Сообщение отредактировал KuklP - Воскресенье, 11.08.2013, 19:31
СообщениеЯ бы чуть изменил код Алишера:
Автор - KuklP
Дата добавления - 11.08.2013 в 19:30
maxwax Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 21:34 | Сообщение № 10
Замечаний: 80% ±
Спасибо, учту, хотя сортировок тут не планируется - раз, и дублей не должно быть по определению, все номера уникальны - два. Будет время, разберусь подробнее, а пока - работает, и то ладно. А за труды всем спасибо.
Но ведь работает... кажется?
Открываю книгу. В ячейке С8 (первой попавшейся) набираю "аджлповлаоп". После этого запускаю макрос - все работает как надо, несмотря на то последняя заполненная ячейка не та. Все работает и после закрытий-открытий, с сохранением и без.
Я бы приложил полный файл со всеми наработками, но он на работе, и принести его домой я не могу. И выхода в инет оттуда нету. Я не исключаю, что проблемы возникнут, когда я буду заполнять форму, но там посмотрим.
Сообщение отредактировал maxwax - Воскресенье, 11.08.2013, 21:42
Автор - maxwax
Дата добавления - 11.08.2013 в 21:34
KuklP Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 22:37 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
Каждый раз ищет.
Что, по-Вашему делает эта строка:
[/vba]?
Так ВЫЧИСЛЯЕТСЯ номер последней заполненной строки в столбце 1.
Сообщение отредактировал KuklP - Воскресенье, 11.08.2013, 22:39
Каждый раз ищет.
[/vba]?
Автор - KuklP
Дата добавления - 11.08.2013 в 22:37
vladcodex Дата: Суббота, 18.10.2014, 21:33 | Сообщение № 12
Группа: Гости
Помогите. Есть два столбца в Exel таблице (например А1:А100 и В1:В100), в которых представлены различные числовые значения. Необходимо выполнить подсчёт всех ячеек из диапазона А, которые больше соседней ячейки (в той же строке) из диапазона В.
В идеале сделать вв трёх нижних ячейках А101- подсчёт количества значений что больше, В101 - подсчёт количества значений что меньше, С101- подсчёт количества значений где равно. Также важным является исключение пустых ячеек (чтобы счётчик не посчитал их как равно).
[moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем файл с примером[/moder]
СообщениеПомогите. Есть два столбца в Exel таблице (например А1:А100 и В1:В100), в которых представлены различные числовые значения. Необходимо выполнить подсчёт всех ячеек из диапазона А, которые больше соседней ячейки (в той же строке) из диапазона В.
Автор - vladcodex
Дата добавления - 18.10.2014 в 21:33
